  4. Ecovacs Deebot Adapter
adapter deebot ecovacs
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H helfi9999
    @mrbungle64 habe jetzt festgestellt das wenn der robbi läuft das der Info Ordner nicht aktualisiert wird sondern nur wenn ich den Adapter neu starte
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @helfi9999 said in Ecovacs Deebot Adapter:
    @helfi9999
    Ist der Adapter connected gewesen ("info.connection" = true)?
    Was taucht denn im Log zu dem Adapter auf, wenn Du auf "debug" stellst?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @helfi9999
      H Online
      H Online
      helfi9999
      @mrbungle64 connection = true
      Habe den Adapter auf debug gesetzt werde dir nächster Zeit berichten.
      Intel NUC mit Iobroker
        @helfi9999
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @mrbungle64 kannst du mir eventuell erklären wie ich die Reinigungskarte auf meiner VIS zeigen kann
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H helfi9999
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          Leider nein, denn die ist bisher noch nicht im Adapter implementiert.
          Das wird auch noch einen Augenblick dauern, denn der Adapter ist ja noch releativ frisch ;)
          Du kannst aber gerne mal schon mal die Version 0.5.6 von GitHub testen - die habe ich gerade released.
          Dort sollte nun auch z.B. das Verbrauchsmaterial beim Deebot 900 angezeigt werden.
          Ich kann das selbst aber nicht testen, da ich 2 andere Ecovacs Modelle habe. Daher leider keine Garantie ;)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            H Online
            H Online
            helfi9999
            @mrbungle64 kannst du mir die http Seite geben
            • H helfi9999
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git
              Ist aber auch in der Auswahl unter "Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" zu finden.
                H Online
                H Online
                helfi9999
                @mrbungle64 habe ich gemacht zeigt leider keine Verbrauchsmaterialen an
                • H helfi9999
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  So schnell? ;)
                  Das wird ggf. erst nach 1-2 Minuten (oder sogar erst später) angezeigt
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    @mrbungle64 hier ist mal ein debug Auszug
                    020-03-11 18:20:52.867	debug	(32730) system.adapter.admin.0: logging true
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:42.300	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:42.292	debug	(32730) state change info.deviceStatus => charging
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:42.288	debug	(32730) state change info.chargestatus => charging
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:41.250	debug	(32730) state change info.battery => 41
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:20:17.100	info	instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    schoolfree.0	2020-03-11 18:20:16.581	info	(374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.532	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.529	debug	(32730) state change info.deviceStatus => returning
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.525	debug	(32730) state change info.chargestatus => returning
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.521	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.519	debug	(32730) state change info.deviceStatus => returning
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.518	debug	(32730) state change info.chargestatus => returning
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.514	debug	(32730) state change info.deviceStatus => stopped
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:20:16.513	debug	(32730) state change info.cleanstatus => stop
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:20:09.998	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    dwd.0	2020-03-11 18:20:09.468	info	(333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    schoolfree.0	2020-03-11 18:20:07.018	info	(374) schoolfree request done
                    schoolfree.0	2020-03-11 18:20:06.517	info	(374) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v10.19.0
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:20:04.091	info	instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 374
                    dwd.0	2020-03-11 18:20:02.650	info	(333) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.19.0
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:20:00.044	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 333
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:49.958	debug	(32730) system.adapter.admin.0: logging false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:31.322	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:31.321	debug	(32730) state change info.deviceStatus => cleaning
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:31.320	debug	(32730) state change info.cleanstatus => spot_area
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:31.311	debug	(32730) state change info.cleanstatus => CustomArea
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:31.296	info	(32730) Unhandled cleanstatus: CustomArea
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:24.344	debug	(32730) system.adapter.admin.0: logging true
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:23.249	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:23.246	debug	(32730) state change info.deviceStatus => idle
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:23.243	debug	(32730) state change info.chargestatus => idle
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:16.828	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:16.826	debug	(32730) state change info.deviceStatus => cleaning
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:19:16.822	debug	(32730) state change info.cleanstatus => spot_area
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.202	debug	(32730) state change info.battery => 42
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.060	debug	(32730) state change info.communicationProtocol => MQTT
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.058	debug	(32730) state change info.deviceClass => ls1ok3
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.057	debug	(32730) state change info.deviceName => Wall-e
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.044	debug	(32730) state change info.connection => true
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.037	info	(32730) [vacbot] name: DEEBOT 900 Series
