  4. [gelöst] Datenpunkt mit drei Zuständen erzeugen
iobrokerdatenpunkt
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    kann mir jemand kurz helfen.
    Ich möchte einen Datenpunkt mir vier Möglichen Zuständen erstellen, weiß aber nicht wie.
    0 Aus
    1 Vollschutz (manuell)
    2 Vollschutz (automatisch)
    3 Hüllschutz
    Kann mir vielleicht jemand kurz Hilfestellung geben?
    Danke!
    • Uli977U Uli977
      0 Aus
      3 Hüllschutz
      Danke!
      @Uli977 sagte:
      0 Aus
      3 Hüllschutz
      Unter "javascript.0":
      createState('Ordner.Unterordner.Name', 0, { // ID anpassen
         type: 'number',
         name: 'mein Name', // Name anpassen
         min: 0,
         max: 3,
         states: {
            0: 'Aus',
            1: 'Vollschutz (manuell)',
            2: 'Vollschutz (automatisch)',
            3: 'Hüllschutz'
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977 sagte:
        0 Aus
        3 Hüllschutz
           type: 'number',
           min: 0,
           max: 3,
           states: {
              0: 'Aus',
              3: 'Hüllschutz'
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 Hi Paul, danke dir.
        Ich habe noch was. Und zwar möchte ich den Status der Datenpunkte aus ioBroker an die CCU3 übertragen und umgekehrt.
        Ich habe als den gleich benannten Datenpunkt einmal in ioBroker und einmal in der Homematic CCU3.
        Hintergrund ist, dass ich mittels "pocketControl" App meine CCU Homematic teilweise steuere und wenn ich dort etwas verändere, dann soll der ioBroker Datenpunkt angesteuert werden und dieser führt dann das Skript aus.
        Bin gerade in der Umstellung der HM Programme zu ioBroker, will aber nicht auf die Appsteuerung pocketcontrol verzichten.
        Kann man das so machen wie ich hier programmiert habe oder meinst du es geht sinnvoller.
        • Uli977U Uli977
          @Uli977 sagte:
          Ja, da die Werte auf beiden Seiten gleich sind, kann man direkt den Wert des Trigger-Datenpunktes an die andere Seite übergeben. Um einen Ping-Pong-Effekt zu vermeiden, sollte bei Senden an die CCU der Ursprung des Triggers ausgewertet werden.
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.... sorry.
              <block type="comment" id="[,CA0u5C+yI,|:AMlHhN" x="1063" y="-1537">
                <field name="COMMENT">Status von ioBroker zu CCU3</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id=",`RO!C%6GkKOJ2l3MJ~4">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="y9s}X@zI.U-qQ@_o@K-!">
                        <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarmanlage_Status</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="`#+h)X;=1G|!J)i+nf*C">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="H`3*`=E;;kd|T/~,M%S%">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id=";cU~|CZl3*e3-XfbvCAT">
                                <field name="OID">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarmanlage_Status</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id=";(_Zd-Jx4s;AJi,l9l:M">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="gZrfXc{X:wuRWujx|I#[">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hm-rega.0.52293</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="qDeIwNCouG-+DO{/9PyU">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="XiJzDqk]s3%=m#)-*V,8">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="v?ummmfh8WRA(saf?L;b">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="A9Y+Ix!H@N]IS{{XHK^J">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="8GqfpOsg3:Bwd40OQ4S]">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="Aq00qI,0Bor[KdTAK9ro">
                                  <block type="math_number" id="Jo$E7?,Q|kNMc=:vTtn#">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="KDp}%v^|6r4ZkD)]B8AW">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="k0gEd9!r6|A8NNbnSwUE">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=";1=VB6*_QubT.POcsNbS">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="H]I4R]ex(dy2Tv+Xsg}9">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="Ss8rxHg2{p(WO]rA#rY_">
                                      <block type="math_number" id="IK1Ih[j[{aSr=BUdg#/.">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="mAi:tC[nL`5M)LUmk-yv">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="ZF$4qR#Bm`cx8D:.^_{9">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="#~o+]]1ljGWOhL|;EgB(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="d-P,fP=s{rh?!y{D_~N,">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="xY{QO7(GvNC/r2;,AAEU">
                                          <block type="math_number" id="2AWg]VQo`sL/0oR+KSwz">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="OW];v{=G(QAGmMbjrTLF">
                        <field name="COMMENT">Status von CCU3 zu ioBroker</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="Qdw5TpK1qq(7EPpRn@YC">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="k}9^R_70LIpxPGfM/P.c">
