  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Achtung,
    alle Thermostate gibt es auch ohne Wifi, die funktionieren nicht mit der Firmware.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Auf der Suche nach ansehnlichen Raumthermostaten bin ich über die Beca-Thermostaten gestolpert.
      Es gibt eine Firmware von Klaus Ahrenberg die ich um MQTT-Port-Eingabe und Single-Messages erweitert habe.
      Hier mein Github-Verzeichniss mit der erweiterten Firmware.
      Das Ganze wird in den MQTT-Server-Adapter eingebunden. Für Tester wäre ich dankbar.
      Ich hatte am 23.10.2019 die Thermostate bei Amazon bestellt und sie gingen alle noch mit dem Tuya-Hack ohne löten zu flashen.
      leonracer
      @Wal
      Hallo und guten Abend. Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hab schon einiges mit iobroker selbst umgesetzt, bin aber an den Thermostaten gescheitert. Habe 6 Stück davon im Haus verbaut. Womit sind die Thermostate geflaggt worden? Tuya-Convert? Wie bringe ich die Thermostate dazu, sich den dem WLAN des Raspi zu verbinden?
      Löten hab ich auch schon versucht, ging aber nicht. Bin eigentlich nicht ungeschickt, habe gestern erst meine Mijia-Gateway gelötet und den Port freigeschaltet.
      Fragen über Fragen und die Sucht nach mehr iobroker!
      Danke im Voraus
      Leonracer
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonracer
        @Wal
        Danke im Voraus
        Leonracer
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @leonracer ,
        ich weiß nicht ob das noch geht wenn sie mit der tuya - app verbunden waren.
        Thermostat ausschalten und den Pfeil nach unten ca. 8sec. betätigen, danach blinkt das Wifi-Symbol.
        Ganz normal mit dem Tuya-Hack flashen. Link Text
        Meine Thermostate hatten die Tuya-App noch nie gesehen. Das erste Thermostat hatte ich aber gelötet, hat auch funktioniert.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @leonracer ,
          hitel
          schrieb am zuletzt editiert von hitel
          @Wal Hier mal ein Zwischenstand Firmware erfolgreich installiert. Nun starte ich mit der integration in Iobroker
          • H hitel
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @hitel sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • L Offline
              leonracer
              Erst einmal danke für die Antwort. Ich bekomme leider die Firmware nicht aus den ESP geflasht.
              Hab alle Kabel dran, aber ich denke, ich bekomme keine Verbindung. Nutze den roten USB/Ttl-Wandler. Habe nach der Anletung von Klaus Ahrenberg gelötet. Nutze Win 10/64Bit.
              Habe auch schon mit dem Wandler bei meinem Mijia-Gateway den Port 9898 geöffnet und das hat anstandslos funktioniert.
              Danke, danke für eure Hilfe. Mich nervt bei der original FW die Temperaturanzeige mit dem durch 5 dividierten wert. Außerdem springt der Datenpunkt immer auf 10/70 von den min-max-Werten. So ist das Thermostat nicht ansprechbar.
                axelander
                hatte mir einen BHT-002-GBLW von aliexpress geholt und habe es heute endlich angeschlossen und geflasht.
                Flashen über tuya-convert hat geklappt :)
                Nach dem flashen hat er sich zunächst immer wieder neu mit dem tuya-convert AP verbunden - hat etwas gedauert das herauszufinden. Danach konnte ich das Themorstat aber in mein Wifi einbinden und mqtt konfigurieren.
                Scheint erstmal zu funktionieren... Vielen Dank @Wal 👍
                Hatte dann mal versucht schedules zu setzen, aber wie kann ich die anzeigen? Aktuell bekomme ich im Objekt-Tab den sunday angezeigt:
                Gibt es in dem mqtt adapter sowas wie eine console, über die ich die kommandos absetzen kann und dann die "3 separate messages for workday, saturday and sunday" mal sehen kann?
                Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass das wifi symbol im Display nicht an ist, aber das ist ja nicht entscheidend...
                • A axelander
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @axelander
                  wenn du den mqtt-server auf Debug setzt, bekommst du die Wochentage im Log angezeigt.
