  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H hitel
    @Wal Hier mal ein Zwischenstand Firmware erfolgreich installiert. Nun starte ich mit der integration in Iobroker
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @hitel sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • L Offline
      leonracer
      Erst einmal danke für die Antwort. Ich bekomme leider die Firmware nicht aus den ESP geflasht.
      Hab alle Kabel dran, aber ich denke, ich bekomme keine Verbindung. Nutze den roten USB/Ttl-Wandler. Habe nach der Anletung von Klaus Ahrenberg gelötet. Nutze Win 10/64Bit.
      Habe auch schon mit dem Wandler bei meinem Mijia-Gateway den Port 9898 geöffnet und das hat anstandslos funktioniert.
      Danke, danke für eure Hilfe. Mich nervt bei der original FW die Temperaturanzeige mit dem durch 5 dividierten wert. Außerdem springt der Datenpunkt immer auf 10/70 von den min-max-Werten. So ist das Thermostat nicht ansprechbar.
        axelander
        hatte mir einen BHT-002-GBLW von aliexpress geholt und habe es heute endlich angeschlossen und geflasht.
        Flashen über tuya-convert hat geklappt :)
        Nach dem flashen hat er sich zunächst immer wieder neu mit dem tuya-convert AP verbunden - hat etwas gedauert das herauszufinden. Danach konnte ich das Themorstat aber in mein Wifi einbinden und mqtt konfigurieren.
        Scheint erstmal zu funktionieren... Vielen Dank @Wal 👍
        Hatte dann mal versucht schedules zu setzen, aber wie kann ich die anzeigen? Aktuell bekomme ich im Objekt-Tab den sunday angezeigt:
        Gibt es in dem mqtt adapter sowas wie eine console, über die ich die kommandos absetzen kann und dann die "3 separate messages for workday, saturday and sunday" mal sehen kann?
        Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass das wifi symbol im Display nicht an ist, aber das ist ja nicht entscheidend...
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • A axelander
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @axelander
          wenn du den mqtt-server auf Debug setzt, bekommst du die Wochentage im Log angezeigt.
          In Schedules eine 0 eintragen, dann aktualisiert er und du siehst es im Log.
          Du kannst auch mit dem Node-Red-Adapter arbeiten, um Schedules zu bearbeiten.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            mjaio
            Vielen Dank erst mal an Wal für diese coole Lösung 👍 👏
            Habe das bei Github gefunden und mir direkt mal zwei BHT-002-GBLW (von MOES) gekauft und mit Tuya Convert geflasht.
            Noch nicht produktiv, scheint aber alles zu gehen. Ich sehe Meldungen im MQTT Browser und kann die Zieltemp. (desiredTemperature) setzten und das Thermostat reagiert.
            Kleiner Schönheitsfehler für mich ist noch die Zeit ist immer UTC also eine Stunde weniger als bei uns.
            <topic>/timeTone bleibt leer.
            Stelle ich die Zeit am Themostat ist sie bei nächsten NTP Sync wieder falsch.
            Hab schon folgendes versucht:
            Im DHCP Server Zeitinformationen mitgeben
            option time-offset 3600;
            option tcode "Europe/Berlin";
            option pcode "CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3";
            oder
            option pcode "GMT+01:00";
            Per MQTT Publish <topic>/timeZone auf:
            Europe/Berlin (mit und ohne "")
            oder CET
            oder GMT+01:00
            Wenn das nächste <topic>/state kommt ist timeZone wieder leer.
            Oder muss das als JSON? desiredTemperature geht ohne
              mjaio
              Ich glaube ich hab es selbst gefunden 😀
              Also die ganzen Smarthome Devices dürfen bei mir nicht ins Internet.
              Weil einige sich aber keinen anderen Zeitserver unterjubeln lassen (z.B. per DHCP) ist der Zugriff auf NTP erlaubt.
              Ich hatte jetzt mal testweise das Thermostat mit ins Internet gelassen und schon hab ich auch eine Zeitzone.
              Das Log sagt mir eine NTP Anfrage an 217.13.65.177 (das klappte ja auch vorher schon) und eine Anfrage auf 52.18.156.77 Port 80.
              Nanu, was ist denn das?
