  4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
deconz
74 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    Hallo ich schließe mich bei dem Problem mit dem Deconz Adapter an
    Ereignis: Nicht verbunden mit deconz Adapter ist Gelb.
    Das Problem war bei der version 1.1.2 seit heute. ( ohne eine Änderung, nun die Probleme)
    Daher als erstes Update auf 1.2.6 durchgeführt Adapter bleibt gelb.
    Raspi Neustart durchgeführt weiterhin gelb.
    JS Version 2.2.8 - sollte damit also eigentlich laufen.
    Sehr unschön das ganze - habe viel mit den Sensoren verknüpft die nun nicht mehr laufen.
    Ich war grade glücklich das ich den umzung vom Yiaomi Gateway auf Conbee 2 erfolgreich hinter mich gebracht habe.
    Log Eintrag beim Adapter Start:
    (23057) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
    (23057) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
    ich bin nun am überlegen was ich machen muss, das es wieder läuft, einen wirklichen weg kann ich oben nicht herraus lesen.
    JS Version 2.2.8 update auf 2.29 durchgeführt - weiterhin Gelb.
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @Yoda sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
    Dann hat dein Problem nichts mit dem Update zu tun.
    Hier wäre ein Log vielleicht hilfreich gewesen.
    Hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert, ip wo deConz zu erreichen ist oder irgendwelche Ports?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      So,
      in einer kleinen Anydesk-Sitzung konnte ich mein Problem zusammen mit @Jey-Cee lösen. Deconz und iobroker befinden sich bei mir in 2 verschiedenen VLANs und somit wurden die benötigten UPNP-Pakete nicht weitergeleitet. Schnelle Lösung war, iobroker eine zusätzliche IP aus dem Netz von Deconz zu verpassen und schon wurde der Adapter grün und Statusänderungen aus Deconz kommen sauber an.
      Sauberere Lösung wird dann sein, dem Router (Edgerouter) ein paar Regeln beizubringen, dass er auf Port 1900 die Broadcasts auf 255.255.255.255 sauber routet. Oder ich schiebe Deconz einfach auch ins Smarthome-Netz zu iobroker. Kommt ja das Wochenende, irgendwas fällt mir da schon ein.
      Ganz herzlichen Dank an @Jey-Cee der sich die Zeit genommen hat. Immerhin fast 45min brauchten wir, um da drauf zu kommen. 😊
      Gruss, Jürgen
      • Jey CeeJ Jey Cee
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @Jey-Cee nein ich habe in den letzten Tagen weder was an den Adaptern noch am Netzwerk gemacht :-(
        Meine Frau sagt lediglich als ich grade nach hause kam hier spinnt alles :-(
        Update js wurde grade auf 2.29 durchgeführt - aber Adapter bleibt gelb.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        • YodaY Yoda
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @Yoda schwierig, ist die Phoscon App den im Browser unter der IP zu erreichen?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            schrieb am zuletzt editiert von Yoda
            @Jey-Cee ich schau mal was möglich ist... muss mich erstmal wieder rein denken was alles notwendig war um den Adapter am laufen zu bekommen.
            Über den Browserzugang Entwicklung / deConz öffnet sich schon mal nichts .
            Der stick hängt direkt am Raspi wo auch der Iobroker läuft.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              Folgender stand;
              Per Raspi Browser, der Seiten Aufruf phoscon.de.. und Login auf das GW ist möglich.
              Hier wird aber nur noch 1 Lampe angezeigt - die Steuerung ist auch möglich.
              Allerdings wird hier kein Sensor angezeigt.
              Im Adapter sieht man keinen API Key
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              YodaY Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • YodaY Yoda
                Folgender stand;
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                @Yoda ups hier sind die sensoren:
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  Folgender stand;
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Erstell mal einen neuen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @Jey-Cee ja grade gemacht - und nun gehts auch wieder - adapter ist grün - läuft !!! puh
                    ob der key nun schon vor dem update fehlte kann ich nicht sagen,
                    wäre ja dann auch die frage warum verschwindet dieser auf einmal - Fragen über Fragen....
