  4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
deconz
74 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D dehein2
    bei mir leider ebenfalls kein erfolg. @Xyolyp: wie kann ich denn eine ältere Version installieren?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dehein2
    Ist denn das Problem , dass eure Instanz nicht grün wird mit den aktuellen Versionen, immer noch vorhanden?
    Muss da @Jey-Cee zustimmen, ich habe da auch keine Probleme.
    Liegt dann wohl an den individuellen Gegebenheiten des einzelnen Systems.
      dehein2
      @Jey-Cee: Ja bei mir gerne. Allerdings bin ich immer erst abends nach 21:00 wirklich am PC
      @haselchen: ja genau - immernoch gelb
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dehein2
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @dehein2 Wenn du in der Adapterliste oben den Expertenmodus aktivierst kannst du neben dem Adapter rechts auf das Quadrat klicken und eine spezifische Version installieren.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          habe vorhin auch den deconz-Adapter von 1.1.2 (glaube ich) auf 1.2.6 upgedated, weil es im stable angeboten wurde. Adapter wurde anschliessend nicht mehr grün, keine Meldungen im Log, steuern ging. Habe dann gesehen, dass ich Deconz/Phoscon auf 2.05.74 updaten kann und habe das gemacht. Ergebnis unverändert. Habe dann testhable 1.1.2 zurück geholt aber auch der blieb geld. Steuern ging. Habe den Adapter anschließend komplett gelöscht, iobroker neu gebootet und anschließend den 1.2.6 installiert. Ergebnis: Er bleibt geld, ich kann von iobroker aus alles steuern, aber alles, was in Phoscon passiert (Lampen an durch BWM/Fernbedienung, Strom aus an) bekommt iobroker nicht mehr mit.
          Hier das Log vom Start des Adapters, er läuft danach mit Status gelb und ohne Änderungen aus deconz mitzubekommen, kann aber alles steuern:
          2020-03-11 19:04:13.349  - ^[[32minfo^[[39m: deconz.0 (2344) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
          2020-03-11 19:04:27.810  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
          2020-03-11 19:04:27.811  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
          2020-03-11 19:04:27.816  - ^[[32minfo^[[39m: deconz.0 (2344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-03-11 19:04:27.818  - ^[[32minfo^[[39m: deconz.0 (2344) terminating
          2020-03-11 19:04:27.819  - ^[[32minfo^[[39m: deconz.0 (2344) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-03-11 19:04:28.335  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
          2020-03-11 19:04:30.320  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2362
          2020-03-11 19:04:32.503  - ^[[32minfo^[[39m: deconz.0 (2362) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
          2020-03-11 19:04:32.582  - ^[[33mwarn^[[39m: deconz.0 (2362) No API Key found
          Log auf debug brachte auch nicht mehr erhellendes, es kommen nur zusätzlich die ganzen Befehöe. wenn iobroker was ansteuert.
          Wo kann ich noch ansetzen?
          Gruss, Jürgen
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            Kleines Update. Da meine Fernbedienungen auch nicht mehr gingen habe ich, Proxmox sei Dank, das Backup eingespielt, mit deconz-Adapter auf 1.1.2. Die VM gestartet und sofort war der deconz-Adapter grün (ohne neuen API-Key) hat alle states von deconz übernommen und bekommt Änderungen auch wieder mit. Deconz ist (und bleibt) auf 2.05.74, da es daran ja augenscheinlich nicht lag, da es mit der vorherigen Version und der 1.2.6 ja auch nicht lief.
            Irgendwas ist zwischen 1.1.2 und 1.2.6 so dermaßen anders, dass der Adapter auch bei mir nicht mehr will.
            Ich bleibe erstmal auf 1.1.2, auch wenn stable ja eigentlich stable sein sollte...
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @Wildbill das Grundlegendes anders ist war der Sinn des Updates. Wie zum Beispiel die Anzeige ob verbunden oder nicht. Da es überhaupt nicht geprüft wurde und die Verbindung nur beim Starten aufgebaut wurde. Was dazu führt das eine Unterbrochene Verbindung gar nicht erkannt wurde.