                  In Schedules eine 0 eintragen, dann aktualisiert er und du siehst es im Log.
                  Du kannst auch mit dem Node-Red-Adapter arbeiten, um Schedules zu bearbeiten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    mjaio
                    Vielen Dank erst mal an Wal für diese coole Lösung 👍 👏
                    Habe das bei Github gefunden und mir direkt mal zwei BHT-002-GBLW (von MOES) gekauft und mit Tuya Convert geflasht.
                    Noch nicht produktiv, scheint aber alles zu gehen. Ich sehe Meldungen im MQTT Browser und kann die Zieltemp. (desiredTemperature) setzten und das Thermostat reagiert.
                    Kleiner Schönheitsfehler für mich ist noch die Zeit ist immer UTC also eine Stunde weniger als bei uns.
                    <topic>/timeTone bleibt leer.
                    Stelle ich die Zeit am Themostat ist sie bei nächsten NTP Sync wieder falsch.
                    Hab schon folgendes versucht:
                    Im DHCP Server Zeitinformationen mitgeben
                    option time-offset 3600;
                    option tcode "Europe/Berlin";
                    option pcode "CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3";
                    oder
                    option pcode "GMT+01:00";
                    Per MQTT Publish <topic>/timeZone auf:
                    Europe/Berlin (mit und ohne "")
                    oder CET
                    oder GMT+01:00
                    Wenn das nächste <topic>/state kommt ist timeZone wieder leer.
                    Oder muss das als JSON? desiredTemperature geht ohne
                      mjaio
                      Ich glaube ich hab es selbst gefunden 😀
                      Also die ganzen Smarthome Devices dürfen bei mir nicht ins Internet.
                      Weil einige sich aber keinen anderen Zeitserver unterjubeln lassen (z.B. per DHCP) ist der Zugriff auf NTP erlaubt.
                      Ich hatte jetzt mal testweise das Thermostat mit ins Internet gelassen und schon hab ich auch eine Zeitzone.
                      Das Log sagt mir eine NTP Anfrage an 217.13.65.177 (das klappte ja auch vorher schon) und eine Anfrage auf 52.18.156.77 Port 80.
                      Nanu, was ist denn das?
                      Hab dann mal im Sourcecode gesucht und siehe da in KaClock.cpp:
                      String request = "http://worldtimeapi.org/api/ip";
                      Die liefern offensichtlich zu eigenen IP eine Zeitzone.
                      Also Firewallregel angepasst, das Thermostat darf auf http://worldtimeapi.org:80 zugreifen und gut ist.
                      • H Offline
                        Himbi777
                        Hallo zusammen
                        Ich habe heute einen BHT002GCLW mit der BecaThermostat0.95 Firmware von Klaus Ahrensberg geflasht.
                        Das Gerät ist im Netz und sendet fleißig MQTT-Strings , allerdings nimmt das Thermostat nicht meine gesendeten Temperaturen an.
                        Hat jemand den genauen Aufbau des Publish-Strings?
                        • WalW Wal
                          bishop
                          @Wal
                          Firmware läuft prima bei mir, danke dafür.
                          Hätte da noch eine Frage wie bekomme ich die ganzen Datenpunkte hin wie es bei dir im Bild ist?
                          • B bishop
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bishop ,
                            normalerweise werden die automatisch erzeugt. Ich muß aber leider gestehen, das ich auf die neue Firmware von Klaus Ahrenberg umgeswitcht bin. Die sendet nur noch ein Json-String über MQTT, den ich mit einem Skript danach auswerte, da ich den Hardwaremod für die Abfrage des Relais gemacht habe.