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:43.036	info	(32730) Wall-e successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.635	debug	(32730) state change consumable.side_brush =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.634	debug	(32730) state change consumable.main_brush =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.632	debug	(32730) state change consumable.filter =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.613	info	(32730) Not connected yet... Skip control cmd: customArea_cleanings
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.590	debug	(32730) state change info.chargestatus =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.588	debug	(32730) state change info.cleanstatus =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.587	debug	(32730) state change info.deviceStatus =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.584	debug	(32730) state change info.battery =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.582	debug	(32730) state change control.playSound => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.580	debug	(32730) state change control.charge => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.579	debug	(32730) state change control.pause => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.578	debug	(32730) state change control.stop => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.576	debug	(32730) state change control.clean => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.575	debug	(32730) state change control.customArea_cleanings => 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.572	debug	(32730) state change control.customArea =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.571	debug	(32730) state change control.spotArea_8 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.570	debug	(32730) state change control.spotArea_7 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.569	debug	(32730) state change control.spotArea_6 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.568	debug	(32730) state change control.spotArea_5 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.564	debug	(32730) state change control.spotArea_4 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.560	debug	(32730) state change control.spotArea_3 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.559	debug	(32730) state change control.spotArea_2 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.558	debug	(32730) state change control.spotArea_1 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.557	debug	(32730) state change control.spotArea_0 => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:42.555	debug	(32730) state change control.spotArea =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:41.873	info	(32730) Using device Device[0]
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:41.872	info	(32730) Device[0]: {"did":"280c92dd-53af-43f8-bc1a-dd8ab417026a","name":"E0001249918610430097","class":"ls1ok3","resource":"Xdq9","nick":"Wall-e","company":"eco-ng","bindTs":1583844723170}
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:41.871	info	(32730) Number of devices: 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:41.870	debug	(32730) Devices:[{"did":"280c92dd-53af-43f8-bc1a-dd8ab417026a","name":"E0001249918610430097","class":"ls1ok3","resource":"Xdq9","nick":"Wall-e","company":"eco-ng","bindTs":1583844723170}]
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:41.869	info	(32730) Successfully connected to Ecovacs server
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:40.411	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:40.378	info	(32730) reconnecting (2) ...
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:34.376	debug	(32730) state change info.error => reconnecting
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:34.370	debug	(32730) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:34.120	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:34.082	info	(32730) reconnecting (1) ...
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:28.076	debug	(32730) state change info.error => reconnecting
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:28.072	debug	(32730) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.865	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.861	debug	(32730) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.858	debug	(32730) state change info.deviceClass =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.856	debug	(32730) state change info.communicationProtocol =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.853	debug	(32730) state change info.deviceName =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.812	debug	(32730) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.810	debug	(32730) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.638	info	(32730) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.19.0
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.003	debug	(32730) statesDB connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:27.001	debug	(32730) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.964	debug	(32730) States create System PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.961	debug	(32730) States create User PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.941	debug	(32730) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.938	debug	(32730) objectDB connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.925	debug	(32730) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.886	debug	(32730) Objects client initialize lua scripts
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.886	debug	(32730) Objects create User PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.884	debug	(32730) Objects create System PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.878	debug	(32730) Objects client ready ... initialize now
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:26.816	debug	(32730) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:18:25.845	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 32730
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:18:23.840	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 156 (156)
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:23.302	debug	(32680) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:23.296	info	(32680) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:23.295	info	(32680) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:23.294	info	(32680) cleaned everything up...
