  4. [ GELÖST ] Widgets können nicht bearbeitet werden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
own project
16 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @Homoran said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
    Dann hast du das Pulldown auch bestimmt mal geöffnet und nachgesehen wo der Haken sitzt, oder?
    @Altersrentner
    und nach unten gescrollt hast du doch auch schon um zu sehen wo der Haken dran ist, oder?
    • A Altersrentner
      Altersrentner
      @Altersrentner said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
      So einen Haken entfernt.
      Aber keine Änderung
      • A Altersrentner
        Aber keine Änderung
        @Altersrentner sagte in Widgets können nicht bearbeitet werden:
        Das solltest du nicht, du solltest das Widget nennen, das aktiviert ist
        Mit Entfernung des Hakens hast du das Widget deselektiert.
        Außerdem solltest du nachsehen ob evtl. zwei (oder mehr) Widgets selektiert sind
          Altersrentner
          Es war NUR das angehakt:
          Entspricht aber nicht dem blauen Icon.
          • A Altersrentner
            Aber passte es zu den Einstellungen in der rechten Sidebar?
            Dann such mal den Eintrag zu dem blauen Widget in dem Pulldown und hake das an.
            Dann müssten die Settings in der rechten Sidebar auftauchen.
            Wenn das nicht geht ist irgendetwas gröberes faul
              Altersrentner
              Das war´s !
              Danke!!!!!
              Das weiße Fenster klappt jetzt nur auf wenn ich das rote
              Widget anklicke.
              Ist das so richtig?
              • A Altersrentner
                Das war´s !
                Danke!!!!!
                Widget anklicke.
                Ist das so richtig?
                wenn ich das rote
                Widget anklicke.
                welches rote widget?
                da sind mehrere
                Was sind das für Widgets?
                  wenn ich das rote
                  Widget anklicke.
                  da sind mehrere
                  Altersrentner
                  es ist wie das blaue ein jqui-HTML-Dialog.
                  z.B. bei basic-Number wird kein weißes Fenster geöffnet.
                  • A Altersrentner
                    aber bei
                    jqui-HTML-Dialog
                    Was ist denn jetzt deine Frage?
                      aber bei
                      jqui-HTML-Dialog
                      Altersrentner
                      Ist alles Gut!
                      Danke für Deine Hilfe
                      Freundliche Grüße
                      Michael
