  4. Ecovacs Deebot Adapter
    1.0k
adapter deebot ecovacs
31 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    helfi9999
    habe heute meinen Roboter bekommen. Angeschlossen und in IObroker intrigiert bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2020-03-10 13:57:40.063 error instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 156 (156)
    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2020-03-10 13:57:40.062 error Caught by controller[1]: [EcovacsAPI] Failure code 0002
    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2020-03-10 13:57:40.062 error Caught by controller[0]: [EcovacsAPI] Failure code 0002
    ecovacs-deebot.0 2020-03-10 13:57:39.525 warn (6433) Got terminate signal. Checking desired PID: 6470 vs own PID 6433
    Meine Frage was bedeutet das??
    Kann jemand helfen.
    Intel NUC mit Iobroker
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      Kann jemand helfen.
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @helfi9999 said in Ecovacs Deebot Adapter:
      Failure code 0002
      Hallo @helfi9999
      kommt dieser Fehler ("Failure code 0002") erst nachdem der Adapter wieder gestoppt wurde?
      Der sollte während der Adapter läuft eigentlich nicht zu sehen sein.
      Der Fehler an sich ist ungefährlich. Der wird recht oft vom Ecovacs Server gemeldet.
      Nach ein paar Verbindungsversuchen sollte es dann funktionieren.
      Das regelt der Adapter aber eigentlich von selbst.
      Dann erscheint im Log "reconnecting (1) ..."
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Failure code 0002
        Hallo @helfi9999
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @mrbungle64 ok erstmal Danke werde das die nächste Zeit beobachten.
        • H helfi9999
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @helfi9999
          Du kannst die Meldung eigentlich ignorieren ;)
          Funktioniert der Adapter ansonsten soweit und welches Modell ist das?
          H 3 Antworten Letzte Antwort
            @helfi9999
            H Online
            H Online
            helfi9999
            @mrbungle64 Deebot 901 ob er so weit funktioniert sehe ich erst wenn er mal komplett aufgeladen ist und die Karte komplett fertig ist. Werde aber berichten.
            Habe dann bestimmt noch die eine oder andere Frage.
              @helfi9999
              H Online
              H Online
              helfi9999
              @mrbungle64 also habe festgestellt das die Verbrauchssachen nicht angezeigt werden.
                @helfi9999
                H Online
                H Online
                helfi9999
                @mrbungle64 ich denke der Deebot 901 zeigt seine Verbrauchssachen an und man könnte die Saugleistung auch bearbeiten.
                Wie geht das mit der Custom Area
                • H helfi9999
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  @helfi9999
                  Ja, das Verbrauchsmaterial sollte eigentlich angezeigt werden.
                  Wahrscheinlich gibt es mit dem Deebot 901 das gleiche Problem wie mit dem Deebot 710/711
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/29
                  Das wird hoffentlich mit einem der nächsten Updates behoben sein.
                  Ja, das wurde noch nicht für alle Modelle ungesetzt. Könnte ebenfalls mit einem der nächsten Updates kommen.
                  Hier gibt es eine kurze Doku dazu:
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/customArea
                  Die 4 Werte sind nicht ganz einfach zu ermitteln. Das sind Werte relativ zur Position der Ladestation.
                  Wenn die Map-Funktiionen für Dein Modell unterstützt werden solllte das relativ einfach gehen die zu ermitteln.
                  Du kannst aber ein bisschen damit experimentieren wenn Du möchtest - ist aber vielleicht nicht direkt was für den Einstieg ;)
                  Funktionieren denn die Basic Funktionen und Infos, wie z.B. clean, charge, pause, battery usw.?
                    @helfi9999
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                    @mrbungle64
                    Das sind meine Werte er ist vollgeladen zeigt es aber nicht an sowie die anderen Sachen. Habe den Sauger seit gestern neu.
                    Habe das Bild heute morgen gemacht.
                    • H helfi9999
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @helfi9999
                      ok, es gibt noch einen offenen Issue für den Deebot 900 mit merkwürdigen Akkuwerten.
                      Da war zuletzt eher die Vermutung, dass der Akku nicht mehr ganz in Ordnung ist.
                      Nun sieht es aber danach aus, dass bei dem Modell ein anderer Wert (in diesem Fall die 62) als Wert für den Akku interpretiert wird.
                      Leider habe ich keinen Deebot 900 und auch keinen vom gleichen Typ (MQTT/XML) hier.
                      Ich versuche dem aber trotzdem mal nachzugehen.
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @helfi9999
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        @mrbungle64 das wäre super habe bei meiner Regierung endlich das ok bekommen. Wollte ihn komplett in meiner vis einbauen. So das meine Familie damit auch umgehen kann.
                          @helfi9999
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          @mrbungle64 habe jetzt festgestellt das wenn der robbi läuft das der Info Ordner nicht aktualisiert wird sondern nur wenn ich den Adapter neu starte
                          • H helfi9999
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @helfi9999
                            Ist der Adapter connected gewesen ("info.connection" = true)?
                            Was taucht denn im Log zu dem Adapter auf, wenn Du auf "debug" stellst?
                              @helfi9999
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              @mrbungle64 connection = true
                              Habe den Adapter auf debug gesetzt werde dir nächster Zeit berichten.
                                @helfi9999
                                H Online
                                H Online
                                helfi9999
                                @mrbungle64 kannst du mir eventuell erklären wie ich die Reinigungskarte auf meiner VIS zeigen kann
                                • H helfi9999
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  Leider nein, denn die ist bisher noch nicht im Adapter implementiert.
                                  Das wird auch noch einen Augenblick dauern, denn der Adapter ist ja noch releativ frisch ;)
                                  Du kannst aber gerne mal schon mal die Version 0.5.6 von GitHub testen - die habe ich gerade released.
                                  Dort sollte nun auch z.B. das Verbrauchsmaterial beim Deebot 900 angezeigt werden.
                                  Ich kann das selbst aber nicht testen, da ich 2 andere Ecovacs Modelle habe. Daher leider keine Garantie ;)
                                    H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    @mrbungle64 kannst du mir die http Seite geben
                                    • H helfi9999
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git
                                      Ist aber auch in der Auswahl unter "Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" zu finden.
                                        H Online
                                        H Online
                                        helfi9999
                                        @mrbungle64 habe ich gemacht zeigt leider keine Verbrauchsmaterialen an
                                        • H helfi9999
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          So schnell? ;)
                                          Das wird ggf. erst nach 1-2 Minuten (oder sogar erst später) angezeigt
                                          82.9k
