  4. [ GELÖST ] Widgets können nicht bearbeitet werden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
own project
16 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @Homoran said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
    Oben links befindet sich ein Pulldown aller verwendeten Widgets.
    Da sollte das ausgewählte angehakt sein
    Danke für Deine Hilfe!
    Wenn es klappt ein Geschenk zum 70igsten😇
    Aber leider.....
    Das Pulldown ist bekannt - aber leider ohne Funktion zumindest bei den bewussten Widgets.
    Hier wurde (rot) Temp.WandHK2 angeklickt. Es öffnet sich das besagte Fenster.
    Markiert ist aber noch das vorher angewählte Widget.
    Gruß Michael
    @Altersrentner sagte in Widgets können nicht bearbeitet werden:
    Markiert ist gar nichts.
    Dann hast du das Pulldown auch bestimmt mal geöffnet und nachgesehen wo der Haken sitzt, oder?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Altersrentner
      Doch (blau )Auto links neben den Pumpen
        Altersrentner
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          @Altersrentner
          und nach unten gescrollt hast du doch auch schon um zu sehen wo der Haken dran ist, oder?
          • A Altersrentner
            Altersrentner
            @Altersrentner said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
            So einen Haken entfernt.
            Aber keine Änderung
            • A Altersrentner
              Aber keine Änderung
              Das solltest du nicht, du solltest das Widget nennen, das aktiviert ist
              Mit Entfernung des Hakens hast du das Widget deselektiert.
              Außerdem solltest du nachsehen ob evtl. zwei (oder mehr) Widgets selektiert sind
                Altersrentner
                Es war NUR das angehakt:
                Entspricht aber nicht dem blauen Icon.
                • A Altersrentner
                  Aber passte es zu den Einstellungen in der rechten Sidebar?
                  Dann such mal den Eintrag zu dem blauen Widget in dem Pulldown und hake das an.
                  Dann müssten die Settings in der rechten Sidebar auftauchen.
                  Wenn das nicht geht ist irgendetwas gröberes faul
                    Altersrentner
                    Das war´s !
                    Danke!!!!!
                    Das weiße Fenster klappt jetzt nur auf wenn ich das rote
                    Widget anklicke.
                    Ist das so richtig?
                    • A Altersrentner
                      Das war´s !
                      Danke!!!!!
                      Widget anklicke.
                      Ist das so richtig?
                      wenn ich das rote
                      Widget anklicke.
                      welches rote widget?
                      da sind mehrere
                      Was sind das für Widgets?
                        wenn ich das rote
                        Widget anklicke.
                        da sind mehrere
                        Altersrentner
                        es ist wie das blaue ein jqui-HTML-Dialog.
                        z.B. bei basic-Number wird kein weißes Fenster geöffnet.
                        • A Altersrentner
                          aber bei
                          jqui-HTML-Dialog
                          Was ist denn jetzt deine Frage?
                            aber bei
                            jqui-HTML-Dialog
                            Altersrentner
                            Ist alles Gut!
                            Freundliche Grüße
                            Michael
