  4. Zigbee Xiaomi Bewegungsmelder zurücksetzten
    1.0k
zigbeexiaomibewegungsmeldermotionsensorzurücksetzten
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    funboxbolzer
    ich habe den zigbee Adapter installiert und einen Xiaomi Bewegungsmelder (ohne Lux Sensor).
    Wenn ich z.B. auf 10 Sekunden stelle, bleibt er 10 Sekunden lang true und wechselt dann auf false.
    Aber danach erkennt er keine bzw. nur sporadisch eine Bewegung.
    jetzt meine Frage. Ist das occupancy timeout die Zeit bis er sich wieder auf false schaltet?
    Die Batterie ist voll. Ich habe ihn zuvor über den Xiaomi Adapter inkl. Bridge betrieben, nur ist mir die Zeit bis er wieder auf false zurückgeht zu lange (120 sek.).
    Wenn mir jemand genauer erklären könnte wie ich den Bewegungsmelder nach 10m Sekunden wieder auf Bewegung reagieren lassen kann würde mich sehr freuen :-)
    Danke Gruß Klaus
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F funboxbolzer
      Danke Gruß Klaus
      locito09
      @agent2408icloud-com
      Suche im Forum nach:
      Praktische Anwendungen (Showcase) [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        funboxbolzer
        @locito09
        Danke für die Info.
        Ich wollte nicht unbedingt löten wenn ich ehrlich bin.
        Dachte das geht einfacher indem man den datenpunkt zurücksetzt.
        Dann muss ich mal schauen wie ich des mache 😉
        • F funboxbolzer
          @locito09
          Danke für die Info.
          Kueppert
          @funboxbolzer soviel ich weiß, geht es nicht anders. Die ersten 24h ist der BWM wohl in einem Anlern-Modus, wo er regelmäßig (alle 5 Sek.?) auch Daten liefert, danach nur noch alle 2 Minuten. Da kannst machen was du willst...ich werde vermutlich auch löten - oder mit einem Bleistift Stärke 4B die Punkte verbinden.
          F C 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
            funboxbolzer
            @Kueppert danke für die info. Ich bin relativ glücklich mit der aktuellen funktion (2 Minuten wartezeit ca. ) da LEDs verbaut sind, ist der Stromverbrauch ja nicht der knackpunkt :-).
            Danke noch für die info
            Gruß Klaus
            • K Kueppert
              chrbo80
              @Kueppert said in Zigbee Xiaomi Bewegungsmelder zurücksetzten:
              ganz blöde frage, ich kann nämlich einfach so kleine punkte nicht richtig löten: geht das wirklich mit nem bleistift?
              • C chrbo80
                Kueppert
                @chrbo80 hab das auch nur im Netz gesehen, dass es gehen soll...ich werde das löten, das mit dem 4B-Bleistift ist wohl nicht von langer Dauer ;) Aber Versuch macht kluch ;)
                • C Offline
                  chrbo80
                  kann man die BWM auch irgendwo gelötet kaufen? vermutlich nicht, oder?
                  • C chrbo80
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @chrbo80
                    Stelle deine Anfrage doch mal in der Kategorie Marktplatz
                    82.9k
