„Gelöst“ Ich bekomme die „oder“ Funktion nicht eingebaut
Hallo zusammen
Ich brauche mal eure Hilfe . Ich habe 2 bwm im Vorgarten , wenn einer von beiden triggert soll das blocky mir Fotos schicken . Jetzt triggern beide bwm und ich bekomme doppelte Fotos. Wie bekomme ich das „oder“ hier rein ?
Hallo zusammen
@chucky666
Glaube das ist doppelt oder...
Nehme mal die Falls mache Abfrage komplett raus. -
Hallo zusammen
@chucky666
Du könntest ja eine Variable einbauen, die Du auf wahr setzt, sobald ein Foto versendet wird und nach einer bestimmten Zeit wieder zurück auf false. -
@chucky666
ich bin gerade nur am Handy, Beispiel ist damit schlecht zu machen. -
@chucky666
Nehme mal die Falls mache Abfrage komplett raus.@FredF said in Ich bekomme die „oder“ Funktion nicht eingebaut:
@chucky666
Nehme mal die Falls mache Abfrage komplett raus.Das würde ich auch probieren. Ich dachte noch an den äußeren Falls-Objekt-Ist-Wahr Trigger entfernen und einen Zeitplan (Aufruf ggf. jede Minute oder öfter) einbauen. Aber dann bekommst du kontinuierlich Fotos, solange die beiden BWMs ein True melden...
@paul53 sagte in Ich bekomme die „oder“ Funktion nicht eingebaut:
@chucky666 sagte:
Hast du ein Beispiel?
Wo muss dieser Baustein hin ? Oder als eigner Block ?
@chucky666 sagte:
@chucky666 sagte:
Ich dachte, durch Einbau der Funktion foto_senden wäre es klar: Den Aufruf der Funktion durch die gezeigten Blöcke ersetzen.
@chucky666 sagte:
@chucky666 sagte:
Ok danke teste ich morgen
@chucky666 sagte:
Danke euch für die Hilfe
Es scheint gut zu funktionieren
