  4. [ GELÖST ] Widgets können nicht bearbeitet werden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
own project
16 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Altersrentner sagte in Widgets können nicht bearbeitet werden:
    Markiert ist aber noch das vorher angewählte Widget.
    Markiert ist gar nichts.
    Das Pulldown ist bekannt - aber leider ohne Funktion
    Dann hast du das Pulldown auch bestimmt mal geöffnet und nachgesehen wo der Haken sitzt, oder?
    Altersrentner
    @Homoran said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
    Doch (blau )Auto links neben den Pumpen
      Altersrentner
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @Altersrentner
        und nach unten gescrollt hast du doch auch schon um zu sehen wo der Haken dran ist, oder?
        • A Altersrentner
          Altersrentner
          @Altersrentner said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
          So einen Haken entfernt.
          Aber keine Änderung
          • A Altersrentner
            Aber keine Änderung
            Das solltest du nicht, du solltest das Widget nennen, das aktiviert ist
            Mit Entfernung des Hakens hast du das Widget deselektiert.
            Außerdem solltest du nachsehen ob evtl. zwei (oder mehr) Widgets selektiert sind
              Altersrentner
              Es war NUR das angehakt:
              Entspricht aber nicht dem blauen Icon.
              • A Altersrentner
                Aber passte es zu den Einstellungen in der rechten Sidebar?
                Dann such mal den Eintrag zu dem blauen Widget in dem Pulldown und hake das an.
                Dann müssten die Settings in der rechten Sidebar auftauchen.
                Wenn das nicht geht ist irgendetwas gröberes faul
                  Altersrentner
                  Das war´s !
                  Danke!!!!!
                  Das weiße Fenster klappt jetzt nur auf wenn ich das rote
                  Widget anklicke.
                  Ist das so richtig?
                  • A Altersrentner
                    Das war´s !
                    Danke!!!!!
                    Widget anklicke.
                    Ist das so richtig?
                    wenn ich das rote
                    Widget anklicke.
                    welches rote widget?
                    da sind mehrere
                    Was sind das für Widgets?
                      wenn ich das rote
                      Widget anklicke.
                      da sind mehrere
                      Altersrentner
                      es ist wie das blaue ein jqui-HTML-Dialog.
                      z.B. bei basic-Number wird kein weißes Fenster geöffnet.
                      • A Altersrentner
                        aber bei
                        jqui-HTML-Dialog
                        Was ist denn jetzt deine Frage?
                          aber bei
                          jqui-HTML-Dialog
                          Altersrentner
                          Ist alles Gut!
                          Danke für Deine Hilfe
                          Freundliche Grüße
                          Michael
