  5. Liste mit Blocky und Durchschnittswert daraus?
    5.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Beim Thema Listen tu ich mich etwas schwer, weil die Blöcke hier eben nicht wirklich selbsterklärend sind.
    Ziel:
    Ich möchte den Durchschnittswert einer Liste aus z.B 5 Zahlen, die bei jedem Wechsel des DP Benzinpreis den aktuellen Preis in die Liste schreibt und aus den 5 Werten den Durchschnitt errechnet.
    Eigentlich recht simpel, nur fehlt mir hier der Ansatz, wie die Liste in Blockly aufgebaut werden muss.
    • J Offline
      Jan1
      So ich habe mir mal ein Blockly ohne Liste gebaut, was anscheinend sogar funktioniert :-)
      Hat wohl auch den Vorteil, dass wenn ich es über DPs löse, das ganze auch nicht so flüchtig ist.
      Könnte mir trotzdem einer bitte die Variante über eine Liste zeigen, damit ich verstehe wie das dann funktioniert?
      Hier mal mein Blockly ohne Liste:
      Das läuft soweit ich das beurteilen kann und schmeißt auch keine Wahrungen im Log. Falls doch einer ne Verbesserung, oder anderen Ansatz mit selbem Ergebnis hat, ich bin offen dafür.
      • J Jan1
        @Jan1 sagte:
        Siehe hier. Oder:
          @Jan1 sagte:
          Siehe hier. Oder:
          Jan1
          OK, ist die Antwort auf meine Frage, nur versteh ich da leider die Hälfte nicht wirklich. Ich könnte das jetzt einfach nachbauen, was bestimmt auch funktioniert. Bei so was habe ich dann aber immer etwas Magenschmerzen, weil ich es einfach nicht wirklich 100% verstehe.
          Dann Plan B, kann man mein Blockly so lassen, oder hast da eine Optimierung auf Lager? Habs mal durchgespielt und es scheint so schon zu laufen, kommt mir aber bisschen um die Ecke vor.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Im Prinzip ist es vom Verständnis einfach so.
            Du hast das doch selbst mit den Datenpunkten geschrieben und das funktioniert.
            Wenn Du nun das ganze aus einer Liste extrahieren willst - dann musst Du nur jeden Datenpunkt in eine Variable oder ebenfalls in einen Datenpunkt schreiben.
            Im Prinzip musst Du wissen wie die Liste aufgebaut ist, die Zeile für Zeile einlesen und dann den Wert extrahieren und kannst ihn eben in einen Datenpunkt oder eine Variable schreiben.
            Diese verfährst Du mit diesem Variablen analog nach Deinem Verfahren zur Ermittlung des Durchschnittswertes .
            • J Jan1
              @Jan1 sagte:
              Bau es nach und ergänze es nach jedem Schritt um einen Debug-Baustein mit Ausgabe des gerade veränderten Wertes, dann wirst Du es sicherlich auch verstehen.
              • mickymM mickym
                Jan1
                @mickym
                Bei Listen stehe ich eben bisschen planlos da, da ich mir das nicht richtig vorstellen kann, wobei das wahrscheinlich einfach er ist, als ich es vermute und genau da liegt mein Problem.
                Es muss auch keine Liste sein, war heute morgen nur mein erster Gedanke, weil ich da noch keine Idee hatte, wie ich es mit einem 08/15 Blockly lösen könnte. Das Blockly steht ja nun und so wie es aussieht funktioniert es so wie geplant. Normal bin ich mit meinen Konstrukten wenn sie laufen zufrieden. Das hier wirkt irgendwie verbesserungswürdig, wobei mir hier wieder der Ansatz fehlt ;-)
                werd ich wohl machen, da das der einfachste Weg ist um ein Aha Effekt zu erlangen :-)
                • DAN78D Offline
                  DAN78D Offline
                  DAN78
                  schrieb am zuletzt editiert von DAN78
                  Hallo Jan,
                  Für die Bildung des Mittelwert gibt es einen eigenen Mathe Block
                  Wichtig:
                  Bitte schreibe diese Liste in einen DP und nicht wie im Beispiel in einer Variable. Sonst ist bei jedem Skript-Neustart (z.B. Stromausfall) dein Durchschnittswert weg.
