  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Stephan-Schleich Grundsätzlich sind die Skripte mit im iobroker Backup enthalten.
    Wenn du aber am basteln bist, schadet es nicht, den Script, an dem du etwas machen willst manuell zu speichern.
    Das geht über den Javascript-Adapter direkt ...
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #416
    @simatec Stimmt, aber leider nur im ganzen Restore oder?
    Im Java Adapter kann man ja ein Verzeichnis angeben wo die Scripte abgelegt werden, wenn man das separat im Backupit mit sichert, könnte man einzelne Scripte wie z.b. bei History und states einzeln zurückholen, ohne ein kompletten Restore zu fahren.
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Berchemer
      #417
      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
      Finde, das wäre eine tolle erweiterung für den Adapter. 👍
      Insbesondere, wenn man die Backupzeiten des Skriptverzeichnisses getrennt von den anderen Backups definieren könnte. Ich könnte mir an guten Wochenendtagen dann jede Stunde ein Backup nur des Skript-Spiegel-Verzeichnisses (funktioniert übrigens bei mir unter Mint 19.3) vorstellen. 😊
      • P Offline
        PatrickFro
        #418
        Moin zusammen,
        ich habe seit Wochen immer Fehler bei Backups. Leider kann ich jedoch nicht erkennen, was der Fehler ist.
        Jedes Update erscheint mit:
        Ich habe heute den Adapter aktualisiert auf die 1.4.1, leider keine Änderung. In VIS wird mir folgendes angezeigt:
        Meine Vermutung aufgrund des Fehlerhinweises: Klappt nur Google Drive nicht?
        Zugriff besteht aber: 0c4f527d-60ef-47bd-9438-c34e772454f4-image.png
        Meine Systemdaten:
        Raspberry 4
        Danke für jeden Ansatz;-)
        Stephan SchleichS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PatrickFro
          Moin zusammen,
          Meine Systemdaten:
          Raspberry 4
          Stephan Schleich
          #419
          @PatrickFro musst debug im Adapter ausschalten, ist ne falsche Info wenn der aktiv ist
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            PatrickFro
            #420
            @Stephan-Schleich Im Adapter ist nur "info" aktiviert.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P PatrickFro
              Stephan Schleich
              #421
              @PatrickFro in den settings
                PatrickFro
                #422
                @Stephan-Schleich Kommando zurück.. Du meintest nicht im Log sondern Adapter. Habe ich jetzt ausgeschaltet, mal schauen ob es nun klappt ;-)
                • P PatrickFro
                  Moin zusammen,
                  Meine Systemdaten:
                  Raspberry 4
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #423
                  @PatrickFro
                  Deine Tabelle ist nicht korrekt aufgebaut. Die Eintragungen passen nicht zu den Überschriften.
                  Ansonsten zu deinem Problem bitte den Adapter in den Instanzen auf debug schalten und den Log posten
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @PatrickFro
                    PatrickFro
                    #424
                    @simatec
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.827	debug	(21337) [iobroker] exec: done
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.826	debug	(21337) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.824	debug	(21337) [iobroker] exec: done
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.821	debug	(21337) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                    telegram.0	2020-03-11 13:11:55.742	warn	(25751) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.735	debug	(21337) [iobroker/telegram] done
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.733	debug	(21337) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.722	debug	(21337) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.706	debug	(21337) [iobroker/clean] done
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:55.703	debug	(21337) [iobroker/googledrive] done
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:46.674	debug	(21337) [iobroker/googledrive] Copy iobroker_2020_03_11-13_11_05_Iobroker-Backup_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:46.668	debug	(21337) [iobroker/iobroker] done
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:45.641	debug	(21337) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_11-13_11_05_Iobroker-Backup_backupiobroker.tar.gz
                    web.0	2020-03-11 13:11:37.061	info	(1598) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 vis.0
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:09.815	debug	(21337) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 13303 objects saved
                    backitup.0	2020-03-11 13:11:09.755	debug	(21337) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 15381 states saved
                    Liegt der error eher bei Telegram?