              Hab dann mal im Sourcecode gesucht und siehe da in KaClock.cpp:
              String request = "http://worldtimeapi.org/api/ip";
              Die liefern offensichtlich zu eigenen IP eine Zeitzone.
              Also Firewallregel angepasst, das Thermostat darf auf http://worldtimeapi.org:80 zugreifen und gut ist.
              • H Offline
                Himbi777
                Hallo zusammen
                Ich habe heute einen BHT002GCLW mit der BecaThermostat0.95 Firmware von Klaus Ahrensberg geflasht.
                Das Gerät ist im Netz und sendet fleißig MQTT-Strings , allerdings nimmt das Thermostat nicht meine gesendeten Temperaturen an.
                Hat jemand den genauen Aufbau des Publish-Strings?
                • WalW Wal
                  Auf der Suche nach ansehnlichen Raumthermostaten bin ich über die Beca-Thermostaten gestolpert.
                  Es gibt eine Firmware von Klaus Ahrenberg die ich um MQTT-Port-Eingabe und Single-Messages erweitert habe.
                  Hier mein Github-Verzeichniss mit der erweiterten Firmware.
                  Das Ganze wird in den MQTT-Server-Adapter eingebunden. Für Tester wäre ich dankbar.
                  Ich hatte am 23.10.2019 die Thermostate bei Amazon bestellt und sie gingen alle noch mit dem Tuya-Hack ohne löten zu flashen.
                  bishop
                  @Wal
                  Firmware läuft prima bei mir, danke dafür.
                  Hätte da noch eine Frage wie bekomme ich die ganzen Datenpunkte hin wie es bei dir im Bild ist?
                  • B bishop
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @bishop ,
                    normalerweise werden die automatisch erzeugt. Ich muß aber leider gestehen, das ich auf die neue Firmware von Klaus Ahrenberg umgeswitcht bin. Die sendet nur noch ein Json-String über MQTT, den ich mit einem Skript danach auswerte, da ich den Hardwaremod für die Abfrage des Relais gemacht habe.
                    createState("javascript.0.Wohnzimmer.Isttemperatur", {type: "number"});
                    createState("javascript.0.Wohnzimmer.Solltemperatur", {type: "number"});
                    createState("javascript.0.Wohnzimmer.Heizen", {type: "boolean"});
                    on({id: "mqtt.0.beca.thermostatbeca_6036635.things.thermostat.properties", change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = JSON.parse(obj.state.val);
                        setState("javascript.0.Wohnzimmer.Isttemperatur", {val: value.temperature, ack: true});
                        setState("javascript.0.Wohnzimmer.Solltemperatur", {val: value.targetTemperature, ack: true});
                        if (value.state=="off") {
                            setState("javascript.0.Wohnzimmer.Heizen", {val: false, ack: true});
                            setState("sonoff.0.Sonoff_Heizung.POWER", {val: false, ack: true})
                        } else {
                           setState("javascript.0.Wohnzimmer.Heizen", {val: true, ack: true})
                           setState("sonoff.0.Sonoff_Heizung.POWER", {val: true, ack: true});
                        console.log(value.temperature);
                        console.log(value.targetTemperature);
                        console.log(value.state);
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      bishop
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                      @Wal
                      danke
                      ich meinte eigentlich so wo in deinem Bild am Anfang.
                      Habe das mal versucht:
                      wieso bekomme ich so keine änderungen!?!
                      Habe mal dein Script auf mich angepasst.
                      createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturRaum", {type: "number"});
                      createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturSoll", {type: "number"});
                      createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturBoden", {type: "number"});
                      createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.heizen", {type: "boolean"});
                      on({id: "mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.thermostat.properties", change: "ne"}, function (obj) {
                          setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturRaum", {val: value.temperature, ack: true});
                          setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturSoll", {val: value.targetTemperature, ack: true});
                          setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturBoden", {val: value.floorTemperature, ack: true});
                              setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.heizen", {val: false, ack: true})
                          } else if (value.state=="heating") {
                             setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.heizen", {val: true, ack: true});
                          //console.log(value.temperature);
                          //console.log(value.targetTemperature);
                          //console.log(value.state);
                      jetzt wäre es noch schön wenn ich die TemperaturSoll ändere, er es auch sendet!
                      was ich auch nicht ganz verstehe, warum werden die Datenpunke mit "createState" nicht automatisch angelegt?
