  4. [ GELÖST ] Widgets können nicht bearbeitet werden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
own project
16 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Seit einiger Zeit ist es in einem View nicht mehr möglich bestimmte Widgets zu bearbeiten.
    Normal ist es so, das beim Anklicken eine gestrichelte Umrandung erscheint und ich rechts
    unter Eigenschaften das ausgewählte Widget bearbeiten kann:
    In dem bewusten View erscheint die die gestrichelte Markierung nicht, sondern es öffnet sich
    ein weißes Fenster, das nicht bearbeitet werden kann:
    Angeklickt wurde hier Temp Fußboden Diele. Unter Eigenschaften reagiert der Reiter
    Widget nicht. Das Problem tritt nur in einem ( diesem ) View auf und zwar nur
    bei den roten Button mit weißer Schrift.
    Ich bin mir nicht mehr sicher was für ein Widget ich hier eingesetzt habe, denke aber, dass
    es ein basic-Number Widget ist.
    Wer kann mir helfen, damit ich dieses Problem beseitigen kann.
    Gruß Michael
    @Altersrentner sieh mal in der Browserkonsole nach ob da ein Fehler steht.
    Oben links befindet sich ein Pulldown aller verwendeten Widgets.
    Da sollte das ausgewählte angehakt sein
      Altersrentner
      @Homoran said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
      Danke für Deine Hilfe!
      Wenn es klappt ein Geschenk zum 70igsten😇
      Aber leider.....
      Das Pulldown ist bekannt - aber leider ohne Funktion zumindest bei den bewussten Widgets.
      Hier wurde (rot) Temp.WandHK2 angeklickt. Es öffnet sich das besagte Fenster.
      Markiert ist aber noch das vorher angewählte Widget.
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Aber leider.....
        Gruß Michael
        @Altersrentner sagte in Widgets können nicht bearbeitet werden:
        Markiert ist gar nichts.
        Dann hast du das Pulldown auch bestimmt mal geöffnet und nachgesehen wo der Haken sitzt, oder?
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          Altersrentner
          Doch (blau )Auto links neben den Pumpen
            Altersrentner
            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              @Altersrentner
              und nach unten gescrollt hast du doch auch schon um zu sehen wo der Haken dran ist, oder?
              • A Altersrentner
                Altersrentner
                @Altersrentner said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
                So einen Haken entfernt.
                Aber keine Änderung
                • A Altersrentner
                  Aber keine Änderung
                  Das solltest du nicht, du solltest das Widget nennen, das aktiviert ist
                  Mit Entfernung des Hakens hast du das Widget deselektiert.
                  Außerdem solltest du nachsehen ob evtl. zwei (oder mehr) Widgets selektiert sind
                    Altersrentner
                    Es war NUR das angehakt:
                    Entspricht aber nicht dem blauen Icon.
                    • A Altersrentner
                      Aber passte es zu den Einstellungen in der rechten Sidebar?
                      Dann such mal den Eintrag zu dem blauen Widget in dem Pulldown und hake das an.
                      Dann müssten die Settings in der rechten Sidebar auftauchen.
                      Wenn das nicht geht ist irgendetwas gröberes faul
                        Altersrentner
                        Das war´s !
                        Danke!!!!!
                        Das weiße Fenster klappt jetzt nur auf wenn ich das rote
                        Widget anklicke.
                        Ist das so richtig?
                        • A Altersrentner
                          Das war´s !
                          Danke!!!!!
                          Widget anklicke.
                          Ist das so richtig?
                          wenn ich das rote
                          Widget anklicke.
                          welches rote widget?
                          da sind mehrere
                          Was sind das für Widgets?
                            wenn ich das rote
                            Widget anklicke.
                            da sind mehrere
                            Altersrentner
                            es ist wie das blaue ein jqui-HTML-Dialog.
                            z.B. bei basic-Number wird kein weißes Fenster geöffnet.
                            • A Altersrentner
                              aber bei
                              jqui-HTML-Dialog
                              Was ist denn jetzt deine Frage?
                                aber bei
                                jqui-HTML-Dialog
                                Altersrentner
                                Ist alles Gut!
                                Freundliche Grüße
                                Michael