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • P PatrickFro
                      @simatec
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #425
                      @PatrickFro
                      Nein der Log sieht gut aus ... Was steht in dem Datenpunkt "json"?
                      • simatecS simatec
                        @PatrickFro
                        PatrickFro
                        #426
                        @simatec
                         [{"date":"11. Maerz 2020 um 12:38 Uhr","name":"iobroker_2020_03_11-12_37_48_Iobroker-Backup_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Google Drive: Ja","filesize":"16MB","error":"none"},{"date":"11. Maerz 2020 um 11:56 Uhr","name":"iobroker_2020_03_11-11_55_35_Iobroker-Backup_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Google Drive: Ja","filesize":"16MB","error":"none"}]
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #427
                          Und obwohl da "none" steht:
                          • P PatrickFro
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #428
                            @PatrickFro
                            Was gibt der Datenpunkt "backitup.0.output.line" aus?
                            • simatecS simatec
                              @PatrickFro
                              PatrickFro
                              #429
                              @simatec
                              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Iobroker-Backup","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"iobroker-data"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de","time":"11. Maerz 2020 um 13:11 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              • P PatrickFro
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #430
                                @PatrickFro OK ... history wird nicht beendet ...
                                Diese Problem hatten bereits 1-2 User gehabt. Hier schein irgendwas nicht sauber kompiliert zu sein und bei irgendeinem Update ein Problem aufgetreten zu sein.
                                Abhilfe kannst du wie folgt schaffen:
                                • Instanz von backitup.0 löschen
                                • Adapter backitup löschen
                                • wenn vorhanden den Ordner backitup.0 in den Objekten löschen
                                • iobroker stoppen
                                • Installer Fix laufen lassen
                                • iobroker starten
                                • backitup installieren und konfigurieren
                                • simatecS simatec
                                  • iobroker stoppen
                                  • iobroker starten
                                  PatrickFro
                                  #431
                                  @simatec Vielen Dank, teste ich morgen. Stimmt dann ggf. auch meine Tabelle in VIS? Oder wie kann ich die Tabelle passend zu den Überschriften abfragen? So viel hab ich noch nicht mit JSON gemacht...
                                  • simatecS simatec
                                    • iobroker stoppen
                                    • iobroker starten
                                    PatrickFro
                                    #432
                                    @simatec Bei dem ersten Durchlauf kam auch ein Fehler:
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15396 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 13306 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_11-15_32_04_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
                                    [DEBUG] [googledrive] - done
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                    [EXIT] 0
                                    Allerdings (noch ohne GoogleDrive:
                                    Mit GoogleDrive:
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_11-15_44_05_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [googledrive] - Copy iobroker_2020_03_11-15_44_05_backupiobroker.tar.gz...
                                    [ERROR] [googledrive] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2020_03_11-15_44_57_backupiobroker.tar.gz" not found
                                    [EXIT] 0```
                                    code_text
                                    Bedeutet doch, dass nur die History-DB den aktuellen Fehler ausgelöst hat, richtig?
                                    • P PatrickFro
                                      Gestartet...
                                      [EXIT] 0
                                      Mit GoogleDrive:
                                      Gestartet...
                                      [EXIT] 0```
                                      code_text
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #433
                                      @PatrickFro history und history DB ist etwas anders.
                                      Wenn du keinen history Adapter nutzt, schalte das history Backup ab.
                                      History hat den Fehler nicht verursacht, sondern irgend ein Fehler unter node
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #434
                                        Vielen Dank. Hab heute schon 15 Backups gemacht da ich mich freue, dass es klappt ;-)
                                          tazdevil20
                                          schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                          #435
                                          ich hatte gestern ein seltsames Problem. Scheinbar gab es einen Stromausfall und danach waren sehr viele States nicht mehr gefüllt und ich musste einiges an Konfiguration nachziehen. An Backupitup habe ich in dem Moment natürlich nicht gedacht. In dem Backup habe ich jetzt im Nachgang aber auch keine states.json gefunden. Ist das richtig so, habe ich ein Problem, oder sehe ich die Datei einfach nicht im Backup?
                                          Habe die Version 1.4.1 im Einsatz.