              Wenn du beim Downgrade den Adapter nicht gelöscht hast war noch immer das Objekt für diese Verbindunganzeige da und deswegen war der Adapter Gelb.
              "No API Key found" ist eine relevante info, aber ich geh davon aus du hast den API Key in der Config eingetragen nachdem du das Log kopiert hast.
              Welche js- controller version hast du?
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @Jey-Cee
                JS-Controller ist 2.29, npm ist 6.8.0 und node/nodejs ist 10.19.0.
                Vor dem Log hatte ich den Deconz-Adapter komplett gelöscht, einmal unter Instanzen und einmal unter Adapter. Danach reboot und dann komplett neu installiert, natürlich inlusive neuem API-Key. Danach konnte ich vom iobroker aus alles in deconz steuern, aber von deconz kam nichts in iobroker an und der Adapter blieb gelb, aber keine weiteren Meldungen im Log, trotz Level Debug. Nur halt die Meldungen, wenn iobroker was an deconz raus schickt.
                Bin gerne morgen Abend bereit, einen neuen Versuch zu wagen, Proxmox macht es ja leicht. Dann allerdings möglichst mit genauen Anweisungen, was ich wann wo zu löschen bzw. zu installieren habe und gerne auch mit Neustarts dazwischen, falls nötig. Deconz möchte ich aber unverändert auf der neuen Version lassen. Da läuft parallel noch mehr und mit dem alten deconz-Adapter läuft es ja auch problemlos mit der 2.05.74.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  @Jey-Cee
                  Gruss, Jürgen
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @Wildbill bei @dehein2 ist das Problem jetzt weg. Bei ihm lief deConz in einem Container, läuft es bei dir auch in einem Conatiner und wie sieht das Port mapping deiner VM für den Websocket Port aus?
                  Außerdem gab es ein Problem mit der Config, ioBroker hat gemeckert das er keine finden konnte. Sie war aber da, Adapter gelöscht und neu installiert dann lief es. Ich hab wirklich keine Erklärung dafür.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @Jey-Cee
                    Nein, Phoscon/Deconz läuft nativ direkt auf einem Raspberry, zusammen mit Pivccu. Da ich für Homematic das Aufsteck-Modul für den Raspi verwende läuft der eh und ich wollte die Lichtsteuerung abseits vom Proxmox-Server, damit diese auch noch das wichtigste steuern kann (Bewegungsmelder mit Lichtern), wenn Proxmox der die iobroker-vm mal down sind. Wie man sieht, kommt sowas ja doch mal vor... 😊 Also kein Portmapping, Deconz lauscht laut netstat auf den Ports 80, 443 und 1900. Und das nur auf der IPv4-Adresse. Daran hat sich durch das Update nichts geändert, das war mit der vorherigen Deconz-Version auch schon so.
                    Es läuft deconz-gui, da der Raspi von früher her einen Desktop hatte und es ganz geschickt ist, mal eben direkt in der Deconz-Software rumzuspielen (z.B. Firmware updates) ohne sich vorab einen verrenken müssen, um die X-Ausgabe umzuleiten.
                    Das Spielchen mit Adapter löschen und dann (nach reboot) neu installieren hatte ich ja gestern schon erfolglos versucht. Ich kann aber gerne einen neuen Versuch wagen, und auch vorher direkt im Filesystem alles löschen, was gelöscht sein sollte, wenn Du mir sagst, was alles vom deconz-Adapter ist und wo es liegt.
                    Komischerweise zeigte das Log in iobroker aber auch auf Level debug keinerlei Meldungen, die auf eine gestörte Verbindung hinweisen.
                    Ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt selbst ansetzen könnte.
                    Gruss, Jürgen
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      dehein2
                      @Jey-Cee said in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                      Danke ;)
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @Jey-Cee und ich schliessen uns heute Abend mal kurz und er schaut direkt auf meiner Installation, ob er irgendwo das Problem findet. Dann gebe ich oder er hier Bescheid, vielleicht hilft es ja anderen mit demselben Problem.
