  4. [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
29 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Wemos D1, Arduino, NodeMCU, ESP... im Grunde alles dasselbe.
    Bräuchtest du auch wenn du bspw. einen fertigen USB-Lesekopf kaufst.
    Ich würde es ja zusammentackern, nur habe ich derzeit noch einen alten Zähler mit Ferraris-Scheibe ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      dallmeierj
      schrieb am zuletzt editiert von dallmeierj
      @crunchip
      der Wert impulse Kennwert ist auf deinem Zähler unter Imp./kWh aufgedruckt
      • D dallmeierj
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @dallmeierj sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
        @crunchip
        ja 75, dementsprechend hab ich 750 eingetragen, aber es wird total falsch gezählt.
        um 19 Uhr eingetragen, wert Zähler 109079.81, heute morgen angezeigter wert 109081,84, istwert Stromzähler 109101,4
          dallmeierj
          Ich habe keinen 10er Faktor 75> 750 berechnet da brauchst du ja 750 Drehungen oder Led Impulse für ein 1KW
          bei mir sind es genau die aufgedruckten 150 Imp./Kwh für die LED Impulse
          und bei dem alten Ferari Zähler waren es 500/U
          lass doch eifach mal bei großem Verbrauch die Scheibe rotieren und zähl die Umdrehungen für die kleinste Kommastelle und somit kannst Du dann den Faktor 10 benutzen um auf 1kW zu kommen
          • D dallmeierj
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @dallmeierj hab glaub ich jetzt den Fehler entdeckt, hatte mich nach der alten Software gerichtet, da war Faktor x10.
            Ist ja zwischenzeitlich geändert worden, auf x1.
            Also hab ich nun die 75 eingetragen, mal sehn, wie sich es nun verhält.
            Danke und Gruss
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @SBorg sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
              Sorry für die späte Rückantwort! :)
              Ein Raspi, an dem der USB-Lesekopf hängt und den Raspi dann ins Netz?
              Und vom Raspi hol ich die Daten mit IOB ab?
              ° Fixer ---> iob fix
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Ja, ist halt nur Perlen vor die Sä*e..., denn eigentlich ist der PI dafür total oversized.
                Klar, wenn du nicht anders kannst, aber der Kopf hat in der Bausatzvariante "TTL" einen RX und TX Ein-/Ausgang, also sende und empfange. Die kann man bspw. direkt mit der drei Euro NodeMCU verbinden. Tasmota, Espurna, ESPEasy... drauf, schon kannst du die Daten an den Broker funken.
                Beim Pi könntest du bspw. mit der SimpleApi die Daten in den Broker schreiben. Allerdings wirst du noch eine Auswertung benötigen (brauchst du aber eh auch bei der anderen Variante), denn die Daten kommen/gehen nur als Impulspakete. Du musst also ein bestimmtes "Muster" über den Kopf an den SmartMeter schicken, der antwortet dann wieder mit einem Datenpaket. Keine Ahnung ob es da schon was fertiges gibt, kann mein alter Analog-Zähler halt nicht...
                • A ahfreezer
                  @passuff:
                  EDIT: Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert aber ein Aqara/Xiaomi Türkontakt (ohne Gehäuse) funktioniert einwandfrei im BK-G4 um den Impuls zu erfassen. Jetzt brauche ich nur noch ein Zählerskript. `
                  Hi, eine gute Idee. Hat das jmd. schon mal mit einem Homematic Türkontakt probiert? Möchte mir ungern noch ein weiteres Gateway nur dafür einbinden.
                  Hast du dazu nun ein laufendes Skript? Kannst du das zur Verfügung stellen?
                  Die Umsetzung von Eugen Stall finde ich auch nicht schlecht. Der Preis von akt. 60 EUR hält mich aber davon derzeit ab wenn ich sehe, dass ggf. eine solche Lösung wesentlich günstiger umzusetzen ist.
                  ahfreezer
                  @ahfreezer sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
                  @passuff:
                  Zur Info, ich habe das Zählen der Impulse auch mit einem Homematic Türsensor erfolgreich umsetzen können. Dabei habe ich einen ReedKontakt mit 2 Telefonadern an den integrierten Reedkontakt gelötet. Diesen dann in die "Mulde" im Gaszähler positioniert. Das ganze Läuft seit 5 Tage ohne Probleme und auf den 0,1m³ genau
                  • P passuff
                    Wollte keinen neuen Thread aufmachen daher krame ich den alten mal hervor. Meine Frage wäre, ob es mittlerweile ein update gibt? Auch mir ist die HM Lösung zu teuer und ich finde es auch einfach dämlich, nicht mehrere Sensoren an eine Sendeeinheit anschließen zu können.
                    Ich habe einen BK-G4 den man anscheinend mit einem Reedkontakt auslesen kann. Wie bekomme ich diese Info jetzt am Besten in den iobroker? Ich nutze außer HM noch Xiaomi Sensoren. Ich denke dass es mit beiden wenig Sinn macht und würde mich daher eher auf LAN/WLAN Raspberry konzentrieren.
                    MyMeyer
                    @passuff sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
                    Kannst Du mir sagen wie du es mit den Xiaomi umgesetzt hast für den Gaszähler. Ich blicke da gerade nicht durch :-)
                    MyMeyer
                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MyMeyer
                      passuff
                      @MyMeyer was genau willst du wissen?
                        MyMeyer
                        @passuff Moin..was für ein Script nutz du um die erhaltenen Daten zu verarbeiten ? Ich habe jetzt den Xiaomi an den Gaszähler angelegt. (In die Mulde) und nun meldet der Kontakt auf / zu . Wie kann ich diese Info jetzt verarbeiten ?
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          passuff
                          @MyMeyer sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