                                <field name="oid">hm-rega.0.52293</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="+FM*LIGB?mDJw3iZ]V^f">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="d_yX.#!v)oP%x@C3CS+M">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="lo?2x*WOC:5P[x;6W-_9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="uJnfqHqooNz--o6xz|$W">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="%/WW^=XhCSm{5rv#|b)r">
                                      <block type="math_number" id="ZinL~P1ls6_rm.]2}K]L">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="yAPpu]pE`uRJI]Ck/xQx">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="zU6[,@E)uWj-U`npFR2x">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=".`!aThiuWQ.decEicKF,">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="}WBI)~^[MyE6Ny0+_ftk">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="`D:vd*V3U1uczf75aO#~">
                                          <block type="math_number" id="Ij,on[t.3sh!%U+$Um/W">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="_tNJ@(}poHjti|2Zbv^{">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="^aMTStdC[%W}4],*RFN}">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="BAbv{$}1N[j;y(O@gujL">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="6^w].eICTU`sx5XZS2%z">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="!KDm$^){uyR3$IU@/A|0">
                                              <block type="math_number" id="|6Pv1zG-d1^@3iAXBO62">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="~=XyVpmHV[wTuP1!TeAb">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="nU6K^~KCbggq+U^`%oD/">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="m]P+r|U(A=z];]VW.Zu9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="2QzuKl%m:9sCdndVDxc9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="9Envve6b~:AF/=7,brs~">
                                                  <block type="math_number" id="6dXwNY|jiM-8k:n4)]aP">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="/7AVUObehjQj.[h?OG.s">
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="sFDI[BP92o{[O:U*GINd">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="y|a=9(}NE=x%?tJt%Dp*">
                                        <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarm_erkannt_Draussen</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="F^~;@*_I4qLu5fSKJ^I^">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="4=9srJQ./tsZHU,m_K_z">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="A=.$8pbwkJxb_b1|J+1c">
                                                <field name="OID">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarm_erkannt_Draussen</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="{Grp~s8rpcLqCI(Nz[wG">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="f*-gmny4xz@[rpjylR~9">
                                            <field name="OID">hm-rega.0.52329</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="+N~X{i,N:e7CJ%44^anZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="control" id="x{RG;WGb96o_+9[U_J^5">
                                              <block type="logic_boolean" id="2c;D*pf+$3:jgthmbr]t">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="_F`#bhY9w;%[p~{jj.ge">
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="9LGjt6^I;_Ec~|5S2(9b">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="cz}m1){YaFzO8{#%43pE">
                                                <field name="oid">hm-rega.0.52329</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="1o3(NLW|R#4VwUUg#Y!Q">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="dsA{(7smUg=Ng^c5z$M!">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="(`IQ8m}YhAY=-Bit,YyM">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="E@~=L6m]W;f#?N@8renj">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="ze:i{Dy2x0qN%qwoq2rC">
                                                      <block type="logic_boolean" id="=t_phnq6976cWZN3Ausx">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="control" id="FYdQbo!WlxZrJMB9MRYq">
                                                      <block type="logic_boolean" id="6:W,#3}NJXK-pcd.IYDZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="-ip{OLG#a7ZKlpmP_wP}">
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="M@Vo?z7g|T~*1liSCk6c">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="5#q$exkd]]2/A3?`L/$o">
                                                        <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarm_erkannt_Erdgeschoss</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="42Ce,ZT*!Fk(NLDO)Fbn">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="~;!8SuSfv_jQGG`_LZKw">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id=",;=w/`f5XxkZ5z[/~^QW">
        <field name="OID">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarm_erkannt_Erdgeschoss</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="mNZnw|9]1/r%W=qs4gzS">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="}|Rmmxn*ZBD3N%rNi!N/">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.52330</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="jC:%%SF^.h!^fEb7:pNr">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="control" id="8(@sx.P=`6/E5Mq.C}[:">
