  4. Test Adapter homee 1.0.x
homee
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 1.0.0
    Veröffentlichungsdatum 13.03.2020
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee
    ich habe den homee Adapter mal aktualisiert. Dazu unterstützt er nun den compact Mode und hat Sentry als Fehler-Reporting integriert.
    Installation über Custom-Install im Admin (von GitHub).
    Bitte checkt mal alles und gebt Feedback.
    Ingo
    • jayPi-HHJ Offline
      jayPi-HHJ Offline
      jayPi-HH
      hab leider eine laufende Fehlermeldung mit dem Adapter, alle paar Minuten verliert er die Verbindung und macht einen Reconnect.
      Hatte gehofft, das Update fixt das Problem, aber es bleibt weiter bestehen.
      Hat jemand eine Idee?
      • jayPi-HHJ jayPi-HH
        @jayPi-HH mal Homer zentrale neu gestartet? Scheinbar verliert er die websocket Verbindung.
        jayPi-HHJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          jayPi-HHJ Offline
          jayPi-HHJ Offline
          jayPi-HH
          @apollon77
          Ja, mehrfach. Restart sowie stromlos und warten.
          Kann es mir einfach nicht selbst erklären
            @apollon77
            Seraphis
            @jayPi-HH Wie hast du den Adapter eigentlich parametriert: homee-ID, IP oder Hostname? Und ist der homee oder der Host auf dem iobroker läuft per WLAN angebunden?
            • S Seraphis
              jayPi-HHJ Offline
              jayPi-HHJ Offline
              jayPi-HH
              @Seraphis Ich habe die homee ID verwendet.
              homee und host sind beide im wlan
                @jayPi-HH Das bringt die Frage nach der WLAN stabilität ...
                jayPi-HHJ O 2 Antworten Letzte Antwort
                  jayPi-HHJ Offline
                  jayPi-HHJ Offline
                  jayPi-HH
                  @apollon77
                  Stehen beide direkt neben dem W-LAN Mesh Repeater.
                  Problem ist behoben. Ich glaube irgendwo gab es noch eine "Geisterinstanz" die nicht richtig gelöscht wurde.
                  Ich habe über die Konsole die Instanzen gelöscht, dann den Adapter und anschließend die neue Version 1.0.0.
                  Das war scheinbar die Lösung und der Fehler ist behoben.
                  Danke euch.
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @apollon77
                    sorry, habe das ganze leider jetzt erst gesehen
                    läuft bis jetzt alles ohne Probleme
                    Kann man die verschiedenen Funkstandarts der Geräte mit anzeigen lassen (Zwave usw.)?
                    Oliver
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Habe die Version 1.0.5
                      Nun habe ich den JS-Controller upgedatet auf 3.0.14
                      Jetzt der Fehler "Error: cannot receive access token, received status 401"
                      Einen neuen User habe ich schon angelegt, hilft aber nichts.
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
                          Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
                            Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
                              Der 1.0.1 homee Adapter geht.
                                Ok, schaue nachher
                                • bergjetB bergjet
                                  Danke. Ja, der geht.
                                  • P Offline
                                    PatrickFro
                                    Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
                                    Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      ich kann nicht mal die einstellungen speichern :(
                                      Carpe diem
                                      • P PatrickFro
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @PatrickFro, @JackDaniel
                                        also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
                                        Oliver
                                          Gibts denn weitere Details zu den Fehlern?
