  4. deCONZ, Tradfri Lampe, color temperature
deconztrådfricolortemp
16 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    poesel
    ich habe eine Tradfri Lampe am Conbee2 mit deconz. An/Aus/Helligkeit funktionieren, die Farbtemperatur aber nicht so richtig.
    Im Objekt steht die Temperatur immer auf 370 (der Datenpunkt ist mit nichts verbunden). Wenn ich da einen neuen Wert reinschreibe, ändert sich die Farbe der Lampe (100=1000k, 500=5000k (vermutlich)). Danach ist der Wert aber wieder 370.
    Danke!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P poesel
      Danke!
      frankyboy73
      @poesel
      Hi, der Wert geht nur von 250 bis 454, gebe ich was kleineres oder größeres ein springt der Wert auf den min bzw. max Wert. Dazu muss die Lampe auch an sein, sonst springt der Wert bei mir auf den letzten Wert zurück.
      Wie schreibst du denn den Wert da rein? Direkt in das Objekt oder per Script, es muss auf jeden Fall ein Zahlenwert sein, kein String.
      Schöne Grüße Frank
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas WinklerT Offline
        Thomas Winkler
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Winkler
        Das ist ein Bug. Das kannst nur mit ner Hilfsvariable umgehen. Also ich nutze die IKEA Fernbedienung in Kombi mit ner IKEA LED. Aber eben alles selber gesteuert im ioBroker via Blocky. Also du hälst die reale Farbtemperatur in einer eigenen Variable fest und setzt die dann für die LED. Der Wert wird ja übernommen nur nicht angezeigt/richtig aktualisiert.
          Thomas Winkler
          Hatte gehofft das dieser Bug jetzt mit der neuen Deconz Version behoben wurde aber nein der ist noch immer drin.
            Thomas Winkler
            Mehr Infos dazu hier (am Ende): https://forum.iobroker.net/topic/24848/zigbee-conbee-ii-und-ikea-tradfri-dimmer-klein
            • F frankyboy73
              @poesel
              poesel
              @frankyboy73
              Ok, habs mit 300 und 400 probiert. Der Effekt ist der selbe - Farbe ändert sich, aber der Wert springt zurück zu 370.
              Momentan schreibe ich es direkt ins Objekt, damit ich andere Effekt ausschließen kann.
              • Thomas WinklerT Thomas Winkler
                poesel
                @Thomas-Winkler
                Danke, ich schaus mir an.
                • P poesel
                  @frankyboy73
                  frankyboy73
                  @poesel sagte in deCONZ, Tradfri Lampe, color temperature:
                  @frankyboy73
                  Hm, ist bei mir nicht so, bei mir bleibt der Wert drin, es sei denn ich gehe unter 250 oder über 454.
                  Adapterversion ist bei mir 1.2.5
                  Conbee2 Stick Version 2.05.72 Firmware 264A0700
                  Schöne Grüße Frank
                    Thomas Winkler
                    @frankyboy73
                    Was für eine LED steuerst du denn an? Der Bug betrifft nur IKEA LEDs und nicht generell alle LED Birnen mit einstellbarerer Farbtemperatur die via Deconz/Phoscon/Conbee eingebunden werden.
                      @frankyboy73
                      frankyboy73
                      @Thomas-Winkler
                      Habe 3 Ikea White Spectrum, damit gehts.
                      Schöne Grüße Frank
                        Thomas Winkler
                        @frankyboy73
                        Auch im deconz Adapter im ioBroker? Also in der Phoscon App Oberfläche funktioniert es bei mir auch mit den Schieberegeln.
                        Wenn die Lampe aus ist, dann bleibt der gesetzte Wert für "ct" stehen. Also genau invers zu dem was du beschrieben hast. Ist die LED an springt der Wert von "ct" nach setzen wieder zurück auf den vorherigen Wert, die LED ändert aber auf die eingegebene Farbtemperatur.
                          Thomas Winkler
                          Die LED bei mir ist auch ein andere:
                            @frankyboy73
                            frankyboy73
                            @Thomas-Winkler
                            Ja, mit dem deconz Adapter im Iobroker, direkte Eingabe ins Objekt oder Objekt steuern per Script.
                            Ja, ich habe andere Ikea LEDs, sind schon etwas älter, habe sie gekauft als Tradfri hier in Deutschland bei Ikea rauskam. Die hingen bis vor ein paar Wochen noch am Ikea Gateway, Firmware sollte daher einigermaßen aktuell sein.
                            Schöne Grüße Frank
                              Thomas Winkler
                              Vielleicht betrifft das Problem ja auch nur diese eine LED. Jedenfalls der Fehler ist bekannt wurde irgendwo auch schon lokalisiert. Wo ich das gelesen habe weiß ich nicht mehr ist schon einige Wochen her.
                                frankyboy73
                                @Thomas-Winkler
                                Ja, ich habe auch von nem Ikea Led Bug gelesen in Verbindung mit Deconz, bin da aber nicht ins Detail gegangen weil ich keine Probleme festgestellt habe. Ich hatte auch mal was davon gehört das die teilweise nicht mehr erreichbar sind, war bei mir aber jetzt erst mit einer nach mehreren Wochen. Kurz Stromlos gemacht und ging zum Glück wieder. Da habe ich eher mit 2 von meinen Xioami Türkontakten Probleme, das der Status mal nicht ankommt.
                                Schöne Grüße Frank
                                Thomas WinklerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F frankyboy73
                                  @Thomas-Winkler
                                  Thomas Winkler
                                  @frankyboy73 Das mit den Türkontakten scheint wohl generell ein Problem zu sein. Hab ich auch bei meinen SmartLive dingern welche in Alexa angebunden sind. Das Problem ist halt, dass die sich vom WLAN trennen und erst wieder connecten wenn sie aktiviert werden. So nun machst du z.B. die Tür auf und schnell wieder zu. Bis das Ding im Wlan ist ist die Tür wieder geschlossen und Alexa bekommt nur die Statusmeldung das Kontakt zu ist. Das es mal offen war kommt da nicht an.