                                                              <block type="logic_boolean" id="]`1/y]]heTMcOn*eJGy0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="~MqnJUaiFMqaXTssL;~G">
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="N+2=k4|u_Q!TVvU.|kC0">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="`A)R|`nC@u8S8yz]pc?G">
        <field name="oid">hm-rega.0.52330</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="OK.y)|Vrw7V]R~uD:??9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ah7Sb9G)sDAH.8!)FY_(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$~~;3k$z)r]98U1=w1=g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[$ld3^T(I^OBT+,TTWCU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W$p3:.^H6EyDt-,Q)s/q">
        <block type="logic_boolean" id="RW[F0`F].UezPr4L5?o+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="VmGfTh7)H5@#kmB}fDmY">
        <block type="logic_boolean" id="31H+A:aj6zCxsURgh0lh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="#nyQsnGOD{((vIft6bsf">
        <next>
        <block type="on_ext" id="ST5ZYbSFU$n`YL~dvp:W">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="%]gN|;xnDh]EQ(Nh@7q`">
        <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarm_erkannt_Obergeschoss</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="Qu]:5s[7lBa1x=P~MZOp">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/E)X~l5rMp8vg5wz?ua^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="CVFdlbsFF7a_$n1:(|wP">
        <field name="OID">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.Alarm_erkannt_Obergeschoss</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="b,0|jT4d`/ibI[BQmnbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="k^XyB5f!{cMl`x{-Id;q">
        <field name="OID">hm-rega.0.52331</field>
        <block type="logic_boolean" id="OW_?g-FOeMo?{mx.jP#S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="!B}/=Zz@W31mpS1?Zy1w">
        <block type="logic_boolean" id="JGFYHY}O#t*!C=E[Yf/y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="oNFgX6BpyRV55vcRBhY7">
        <next>
        <block type="on_ext" id="MF5LlEgMJv9X_M7(Lz|P">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="HQ;~W,SL|5hRcFyMl+Kz">
        <field name="oid">hm-rega.0.52331</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="f/ZHSHu#.X4L=}1B*kec">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="U*hQb~yy8m6tNYcDLUFH">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="5ZZM{C(/ox,048Rp~+aC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="n$h0j%!Ek^)RCw?lGXo@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="BFk:@+LZ.Ht7F@?h/*z|">
        <block type="logic_boolean" id="t^-faB#oGt@a4Qpc=j@K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="`7K~WZf~K=KGyFkKz)TP">
        <block type="logic_boolean" id="Ai`jbBnjNDbx@]4UCAxK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • Uli977U Uli977
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              @Uli977 sagte:
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="k~M?F|OGg3?|*.Uj}Ss[">
                                 <field name="ATTR">state.from</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="?ai+2OAU9hU;]QSjjO=E">
                                 <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               <block type="on_source" id="M4`5E{)J+5i?((-JMVa+">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   <block type="on_source" id="KXM~FQ#Lg[k*Ie=bBsNQ">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="{UiV|PnOAT@fMA]X3e0=">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=":T2yvD+SRLF@w(wQdVQQ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="=_;A]Tg?:NmX?2ST@CZT">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               <block type="on_source" id="QEK$|Wo`;uVUJk3?aAcd">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   <block type="on_source" id="[%J?U~1rk)DM-6v.mOYo">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_if" id="Zx2`@9AQoZkJlk)._u6m">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="hh*7D!3gk(Rs**S9}6G]">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="k2P^6rb(nTv_tA{lz4l+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="$LJ4%OTWgpmik13eg}c{">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               <block type="on_source" id="O%C|r%OAY0|*K7AsjhdD">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        <block type="on_source" id="(B~au`[-c)1Oq[*c(g_H">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="PlQ8BK(J,})-)uiz[#-!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z#og.gY;#Mx0yIhRiJm9">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="oJ/)v]~g5sU0gm4ODwz.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="_H60:y6V}~zKz-o8OV}m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="on_source" id="BCQOGh8zNWA-Ed(_vz1y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <block type="on_source" id="NpmIkmIK.h#LM@[5D~8t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                @Uli977 sagte:
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 Danke vielmals! Das muss ich jetzt erstmal nachvollziehen.....