                  J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DAN78D DAN78
                    Hallo Jan,
                    Wichtig:
                    Jan1
                    @DAN78
                    Es kann so einfach sein ;-)
                    • DAN78D DAN78
                      Hallo Jan,
                      Wichtig:
                      Jan1
                      @DAN78
                      So und ein Problem.
                      Wo finde ich den Baustein "in der Liste ... "? den zweiten bekomme ich hin, aber den ersten mit "entferne", klappt bei mir nicht, da ich eben genau kein entferne im dropdown Menü finde.
                      T BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @DAN78
                        So und ein Problem.
                        ticaki
                        @Jan1
                        Der Baustein der default "nimm" in diesem Feld stehen hat.
                        Spenden
                        • J Jan1
                          @DAN78
                          So und ein Problem.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @Jan1 schau mal, ist etwas tricky ...
                          • T ticaki
                            @Jan1
                            Jan1
                            @ticaki
                            OK, den hatte ich nicht genommen, da der im defaut ja so aussieht:
                            Das stört mich etwas in Blockly, dass die Blöcke teils ihre Funktion und Aussehen unvorhersehbar ändern, wenn man sie mit den dropdown Menüs ändert.
                            Aber danke für den Tipp ;-)
                            • BBTownB BBTown
                              Jan1
                              @BBTown
                              in der Tat :-)
                              • DAN78D DAN78
                                Hallo Jan,
                                Wichtig:
                                Jan1
                                @DAN78
                                Das Script läuft bei mir so nicht. Die Berechnung des Mittelwerts haut nicht hin, es wird immer der vorherige Wert ausgegeben.
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="Z7YA9elGc{dN6|%9b^C^">Diesel_Preis</variable>
                                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="{p%8-=pZAZlWp-tgkVm@" x="-912" y="-637">
                                   <field name="VAR" id="Z7YA9elGc{dN6|%9b^C^" variabletype="">Diesel_Preis</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="lists_repeat" id="{qg%5he8]ciB[0WgQ0kP">
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="Jk(V!lFQ?r|i,XfqoXUe">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="ITEM">
                                         <block type="get_value" id="oomKuc(`/0BH:y^5oId.">
                                           <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="|l+so4rSAA+u.~0Mh,hk">
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="lists_getIndex" id="8(cv4e?.@A3K6Q))Y2]#">
                                           <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                           <field name="MODE">REMOVE</field>
                                           <field name="WHERE">LAST</field>
                                             <block type="variables_get" id=",fUK7$d6wiC4]@lLLl/j">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="lists_setIndex" id="ms8DE|WcS]uc+S.8ku[J">
                                               <mutation at="false"></mutation>
                                               <field name="MODE">INSERT</field>
                                               <field name="WHERE">FIRST</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="xar=2~Jq-j5KlU73,SWJ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="on_source" id="kct_@=rqS[L{/nYZZs+f">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="q-cI+y+2*RWiNCRZ{[-J">
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="Vsw}:%%fH[J)eA~W^STY">
                                                       <field name="DELAY">2</field>
                                                         <block type="update" id="f?e?f=4?4l|AAEp2zW/d">
                                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Sprit.Durchschnitt</field>
                                                             <block type="math_on_list" id="3_km1{MHV|MI55bHjT~8">
                                                               <mutation op="MIN"></mutation>
                                                               <field name="OP">MIN</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zyg22x5=HPSIj!Al0P]g">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • J Jan1
                                  @DAN78
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ITEM">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  ticaki
                                  @Jan1
                                  Da steht im letzten Baustein minimalwert nicht mittelwert. :) Bäume? Wald?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @ticaki
                                    Wie peinlich 😬
                                    Aber wie immer, wenn zwei Augen nix mehr sehen, hilft eben ein anderer.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Klappt trotzdem nicht, weil der Adapter den DP als Zeichenkette deklariert und dann kommen sehr seltsame Werte raus, wenn ich zum Testen einfach mal 1, 2, 3 usw. eingebw
                                        "from": "system.host.Pi3Bplus.cli",
                                        "ts": 1551075095600,
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "common": {
                                          "name": "diesel short",
                                          "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
                                          "type": "string",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short",
                                        "type": "state"
                                        ticaki
                                        Hilft dir das weiter?
                                        EDIT Quark, das hier sollte hilfreich sein:Bildschirmfoto 2020-04-21 um 13.00.33.png
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Jan1
                                          @ticaki
                                          muss ich mal testen, aber erst morgen