                      • B bishop
                        @Wal
                        danke
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bishop ,
                        für Solltemperatur must du dir ein Object "targetTemperature" erstellen, siehe Bild.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @bishop ,
                          bishop
                          @Wal
                          kannst du mal auf den stift gehen und mir den Inhalt zeigen?
                          so wie ich das oben im Bild gemacht habe -> topic oder?
                          ändern kann ich den wert, wenn ich einen eintrage wird er auch gesendet!
                          Er wird aber nicht aktualisiert wenn ich am Becathemostat ein wert eingebe!?!
                          Kann es sein das er den Topic nur sendet aber nicht empfängt?
                          • B bishop
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bishop ,
                            du mußt das Objekt unter properties erstellen siehe mein Bild.
                              "_id": "mqtt.0.beca.thermostatbeca_6036635.things.thermostat.properties.targetTemperature",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "targetTemperature",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "unit": "°C",
                                "min": 15,
                                "max": 30,
                                "def": 20,
                                "read": false,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1583050297419,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Ja gesendet wird nur der properties-string, deswegen das Auswerteskript.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                bishop
                                @Wal
                                habe gesehen das es neue Updates gibt! :)
                                läuft soweit ich bekomme nun in stat im MQTT Adapter alles gesendet ohne vorher anlegen zu müssen.
                                Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich die cmnd angezeigt damit ich auch aus dem Mqtt Adapter steuern kann?
                                Die werden bei mir nicht angelegt.
                                • B bishop
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @bishop
                                  aktuell ist die 1.09 von fashberg, da habe ich aber noch einen pullrequest am laufen, da er die cmnd nicht erstellt wie du schon sagtest.
                                  du kannst das Objekt selber erstellen.
                                  cmnd/things/thermostat/properties/ecoMode
                                  cmnd/things/thermostat/properties/mode
                                  cmnd/things/thermostat/properties/locked
                                  cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature
                                  ecoMode u. locked als Logikwert
                                  mode als Zeichenkette
                                  targetTemperature als Zahl
                                  mode steht für "off,heat,auto" heisst soviel wie "aus,hand,Wochenschaltung"
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Mit pullrequest sieht es dann so aus:
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • R Offline
                                      RandyAndy
                                      Hallo würde mich mal interessieren ob die auch mit dem Broadlink Adapter zusammen spielen.
                                      Würde ich fast wetten. Könnte das jemand mal antesten ?
                                      • WalW Wal
                                        @bishop
                                        bishop
                                        @Wal
                                        Vielen Dank werde ich testen.
                                        P.s. dein Boden hat 104,5 grad :)
                                        edit.
                                        Funktioniert das ich die Werte ändern kann, aber im tele/log kommt "warning: Not sending state via MQTT Fussbodenheizung_Bad/stat/things/thermostat/properties, deviceStateComplete=false"
                                        in den stats wird dann auch nichts geändert.
                                        • L Offline
                                          leonracer
                                          Guten Morgen :-)
                                          Ich habe nun endlich erfolgreich per Tuya-Convert ein meiner Thermostate geflasht. Jedoch habe ich nun Tasmota 8.20 drauf. Wie bekomme ich nun die FW für das Thermostat installiert? Die Version 1.0.3 von Klaus Ahrenberg sitzt wohl auf Tasmota 7.x, smit geht kein Downgrade. Habt ihr ne Firmware, die auf Tasmota 8.x aufgebaut ist?
                                          Im Moment habe ich aus einem funktionierenden Tuya Thermostat einen Tasmota Briefbeschwerer gemacht, aber wenigstens ist das 1. Thermostat schon mal den China-Cloud-Zwang los. Den Rest schaffe ich bestimmt noch mit Euch zusammen.
                                          Über diesen Weg habe ich geflasht: https://ownsmarthome.de/2019/12/07/tasmota-mit-tuya-convert-over-the-air-flashen/
                                          Hat erst mal prima geklappt. Nun fangen die Probleme an :-(
                                          Danke schon mal im Voraus.
                                          B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
