  4. [ GELÖST ] Widgets können nicht bearbeitet werden
own project
16 Beiträge 2 Kommentatoren 447 Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Seit einiger Zeit ist es in einem View nicht mehr möglich bestimmte Widgets zu bearbeiten.
    Normal ist es so, das beim Anklicken eine gestrichelte Umrandung erscheint und ich rechts
    unter Eigenschaften das ausgewählte Widget bearbeiten kann:
    In dem bewusten View erscheint die die gestrichelte Markierung nicht, sondern es öffnet sich
    ein weißes Fenster, das nicht bearbeitet werden kann:
    Angeklickt wurde hier Temp Fußboden Diele. Unter Eigenschaften reagiert der Reiter
    Widget nicht. Das Problem tritt nur in einem ( diesem ) View auf und zwar nur
    bei den roten Button mit weißer Schrift.
    Ich bin mir nicht mehr sicher was für ein Widget ich hier eingesetzt habe, denke aber, dass
    es ein basic-Number Widget ist.
    Wer kann mir helfen, damit ich dieses Problem beseitigen kann.
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      Gruß Michael
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Altersrentner sieh mal in der Browserkonsole nach ob da ein Fehler steht.
      Oben links befindet sich ein Pulldown aller verwendeten Widgets.
      Da sollte das ausgewählte angehakt sein
        Altersrentner
        @Homoran said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
        Danke für Deine Hilfe!
        Wenn es klappt ein Geschenk zum 70igsten😇
        Aber leider.....
        Das Pulldown ist bekannt - aber leider ohne Funktion zumindest bei den bewussten Widgets.
        Hier wurde (rot) Temp.WandHK2 angeklickt. Es öffnet sich das besagte Fenster.
        Markiert ist aber noch das vorher angewählte Widget.
        Gruß Michael
        • A Altersrentner
          Aber leider.....
          Gruß Michael
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Altersrentner sagte in Widgets können nicht bearbeitet werden:
          Markiert ist gar nichts.
          Dann hast du das Pulldown auch bestimmt mal geöffnet und nachgesehen wo der Haken sitzt, oder?
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Altersrentner
            Doch (blau )Auto links neben den Pumpen
              Altersrentner
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Altersrentner
                und nach unten gescrollt hast du doch auch schon um zu sehen wo der Haken dran ist, oder?
                • A Altersrentner
                  Altersrentner
                  @Altersrentner said in Widgets können nicht bearbeitet werden:
                  So einen Haken entfernt.
                  Aber keine Änderung
                  • A Altersrentner
                    Aber keine Änderung
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das solltest du nicht, du solltest das Widget nennen, das aktiviert ist
                    Mit Entfernung des Hakens hast du das Widget deselektiert.
                    Außerdem solltest du nachsehen ob evtl. zwei (oder mehr) Widgets selektiert sind
                      Altersrentner
                      Es war NUR das angehakt:
                      Entspricht aber nicht dem blauen Icon.
                      • A Altersrentner
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Aber passte es zu den Einstellungen in der rechten Sidebar?
                        Dann such mal den Eintrag zu dem blauen Widget in dem Pulldown und hake das an.
                        Dann müssten die Settings in der rechten Sidebar auftauchen.
                        Wenn das nicht geht ist irgendetwas gröberes faul
                          Altersrentner
                          Das war´s !
                          Danke!!!!!
                          Das weiße Fenster klappt jetzt nur auf wenn ich das rote
                          Widget anklicke.
                          Ist das so richtig?
                          • A Altersrentner
                            Das war´s !
                            Danke!!!!!
                            Widget anklicke.
                            Ist das so richtig?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wenn ich das rote
                            Widget anklicke.
                            welches rote widget?
                            da sind mehrere
                            Was sind das für Widgets?
                              wenn ich das rote
                              Widget anklicke.
                              da sind mehrere
                              Altersrentner
                              es ist wie das blaue ein jqui-HTML-Dialog.
                              z.B. bei basic-Number wird kein weißes Fenster geöffnet.
                              • A Altersrentner
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                aber bei
                                jqui-HTML-Dialog
                                Was ist denn jetzt deine Frage?
                                  aber bei
                                  jqui-HTML-Dialog
                                  Altersrentner
                                  Ist alles Gut!
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
                                  82.7k