                        Gruss, Jürgen
                        • YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                          Hallo ich schließe mich bei dem Problem mit dem Deconz Adapter an
                          Ereignis: Nicht verbunden mit deconz Adapter ist Gelb.
                          Das Problem war bei der version 1.1.2 seit heute. ( ohne eine Änderung, nun die Probleme)
                          Daher als erstes Update auf 1.2.6 durchgeführt Adapter bleibt gelb.
                          Raspi Neustart durchgeführt weiterhin gelb.
                          JS Version 2.2.8 - sollte damit also eigentlich laufen.
                          Sehr unschön das ganze - habe viel mit den Sensoren verknüpft die nun nicht mehr laufen.
                          Ich war grade glücklich das ich den umzung vom Yiaomi Gateway auf Conbee 2 erfolgreich hinter mich gebracht habe.
                          Log Eintrag beim Adapter Start:
                          (23057) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
                          (23057) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
                          ich bin nun am überlegen was ich machen muss, das es wieder läuft, einen wirklichen weg kann ich oben nicht herraus lesen.
                          JS Version 2.2.8 update auf 2.29 durchgeführt - weiterhin Gelb.
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                          • YodaY Yoda
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @Yoda sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
                            Dann hat dein Problem nichts mit dem Update zu tun.
                            Hier wäre ein Log vielleicht hilfreich gewesen.
                            Hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert, ip wo deConz zu erreichen ist oder irgendwelche Ports?
                            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              So,
                              in einer kleinen Anydesk-Sitzung konnte ich mein Problem zusammen mit @Jey-Cee lösen. Deconz und iobroker befinden sich bei mir in 2 verschiedenen VLANs und somit wurden die benötigten UPNP-Pakete nicht weitergeleitet. Schnelle Lösung war, iobroker eine zusätzliche IP aus dem Netz von Deconz zu verpassen und schon wurde der Adapter grün und Statusänderungen aus Deconz kommen sauber an.
                              Sauberere Lösung wird dann sein, dem Router (Edgerouter) ein paar Regeln beizubringen, dass er auf Port 1900 die Broadcasts auf 255.255.255.255 sauber routet. Oder ich schiebe Deconz einfach auch ins Smarthome-Netz zu iobroker. Kommt ja das Wochenende, irgendwas fällt mir da schon ein.
                              Ganz herzlichen Dank an @Jey-Cee der sich die Zeit genommen hat. Immerhin fast 45min brauchten wir, um da drauf zu kommen. 😊
                              Gruss, Jürgen
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                @Jey-Cee nein ich habe in den letzten Tagen weder was an den Adaptern noch am Netzwerk gemacht :-(
                                Meine Frau sagt lediglich als ich grade nach hause kam hier spinnt alles :-(
                                Update js wurde grade auf 2.29 durchgeführt - aber Adapter bleibt gelb.
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @Yoda schwierig, ist die Phoscon App den im Browser unter der IP zu erreichen?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    @Jey-Cee ich schau mal was möglich ist... muss mich erstmal wieder rein denken was alles notwendig war um den Adapter am laufen zu bekommen.
                                    Über den Browserzugang Entwicklung / deConz öffnet sich schon mal nichts .
                                    Der stick hängt direkt am Raspi wo auch der Iobroker läuft.
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      Folgender stand;
                                      Per Raspi Browser, der Seiten Aufruf phoscon.de.. und Login auf das GW ist möglich.
                                      Hier wird aber nur noch 1 Lampe angezeigt - die Steuerung ist auch möglich.
                                      Allerdings wird hier kein Sensor angezeigt.
                                      Im Adapter sieht man keinen API Key
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      YodaY Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • YodaY Yoda
                                        Folgender stand;
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        @Yoda ups hier sind die sensoren:
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        • YodaY Yoda
                                          Folgender stand;
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          Erstell mal einen neuen.
