  4. Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y)
    6.3k
vismaterial ui
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ? Offline
    Vorstellung:
    Nach langer Suche habe ich den vis-colorpicker umgeändert,
    damit dieser auch DeConz Geräte per CIE-Farbraum (x,y) steuern kann.
    Problem: Meine Mueller Licht Tint Serie unterstützt keinen RGB/HUE Wert.
    Mit einem einfachen Handgriff könnt ihr den HUE Colorpicker demnächst auch im Kombination mit CIE Lampen nutzen.
    Workaround:
    1. Öffnet die Datei: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/colorpicker.html
    Ersetzt Zeile 483 mit folgender:
    var cmd = picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1];
    Hier einmal der Vergleich alt gegen neu:
    handler.push(function () {
                        if (cmd_id !== 'nothing_selected') {
                            // ALTE ZEILE
                            // var cmd = '{"transitiontime":' + data.transitionTime + ',"xy":"' + picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1] + '",' + '"level":' + Math.round(picker.xy[2] * 100) + '}';
                            // NEUE ZEILE
                            vis.setValue(cmd_id, cmd);
    1. Startet die Instanz "vis.x" (zb: vis.0) neu.
    2. Konfiguriert den Hue ColorPicker folgendermaßen:
    Und fertig ist der neue Colorpicker.
    Viel Spaß
    curryhoden
    D Tom JonesT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan GlückS Offline
      Stefan Glück
      danke,
      das habe ich jetzt 3 tage lang gesucht nachdem ich meine hue Bridge entsorgen will und auf deconz umstelle.
      jetzt bräuchte ich nur noch die Helligkeit in %, aber da werde ich wohl selber scripten (für alexa)
      • L Offline
        LoxDUS
        Das war es auch was ich gesucht habe. Hat super funktioniert. Ich habe noch den Helligkeitsregler mit eingefügt:
        			vis.setValue(level_id, Math.round(picker.xy[2] * 254));
        Vielen Dank,
        Artur
          Vorstellung:
          Workaround:
                                  // ALTE ZEILE
                                  // NEUE ZEILE
          Viel Spaß
          curryhoden
          dibide
          @curryhoden said in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
          kannst Du einem DAU wie mir mal genauer erzählen was Du mit
          meinst? 😀
          Wie/wo kann ich die Datei öffnen?
          • D dibide
            meinst? 😀
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @dibide
            • du loggst dich z.b. mit WinSCP auf deinen IoBroker,
              gehst in das entsprechende Verzeichnis und kannst dann die Datei editieren(gegebenenfalls noch Nodepad++ installieren).
            • oder einfach im Terminal mit
            nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/colorpicker.html
            jedoch werden dir da keine Zeilennummern angezeigt
              @dibide
              dibide
              @crunchip
              Vielen Dank! Das hat mir sehr geholfen!🤝
              • X Offline
                X Offline
                xbow42
                ich habe eine HueGo am Deconzstick angelernt und colorpicker.html angepasst.
                So ganz zufrieden bin ich damit aber noch nicht.
                • Wenn das Widget mal ein Update bekommen sollte, wird vermutlich die eigenen Anpassung wieder gelöscht.
                • ich kann jetzt einen Farbwert auswählen, und die Lampe schaltet auf diesen Wert immer mit voller Helligkeit um. Komisch, das Fadenkreuz spring im Auswahlfeld immer auf die Stelle s. Bild Der Helligkeitregler dimmt dann zwar aber eben nur gelb.
                  DP hue kann ich manuell setzen ohne dass die Helligkeit bri verstellt wird. Welches colorWidget könnte man dafür nehmen und wie ist das einzustellen?
                An der HueGo kann ich durch drücken des Tasters die Farbmodi durchschalten leider bekomme ich außer den geänderten Werten in den Objekten nicht die Modus angezeigt. Hatte gehofft das der DB effect(string) dafür da ist.
                Hab auch schon mal ein paar Texte bei effect eingetragen aber keine Reaktion an der Lampe.
                müssten diese Farbmodi sein: getestet "Daylight" "daylight" leider ohne Erfolg.
                Daylight - Bright white.
                Soft white - Pinkish-yellow light, dimmer than Daylight but still bright enough to light a dark room.
                Cozy Candle - Dynamic dim orange hues that flicker.
                Sunday Coffee - Dynamic pink and orange hues that change every few seconds.
                Meditation - Dynamic blue hues that subtly change to blue-green.
                Enchanted Forest - Dynamic green hues that subtly change to yellow-green.
                Night Adventure - Dynamic purple and pink hues that change every few seconds.
                hier mal die DP:
                Wie geht das mit dem ansteuern der Farbmodi?
                  a_m_n_l
                  das mit dem Springen des Helligkeitsreglers liegt an einem Umrechnungsfehler, ein paar Zeilen weiter unten. Nachdem ich Zeile 497 folgendermaßen angepasst habe, hat es bei mir funktioniert:
                  picker.fromXY(parseFloat(xy[0]), parseFloat(xy[1]), parseInt(level) / 254);
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    schon besser, aber es spring bei mir immer noch zum gelben Punkt.
                    könnte mit vorstellen das es mit dem dimspeed oder colorloopspeed zusammenhängt.
