  5. „Gelöst“ Ich bekomme die „oder“ Funktion nicht eingebaut
    6.0k
    1.5k
blockly
11 Beiträge 5 Kommentatoren 870 Aufrufe 3 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
    Hallo zusammen
    Ich brauche mal eure Hilfe . Ich habe 2 bwm im Vorgarten , wenn einer von beiden triggert soll das blocky mir Fotos schicken . Jetzt triggern beide bwm und ich bekomme doppelte Fotos. Wie bekomme ich das „oder“ hier rein ?
    FredFF dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Hallo zusammen
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @chucky666
      Glaube das ist doppelt oder...
      Nehme mal die Falls mache Abfrage komplett raus.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo zusammen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @chucky666
        Du könntest ja eine Variable einbauen, die Du auf wahr setzt, sobald ein Foto versendet wird und nach einer bestimmten Zeit wieder zurück auf false.
          chucky666C Offline
          chucky666
          Hast du ein Beispiel?
          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @chucky666
            ich bin gerade nur am Handy, Beispiel ist damit schlecht zu machen.
              @chucky666 sagte:
              chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                @chucky666
                HerrKlaus
                @FredF said in Ich bekomme die „oder“ Funktion nicht eingebaut:
                @chucky666
                Das würde ich auch probieren. Ich dachte noch an den äußeren Falls-Objekt-Ist-Wahr Trigger entfernen und einen Zeitplan (Aufruf ggf. jede Minute oder öfter) einbauen. Aber dann bekommst du kontinuierlich Fotos, solange die beiden BWMs ein True melden...
                  @chucky666 sagte:
                  chucky666C Offline
                  chucky666C Offline
                  chucky666
                  @paul53 sagte in Ich bekomme die „oder“ Funktion nicht eingebaut:
                  @chucky666 sagte:
                  Wo muss dieser Baustein hin ? Oder als eigner Block ?
                    @chucky666 sagte:
                    @chucky666 sagte:
                    Ich dachte, durch Einbau der Funktion foto_senden wäre es klar: Den Aufruf der Funktion durch die gezeigten Blöcke ersetzen.
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @chucky666 sagte:
                      chucky666C Offline
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      @chucky666 sagte:
                      Ok danke teste ich morgen
                        @chucky666 sagte:
                        chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        @chucky666 sagte:
                        Danke euch für die Hilfe
                        Es scheint gut zu funktionieren
                        82.7k