                  @Uli977 sagte:
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @paul53 Ich weiss nicht ob ich es verstanden habe....
                  Meine ioBroker Datenpunkte liegen nicht unter Javascript.0
                  Ändere ich am Handy den Status, also den Datenpunkt "Alarmanlage_Status_CCU" der CCU, wird dieser in dem ioBroker Datenpunkt übernommen.
                  Dadurch wird der ioBroker Datenpunkt "Alarmanlage_Status" getriggert, die Änderung wird aber nur wieder an die CCU zurückgespielt wenn der Ursprung kein Skript ist.
                  Folgendes Problem...
                  Ich sage "Alexa, schalte die Alarmanlage ein", ein Skript wird abgearbeitet und ändert Alarmanlage_Status, aber diese Änderung wird nicht an die CCU weitergegeben, da sie ja aus einem Skript kommt und somit sehe ich diese Änderung nicht an Handy.
                  Mhhh....
                    @Uli977 sagte:
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Da du ja dies hier genommen hast
                    Was ja wohl ungefähr hier herkommt (Beispiel eines Datenpunktes unter javaskript)
                    Kann ich dann einfach dies hier nehmen und das Problem ist gelöst?
                    system.adapter.admin.0
                    Oder spielen die dann immer noch Pingpong?
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977 sagte:
                      Nein, es muss als Quelle "javascript.N" (N = Instanz) unterdrückt werden.
                        @Uli977 sagte:
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Also das geht nicht?
                        Zumindest hat es funktioniert dass wenn ich mit Alexa die Alarmanlage einschalte ich dies auch auf dem Handy sehen kann.
                        Ob immer noch Pingpong gespielt wird sehe ich ja nicht.
                        • Uli977U Uli977
                          Mhhh....
                          @Uli977 sagte:
                          Mit Alexa kenne ich mich nicht aus, aber braucht man dafür wirklich ein Script ?
                            @Uli977 sagte:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Ich steuere über Alexa eine Routine und der Datenpunkt dieser Routine schaltet meine Alarmanlage ein, steuer also Alarmanlage_Status
                            • Uli977U Uli977
                              @Uli977 sagte:
                              Dann werden manuelle Änderungen (Tab "Objekte") unterdrückt.
                                @Uli977 sagte:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @paul53 manuell heißt wenn ich die händisch in die Objekte schreibe? Das wäre ja zumindest eine Krücke mit der ich in diesem Fall leben könnte.....
                                • Uli977U Uli977
                                  @Uli977 sagte:
                                  Da auf Wertänderung getriggert wird, passiert dies nur einmal: Wenn die SV in der CCU geändert wird, schreibt das Script in den eigenen Datenpunkt und das triggert das Schreiben des gerade geänderten Wertes in die SV. Wenn unbedingt weitere Scripte in dem Umfeld gebraucht werden, dann lass die Abfrage des "Ursprung" weg.
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Uli977 sagte:
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @paul53 ok! Also spielen sie dann einmal hin und her, richtig? Dann belasse ich es dabei.... Danke dir!
                                    Also so
                                    • Uli977U Uli977
                                      Also so
                                      @Uli977 sagte:
                                      Also so
                                      Ja.
                                        @Uli977 sagte:
                                        Also so
                                        Ja.
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @paul53 Bedankt!
                                          @Uli977 sagte:
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Ich habe gerade mal einen Alarm ausgelöst und wollte diesen dann von meinem Handydatenpunk Alarm_Erkannt_Erdgeschoss zurücksetzen.
                                          Da war aber Kirmes.....
                                          Eine Pingpong Weltmeisterschaft ist aber nix dagegen.... 🤣
                                          38.000 log Einträge und Duty Cycle 100% in null Komma nix!