                    • E Offline
                      exico66
                      Bei mir das Gleiche. Kreuz springt auf Gelb und ich kann nur die Helligkeit regeln. Habt Ihr eine Lösung gefunden?
                      NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                      Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                      diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                      Für jede Hilfe dankbar
                      • E exico66
                        Tirador
                        @exico66 hast du alle Änderungen in der Datei durchgeführt die vorher gepostet würden? Bei mir läuft es damit einwandfrei. Müsste nur iobroker neustarten, damit die Änderungen greifen.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tirador
                          exico66
                          @Tirador ja, alle Änderungen durchgeführt und auch iobroker neu gestartet.
                          • E exico66
                            Tirador
                            @exico66 ich habe das Verhalten bei mir noch einmal beobachtet. Generell funktioniert es gut bei mir, wenn man gezielt nur einen Datenpunkt für die Farbauswahl wählt. Ich habe auch das springen wenn man im colorpicker wischt, mit dem Finger auf dem Tablet. Ich denke das ist erklärbar, da dann wahrscheinlich kontinuierlich Werte gesendet und wieder durch das Widget empfangen werden. Dabei kommt es zu einer Verzögerung denke ich.
                            • T Tirador
                              exico66
                              @Tirador bei mir stellt es sich anders dar. wenn ich mit der mouse gezielt einen farbpunkt auswähle, dann ist es genau so. die lampe wird keine sichtbare ms mit der gewählten farbe geschaltet, sie wird sofort gelb. nur dimmen geht.
                              • E exico66
                                Tirador
                                @exico66
                                Ich habe das Verhalten nochmal beobachtet. Ich habe es nur beim ersten Mal das das Kreuz kurz auf gelb springt, aber im Anschluss auf den richtigen Farbwert.
                                Was für eine Lampe hast du denn? Ich nutze die Philips Hue Birnen.
                                Ich habe deconz in Version 1.2.6 im Einsatz. Ich bin außerdem auf der letzten Deconz Version 2.0.5.74.
                                • E Offline
                                  exico66
                                  Du hast Recht, mit einer Hue hat es funktioniert. Bei Osram ging es nicht, teste aber weiter
                                  • E Offline
                                    exico66
                                    bei Osram sprimgt es, manchmal erst nach paar sekunden, immer zurück auf gelb. wenn du das noch fixen könntest ;-)
                                    danke
                                      BigStephan
                                      schrieb am zuletzt editiert von BigStephan
                                      Hey,
                                      meiner Meinung nach muss der Block so aussehen:
                                                              /*var cmd = picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1]; (EDIT BEITRAG: Diese Zeile kann noch weg!)*/
                                                              vis.setValue(xy_id, picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1]);
                                                      var onChange = function () {
                                                          var xy = vis.states[xy_id + '.val'].toString();
                                                          var level = vis.states[level_id + '.val'] || 0;
                                                          xy = xy.split(',');
                                                          if (xy.length === 2) {
                                                      vis.states.bind(xy_id    + '.val', onChange);
                                                      vis.states.bind(level_id + '.val', onChange);
                                                      onChange();
                                      Scheinbar bekommt er bei der Abfrage des IST-Wertes aus Deconz nicht immer einen String sondern irgendetwas undefiniertes zurück und setzt deshalb zwischenzeitlich immer wieder auf "0.5,0.5" zurück. Wenn man das zwangscasted, gehts (zumindest bei mir springt er nun nicht mehr hin und her).
                                      Stephan
                                      T E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BigStephan
                                        Hey,
                                                            xy = xy.split(',');
                                                        onChange();
                                        Stephan
                                        Tirador
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                                        @BigStephan Danke für deine Änderung. Ich habe den Code mal übernommen. ich hatte nur initial manchmal, dass der Wert gesprungen ist. Ich werde berichten.
                                          BigStephan
                                          Was mir aber absolut unlogisch vorkommt:
                                          Mache ich den Picker im Editor der Visu zum ersten mal auf, passt die aktuell real an der Lampe eingestellte Farbe und die Helligkeit mit dem Picker zusammen. Egal ob Seite neu geladen oder komplett neu gestartet.
                                          In der Visu später selbst, passt das beim ersten Öffnen des Pickers nicht....hier steht der Picker bei mir immer auf Blau (ganz unten links) und 100% Helligkeit. Schließe ich diesen und öffne ihn erneut oder wechsle die View zwischendurch behält er die Werte allerdings. Nur beim Neuladen der Seite fehlen sie.
                                          Im Code wird das onChange() einmal beim Scriptstart aufgerufen und sorgt dann dafür, dass offenbar beim ersten Öffnen im Editor die Werte aus Deconz geladen werden und der Picker gleich richtige Werte zeigt.
                                          Das wird aber in der Visu selbst nicht gemacht....
                                          Mir ist der Code an dieser Stelle zu hoch....hier müßten sich die Autoren mal zu äußern (@hobbyquaker, @Bluefox ) :-)
                                          Stephan
                                          E D 2 Antworten Letzte Antwort