                            createState("javascript.0.Wohnzimmer.Isttemperatur", {type: "number"});
                            createState("javascript.0.Wohnzimmer.Solltemperatur", {type: "number"});
                            createState("javascript.0.Wohnzimmer.Heizen", {type: "boolean"});
                            on({id: "mqtt.0.beca.thermostatbeca_6036635.things.thermostat.properties", change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = JSON.parse(obj.state.val);
                                setState("javascript.0.Wohnzimmer.Isttemperatur", {val: value.temperature, ack: true});
                                setState("javascript.0.Wohnzimmer.Solltemperatur", {val: value.targetTemperature, ack: true});
                                if (value.state=="off") {
                                    setState("javascript.0.Wohnzimmer.Heizen", {val: false, ack: true});
                                    setState("sonoff.0.Sonoff_Heizung.POWER", {val: false, ack: true})
                                } else {
                                   setState("javascript.0.Wohnzimmer.Heizen", {val: true, ack: true})
                                   setState("sonoff.0.Sonoff_Heizung.POWER", {val: true, ack: true});
                                console.log(value.temperature);
                                console.log(value.targetTemperature);
                                console.log(value.state);
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von bishop
                              @Wal
                              danke
                              ich meinte eigentlich so wo in deinem Bild am Anfang.
                              Habe das mal versucht:
                              wieso bekomme ich so keine änderungen!?!
                              Habe mal dein Script auf mich angepasst.
                              createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturRaum", {type: "number"});
                              createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturSoll", {type: "number"});
                              createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturBoden", {type: "number"});
                              createState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.heizen", {type: "boolean"});
                              on({id: "mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.thermostat.properties", change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturRaum", {val: value.temperature, ack: true});
                                  setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturSoll", {val: value.targetTemperature, ack: true});
                                  setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.TemperaturBoden", {val: value.floorTemperature, ack: true});
                                      setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.heizen", {val: false, ack: true})
                                  } else if (value.state=="heating") {
                                     setState("mqtt.0.Fussbodenheizung_Bad.things.heizen", {val: true, ack: true});
                                  //console.log(value.temperature);
                                  //console.log(value.targetTemperature);
                                  //console.log(value.state);
                              jetzt wäre es noch schön wenn ich die TemperaturSoll ändere, er es auch sendet!
                              was ich auch nicht ganz verstehe, warum werden die Datenpunke mit "createState" nicht automatisch angelegt?
                              • B bishop
                                @Wal
                                danke
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @bishop ,
                                für Solltemperatur must du dir ein Object "targetTemperature" erstellen, siehe Bild.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bishop ,
                                  bishop
                                  @Wal
                                  kannst du mal auf den stift gehen und mir den Inhalt zeigen?
                                  so wie ich das oben im Bild gemacht habe -> topic oder?
                                  ändern kann ich den wert, wenn ich einen eintrage wird er auch gesendet!
                                  Er wird aber nicht aktualisiert wenn ich am Becathemostat ein wert eingebe!?!
                                  Kann es sein das er den Topic nur sendet aber nicht empfängt?
                                  • B bishop
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @bishop ,
                                    du mußt das Objekt unter properties erstellen siehe mein Bild.
                                      "_id": "mqtt.0.beca.thermostatbeca_6036635.things.thermostat.properties.targetTemperature",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "targetTemperature",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "°C",
                                        "min": 15,
                                        "max": 30,
                                        "def": 20,
                                        "read": false,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1583050297419,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Ja gesendet wird nur der properties-string, deswegen das Auswerteskript.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        bishop
                                        @Wal
                                        habe gesehen das es neue Updates gibt! :)
                                        läuft soweit ich bekomme nun in stat im MQTT Adapter alles gesendet ohne vorher anlegen zu müssen.
                                        Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich die cmnd angezeigt damit ich auch aus dem Mqtt Adapter steuern kann?
                                        Die werden bei mir nicht angelegt.
                                        • B bishop
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @bishop
                                          aktuell ist die 1.09 von fashberg, da habe ich aber noch einen pullrequest am laufen, da er die cmnd nicht erstellt wie du schon sagtest.
                                          du kannst das Objekt selber erstellen.
                                          cmnd/things/thermostat/properties/ecoMode
                                          cmnd/things/thermostat/properties/mode
                                          cmnd/things/thermostat/properties/locked
                                          cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature
                                          ecoMode u. locked als Logikwert
                                          mode als Zeichenkette
                                          targetTemperature als Zahl
                                          mode steht für "off,heat,auto" heisst soviel wie "aus,hand,Wochenschaltung"
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
