  4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
deconz
74 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Jey-Cee
    JS-Controller ist 2.29, npm ist 6.8.0 und node/nodejs ist 10.19.0.
    Vor dem Log hatte ich den Deconz-Adapter komplett gelöscht, einmal unter Instanzen und einmal unter Adapter. Danach reboot und dann komplett neu installiert, natürlich inlusive neuem API-Key. Danach konnte ich vom iobroker aus alles in deconz steuern, aber von deconz kam nichts in iobroker an und der Adapter blieb gelb, aber keine weiteren Meldungen im Log, trotz Level Debug. Nur halt die Meldungen, wenn iobroker was an deconz raus schickt.
    Bin gerne morgen Abend bereit, einen neuen Versuch zu wagen, Proxmox macht es ja leicht. Dann allerdings möglichst mit genauen Anweisungen, was ich wann wo zu löschen bzw. zu installieren habe und gerne auch mit Neustarts dazwischen, falls nötig. Deconz möchte ich aber unverändert auf der neuen Version lassen. Da läuft parallel noch mehr und mit dem alten deconz-Adapter läuft es ja auch problemlos mit der 2.05.74.
    Gruss, Jürgen
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @Wildbill bei @dehein2 ist das Problem jetzt weg. Bei ihm lief deConz in einem Container, läuft es bei dir auch in einem Conatiner und wie sieht das Port mapping deiner VM für den Websocket Port aus?
    Außerdem gab es ein Problem mit der Config, ioBroker hat gemeckert das er keine finden konnte. Sie war aber da, Adapter gelöscht und neu installiert dann lief es. Ich hab wirklich keine Erklärung dafür.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @Jey-Cee
      Nein, Phoscon/Deconz läuft nativ direkt auf einem Raspberry, zusammen mit Pivccu. Da ich für Homematic das Aufsteck-Modul für den Raspi verwende läuft der eh und ich wollte die Lichtsteuerung abseits vom Proxmox-Server, damit diese auch noch das wichtigste steuern kann (Bewegungsmelder mit Lichtern), wenn Proxmox der die iobroker-vm mal down sind. Wie man sieht, kommt sowas ja doch mal vor... 😊 Also kein Portmapping, Deconz lauscht laut netstat auf den Ports 80, 443 und 1900. Und das nur auf der IPv4-Adresse. Daran hat sich durch das Update nichts geändert, das war mit der vorherigen Deconz-Version auch schon so.
      Es läuft deconz-gui, da der Raspi von früher her einen Desktop hatte und es ganz geschickt ist, mal eben direkt in der Deconz-Software rumzuspielen (z.B. Firmware updates) ohne sich vorab einen verrenken müssen, um die X-Ausgabe umzuleiten.
      Das Spielchen mit Adapter löschen und dann (nach reboot) neu installieren hatte ich ja gestern schon erfolglos versucht. Ich kann aber gerne einen neuen Versuch wagen, und auch vorher direkt im Filesystem alles löschen, was gelöscht sein sollte, wenn Du mir sagst, was alles vom deconz-Adapter ist und wo es liegt.
      Komischerweise zeigte das Log in iobroker aber auch auf Level debug keinerlei Meldungen, die auf eine gestörte Verbindung hinweisen.
      Ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt selbst ansetzen könnte.
      Gruss, Jürgen
      • Jey CeeJ Jey Cee
        dehein2
        @Jey-Cee said in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
        Danke ;)
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          @Jey-Cee und ich schliessen uns heute Abend mal kurz und er schaut direkt auf meiner Installation, ob er irgendwo das Problem findet. Dann gebe ich oder er hier Bescheid, vielleicht hilft es ja anderen mit demselben Problem.
          Gruss, Jürgen
          • YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            schrieb am zuletzt editiert von Yoda
            Hallo ich schließe mich bei dem Problem mit dem Deconz Adapter an
            Ereignis: Nicht verbunden mit deconz Adapter ist Gelb.
            Das Problem war bei der version 1.1.2 seit heute. ( ohne eine Änderung, nun die Probleme)
            Daher als erstes Update auf 1.2.6 durchgeführt Adapter bleibt gelb.
            Raspi Neustart durchgeführt weiterhin gelb.
            JS Version 2.2.8 - sollte damit also eigentlich laufen.
            Sehr unschön das ganze - habe viel mit den Sensoren verknüpft die nun nicht mehr laufen.
            Ich war grade glücklich das ich den umzung vom Yiaomi Gateway auf Conbee 2 erfolgreich hinter mich gebracht habe.
            Log Eintrag beim Adapter Start:
            (23057) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
            (23057) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
            ich bin nun am überlegen was ich machen muss, das es wieder läuft, einen wirklichen weg kann ich oben nicht herraus lesen.
