  4. [gelöst] Datenpunkt mit drei Zuständen erzeugen
iobrokerdatenpunkt
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Da du ja dies hier genommen hast
    Was ja wohl ungefähr hier herkommt (Beispiel eines Datenpunktes unter javaskript)
    Kann ich dann einfach dies hier nehmen und das Problem ist gelöst?
    system.adapter.admin.0
    Oder spielen die dann immer noch Pingpong?
    @Uli977 sagte:
    Nein, es muss als Quelle "javascript.N" (N = Instanz) unterdrückt werden.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @Uli977 sagte:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      Also das geht nicht?
      Zumindest hat es funktioniert dass wenn ich mit Alexa die Alarmanlage einschalte ich dies auch auf dem Handy sehen kann.
      Ob immer noch Pingpong gespielt wird sehe ich ja nicht.
      • Uli977U Uli977
        @paul53 Ich weiss nicht ob ich es verstanden habe....
        Meine ioBroker Datenpunkte liegen nicht unter Javascript.0
        Ändere ich am Handy den Status, also den Datenpunkt "Alarmanlage_Status_CCU" der CCU, wird dieser in dem ioBroker Datenpunkt übernommen.
        Dadurch wird der ioBroker Datenpunkt "Alarmanlage_Status" getriggert, die Änderung wird aber nur wieder an die CCU zurückgespielt wenn der Ursprung kein Skript ist.
        Folgendes Problem...
        Ich sage "Alexa, schalte die Alarmanlage ein", ein Skript wird abgearbeitet und ändert Alarmanlage_Status, aber diese Änderung wird nicht an die CCU weitergegeben, da sie ja aus einem Skript kommt und somit sehe ich diese Änderung nicht an Handy.
        Mhhh....
        @Uli977 sagte:
        Mit Alexa kenne ich mich nicht aus, aber braucht man dafür wirklich ein Script ?
          @Uli977 sagte:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Ich steuere über Alexa eine Routine und der Datenpunkt dieser Routine schaltet meine Alarmanlage ein, steuer also Alarmanlage_Status
          • Uli977U Uli977
            @Uli977 sagte:
            Dann werden manuelle Änderungen (Tab "Objekte") unterdrückt.
              @Uli977 sagte:
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @paul53 manuell heißt wenn ich die händisch in die Objekte schreibe? Das wäre ja zumindest eine Krücke mit der ich in diesem Fall leben könnte.....
              • Uli977U Uli977
                @Uli977 sagte:
                Da auf Wertänderung getriggert wird, passiert dies nur einmal: Wenn die SV in der CCU geändert wird, schreibt das Script in den eigenen Datenpunkt und das triggert das Schreiben des gerade geänderten Wertes in die SV. Wenn unbedingt weitere Scripte in dem Umfeld gebraucht werden, dann lass die Abfrage des "Ursprung" weg.
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Uli977 sagte:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @paul53 ok! Also spielen sie dann einmal hin und her, richtig? Dann belasse ich es dabei.... Danke dir!
                  Also so
                  • Uli977U Uli977
                    Also so
                    @Uli977 sagte:
                    Also so
                    Ja.
                      @Uli977 sagte:
                      Also so
                      Ja.
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @paul53 Bedankt!
                        @Uli977 sagte:
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Ich habe gerade mal einen Alarm ausgelöst und wollte diesen dann von meinem Handydatenpunk Alarm_Erkannt_Erdgeschoss zurücksetzen.
                        Da war aber Kirmes.....
                        Eine Pingpong Weltmeisterschaft ist aber nix dagegen.... 🤣
                        38.000 log Einträge und Duty Cycle 100% in null Komma nix!
                        • Uli977U Uli977
                          @Uli977 sagte:
                          So etwas war zu befürchten. Um beurteilen zu können, was den Pingpong ausgelöst hat, muss man das Zusammenwirken (Scripte / HM-Programme) kennen.
                            @Uli977 sagte:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @paul53 Komisch, reproduzieren konnte ich dies jetzt nicht nochmal.... egal
                            • Uli977U Uli977
                              @Uli977 sagte:
                              Das bedeutet, dass die CCU starken Funkverkehr erzeugt hat. Das Blockly-Script schreibt aber nur in Systemvariablen, die selbst keinen Funkverkehr erzeugen.