                    Bleibt also folgende Ablauf:
                    • Js Update 2.29
                    • deconz update auf 1.2.6
                    • Api Key Neue erstellen
                    Ich Danke dir Recht herzlich für deine Zeit @Jey-Cee !!!
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      Ich will noch Mal zusammen fassen: die neue Adapterversion ist stabil und alle Probleme lagen vor Ort. (bis auf den API Key den man sich ggf. neu ziehen muss, aber das ist ja eigentlich schnell gefunden und erledigt)
                      Danke @Jey-Cee für deinen Einsatz und den tollen Adapter! Auch wenn es wieder Arbeit und Anpassungsbedarf bedeutet, freue ich mich schon auf die Version 2.x des Adapters.
                      Da wird von mir morgen wenn ich wieder am Rechner bin erst Mal Donate gedrückt. (Vielleicht schließt sich ja noch jemand an 😁) Ich hoffe du hast ein Donate PayPal Button auf der GitHub Seite des Adapters. 😉
                      • siggi85S siggi85
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @siggi85 sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                        Noch besser, es gibt sogar eine (noch sehr kurze) Liste mit Unterstützern.
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @Jey-Cee
                          Soeben kleine Spende gesendet. Danke nochmal
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            @Jey-Cee
                            Gruss, Jürgen
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @Wildbill da hat ein Buchstabe in der email gefehlt. Schu mal ob paypal nen fehler gebracht hat.
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @Jey-Cee
                              Ja, Paypal wartete darauf, dass der Empfänger die Zahlung annimmt. Habs storniert und an den mit zwei "ee" geschickt, nun sollte es passen. 😊
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                @Jey-Cee
                                Gruss, Jürgen
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @Wildbill Danke
                                • YodaY Yoda
                                  • Js Update 2.29
                                  LoxDUS
                                  @Yoda
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe ebend versucht das deconz update auf 1.2.6 durchzuführen und bin auch auf die gleichen Probleme gestoßen.
                                  Habe jetzt Js auf 2.2.9 geupdated und deconz komplett neu installiert. Nach der Installation natürlich den Port und den API Key neu erstellt....
                                  Die Instanz bleibt aber trotzdem gelb. Habe jetzt keine Ahnung mehr was ich machen soll. Hatte ca. 38 Sensoren und Lampen über den Adapter eingebunden. Nichts geht mehr :-(
                                  Problem bei mir ist, dass darüber auch die Lüftung und Heizung gesteuert wird. Das geht jetzt natürlich auch nicht mehr weil keine Temperatur und Luftfeuchtigkeitsdaten mehr gelesen werden....
                                  Ziemlich blöde Situation gerade bei mir. Hat jemand einen Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bringe?
                                  Daten aus der Phoscon App:
                                  Deconz instanz:
                                  Adapter:
                                  JS-Controller Version: 2.2.9
                                  Vielen Dank für eure Hilfe,
                                  Artur
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    Ich hab jetzt mal einen Workaround in den Adapter gebaut, der muss aber noch getestet werden. Ihr seid gefragt.
                                    Diskussionen dazu bitte im Offiziellen Thema.
                                    • G Offline
                                      guergen
                                      Hat der Datenpunkt ".colorspeed" eine Funktion?
                                      Ich habe 2 Philips Hue in einer Stehleuchte installiert und wollte einen sanften Farbwechsel darstellen.
                                      Colorloop funktioniert, jedoch kann ich die Geschwindigkeit der Farbwechsel nicht regulieren...
                                      • G guergen
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @guergen ja hat es. Hab ich sogar erst vor ein paartagen mit gespielt.
                                        • G Offline
                                          guergen
                                          Hmmmh... hab ein colourloop laufen, nur die Geschwindigkeit des Farbwechsels wird nicht geändert!
                                          Egal ob da 1 oder 254 steht, der loop läuft immer in der slben Geschwindigkeit.
                                          Auch die Funktion der ".transitiontime" hab ich noch nicht gefunden