            JS Version 2.2.8 update auf 2.29 durchgeführt - weiterhin Gelb.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
            • YodaY Yoda
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @Yoda sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
              Dann hat dein Problem nichts mit dem Update zu tun.
              Hier wäre ein Log vielleicht hilfreich gewesen.
              Hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert, ip wo deConz zu erreichen ist oder irgendwelche Ports?
              YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                So,
                in einer kleinen Anydesk-Sitzung konnte ich mein Problem zusammen mit @Jey-Cee lösen. Deconz und iobroker befinden sich bei mir in 2 verschiedenen VLANs und somit wurden die benötigten UPNP-Pakete nicht weitergeleitet. Schnelle Lösung war, iobroker eine zusätzliche IP aus dem Netz von Deconz zu verpassen und schon wurde der Adapter grün und Statusänderungen aus Deconz kommen sauber an.
                Sauberere Lösung wird dann sein, dem Router (Edgerouter) ein paar Regeln beizubringen, dass er auf Port 1900 die Broadcasts auf 255.255.255.255 sauber routet. Oder ich schiebe Deconz einfach auch ins Smarthome-Netz zu iobroker. Kommt ja das Wochenende, irgendwas fällt mir da schon ein.
                Ganz herzlichen Dank an @Jey-Cee der sich die Zeit genommen hat. Immerhin fast 45min brauchten wir, um da drauf zu kommen. 😊
                Gruss, Jürgen
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @Jey-Cee nein ich habe in den letzten Tagen weder was an den Adaptern noch am Netzwerk gemacht :-(
                  Meine Frau sagt lediglich als ich grade nach hause kam hier spinnt alles :-(
                  Update js wurde grade auf 2.29 durchgeführt - aber Adapter bleibt gelb.
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @Yoda schwierig, ist die Phoscon App den im Browser unter der IP zu erreichen?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @Jey-Cee ich schau mal was möglich ist... muss mich erstmal wieder rein denken was alles notwendig war um den Adapter am laufen zu bekommen.
                      Über den Browserzugang Entwicklung / deConz öffnet sich schon mal nichts .
                      Der stick hängt direkt am Raspi wo auch der Iobroker läuft.
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        Folgender stand;
                        Per Raspi Browser, der Seiten Aufruf phoscon.de.. und Login auf das GW ist möglich.
                        Hier wird aber nur noch 1 Lampe angezeigt - die Steuerung ist auch möglich.
                        Allerdings wird hier kein Sensor angezeigt.
                        Im Adapter sieht man keinen API Key
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        YodaY Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • YodaY Yoda
                          Folgender stand;
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          @Yoda ups hier sind die sensoren:
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            Folgender stand;
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Erstell mal einen neuen.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              @Jey-Cee ja grade gemacht - und nun gehts auch wieder - adapter ist grün - läuft !!! puh
                              ob der key nun schon vor dem update fehlte kann ich nicht sagen,
                              wäre ja dann auch die frage warum verschwindet dieser auf einmal - Fragen über Fragen....
                              Bleibt also folgende Ablauf:
                              • Js Update 2.29
                              • deconz update auf 1.2.6
                              • Api Key Neue erstellen
                              Ich Danke dir Recht herzlich für deine Zeit @Jey-Cee !!!
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                Ich will noch Mal zusammen fassen: die neue Adapterversion ist stabil und alle Probleme lagen vor Ort. (bis auf den API Key den man sich ggf. neu ziehen muss, aber das ist ja eigentlich schnell gefunden und erledigt)
                                Danke @Jey-Cee für deinen Einsatz und den tollen Adapter! Auch wenn es wieder Arbeit und Anpassungsbedarf bedeutet, freue ich mich schon auf die Version 2.x des Adapters.
                                Da wird von mir morgen wenn ich wieder am Rechner bin erst Mal Donate gedrückt. (Vielleicht schließt sich ja noch jemand an 😁) Ich hoffe du hast ein Donate PayPal Button auf der GitHub Seite des Adapters. 😉
                                • siggi85S siggi85
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @siggi85 sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                                  Noch besser, es gibt sogar eine (noch sehr kurze) Liste mit Unterstützern.
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @Jey-Cee
                                    Soeben kleine Spende gesendet. Danke nochmal
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      @Jey-Cee
                                      Gruss, Jürgen
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      @Wildbill da hat ein Buchstabe in der email gefehlt. Schu mal ob paypal nen fehler gebracht hat.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @Jey-Cee
                                        Ja, Paypal wartete darauf, dass der Empfänger die Zahlung annimmt. Habs storniert und an den mit zwei "ee" geschickt, nun sollte es passen. 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          @Jey-Cee
                                          Gruss, Jürgen
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          @Wildbill Danke