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:23.290	info	(32680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:18:23.286	info	stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 send kill signal
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:18:23.285	info	stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=true)
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:07.197	debug	(32680) state change info.battery => 41
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:18:06.209	debug	(32680) state change info.battery => 42
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:17.366	debug	(32680) state change info.connection => true
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:17.358	info	(32680) [vacbot] name: DEEBOT 900 Series
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:17.356	info	(32680) Wall-e successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:16.268	info	(32680) Using device Device[0]
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:16.268	info	(32680) Device[0]: {"did":"280c92dd-53af-43f8-bc1a-dd8ab417026a","name":"E0001249918610430097","class":"ls1ok3","resource":"Xdq9","nick":"Wall-e","company":"eco-ng","bindTs":1583844723170}
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:16.268	info	(32680) Number of devices: 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:16.267	debug	(32680) Devices:[{"did":"280c92dd-53af-43f8-bc1a-dd8ab417026a","name":"E0001249918610430097","class":"ls1ok3","resource":"Xdq9","nick":"Wall-e","company":"eco-ng","bindTs":1583844723170}]
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:16.265	info	(32680) Successfully connected to Ecovacs server
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:14.472	debug	(32680) state change info.error =>
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:14.465	debug	(32680) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:14.314	info	(32680) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.19.0
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.595	debug	(32680) statesDB connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.594	debug	(32680) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.554	debug	(32680) States create System PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.549	debug	(32680) States create User PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.494	debug	(32680) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.491	debug	(32680) objectDB connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.481	debug	(32680) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.172	debug	(32680) Objects client initialize lua scripts
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.171	debug	(32680) Objects create User PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.169	debug	(32680) Objects create System PubSub Client
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:12.025	debug	(32680) Objects client ready ... initialize now
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:10.018	debug	(32680) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:17:09.028	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 32680
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:17:07.533	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:17:07.179	info	iobroker exit 0
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160	2020-03-11 18:17:06.725	info	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 156 (156)
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:06.181	debug	(31300) state change info.connection => false
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:06.174	info	(31300) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:06.173	info	(31300) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-03-11 18:17:06.172	info	(31300) cleaned everything up...
                      So schnell? ;)
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      @mrbungle64
                      • H helfi9999
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        Ist der Wert "battery" mit 41% korrekt?
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                          @mrbungle64 hoffe ich da die app keine zahlen zeigt könnte laut app klappen
                          • H helfi9999
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            Ja das ist richtig ;) Wenn es in der App ungefähr bei der Hälfte ist, sollte es ja passen dann :)
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              @mrbungle64 also er hat wieder nicht geupdatet das er am laden ist und verbrauchsmaterialien werden nicht angezeigt
                              • H helfi9999
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                Kannst Du dazu im Log ("debug" Level) dazu noch Infos finden?
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  @mrbungle64 also der Battery Status geht momentan hoch, kann den Sauger leider nicht mehr laufen lassen da meine kleine Tochter im Bett ist werde dieses aber Morgen Spätnachmittag probieren und dir Bescheid geben.
                                  • H helfi9999
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    ok, kannst Du dann die Infos zum Akkuwert bitte in den bereits genannten Issue auf GitHub schreiben:
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/23
                                    Dann haben wir das an einer Stelle gesammelt.
                                    Die Problematik mit der Anzeige vom Verbrauchsmaterial beim Deebot 710/711 (s.o.) konnte heute wie geplant mit dem Update auf die 0.5.6 behoben werden:
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/29
                                    Schade, dass das beim Deebot 900 weiterhin noch problematisch ist ...
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      @mrbungle64 habe heute ein wenig mehr Zeit gehabt habe festgestellt das er nicht immer aktualisiert sprich den "cleanstatus" und "devicestatus" sowie die "battery".
                                      Den Control Ordner funktioniert alles.
                                      Und wie gesagt Verbrauch wird immer noch nicht angezeigt:
                                      Aber ich bin voller Hoffnung das du das hinbekommst.👍
                                      Würde mir gerne meine Vis damit aufbauen aber so geht das leider nicht😢
                                      Habe in githug ein Issue eröffnet: https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/34
                                      • H helfi9999
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        ok, wir behandeln das dann entspechend in den jeweiligen Issues auf GitHub 👍
