  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nis jetzt wo ich es so lese, ist es mir erst aufgefallen, das ich gar keine Benachrichtigung bekomme, zwecks location. Muss erst mal kontrollieren warum da nix kommt.
    Was mir spontan einfällt, nach App update habe ich bestehende state's angepasst, Änderungen wurden in der App auch sofort angezeigt. Zuzüglich habe ich in IoBroker den ein oder anderen State einer Funktion hinzugefügt, dies wurde jedoch erst nach einem Neustart des Adapters übernommen.
    Desweiteren, nach jedem update der App wird der Host als offline angezeigt.
    Das verzögernte aktualisieren kann ich gerade nicht beurteilen, da ich festgestellt habe, das meine sonoff Geräte, zwar schalten, aber der state selbst, in den Objekten erst erst nach 20-25 min aktualisiert. Also ist da schon mal etwas faul.
    Bei allen anderen Geräten ist mir weiter nichts negatives aufgefallen und App hat schön brav synchronisiert. Also von dem her, denk ich passt es.
    #132
    @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    Ursache habe ich gefunden und kommt mit der nächsten Adapter Version 0.5.5
    • E e-s
      @nis
      Habe gerade noch ein paar Räume und Funktionen hinzugefügt, anschließend diese befüllt.
      Sync in der App brachte keine höhere Zahl bei räume, Funktionen usw, aber bei den Räumen und Funktionen selber stand anschließend jeweils die zu erwartende Menge. Wenn man dann aber den Raum/Funktion öffnet, werden nur diese angezeigt die auch vorher da waren.
      Nur wenn man den Adapter in iobroker neu startet, dann wird die Anzahl ordnungsgemäß gezählt und nach anschließenden sync in der App passt dort dann irgendwann alles. Leider waren die states teilweise nach unbestimmter Zeit komplett sichtbar oder schneller wenn diese geändert wurden.
      #133
      @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      @nis
      Das klingt nach dem Selber Thema wie @crunchip beschrieben hat. Sollte daher in der nächsten Adapter Version 0.5.5 behoben sein.
      Das verstehe ich nicht, was meinst du genau?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @nis location funktioniert bei mir nicht, zeigt in der App 9m an, Radius ist 100m, aber der Wert geht im Adapter nict auf true.
        Nur wenn ich eine neue location, in der ich mich auch befinde, anlege, dann ist diese true, bis ich mich ausserhalb befinde, und das wars dann.
        Switches werden wieder geschaltet mit der Beta8.
        Ich überwache mit der App ein paar Objekte aber diese ändern sich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird.
        Hat wohl nicht mit der App zu tun, glaube der Adapter synct da nicht.
        Ich habe übrigens die App über den iogo-server mit dem adapter verbunden.
        #134
        @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        Kannst du dazu entsprechende Logs liefern, das wäre sehr hilfreich
          Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
          Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
          Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
          Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
          Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
          Hallo Beta Tester,
          seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
          Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
          Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
          Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
          Weitere Anpassungen:
          • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
          • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
          • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
          • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
          • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
          • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
          • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
          • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
          • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
          • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
          Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
          Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
          Danke für die Unterstützung beim Testen
          #Changelog dieser Betaversion:
          Beta1:
          Initiale Version
          Beta2:
          (Bugfix) Abstrurz verhindern
          Beta3:
          (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
          (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
          (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
          (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
          Beta4:
          (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
          Beta5:
          (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
          (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
          (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
          Beta6:
          (Bugfix) Logging bei Geofence Events
          Beta7:
          (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
          (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
          Beta8:
          (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
          Beta9:
          (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
          (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
          Beta10:
          (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
          Beta11:
          (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #135
          @nis
          iogo.0	2020-03-06 23:15:03.544	info	(4252) database initialized with 87 state values
          iogo.0	2020-03-06 23:15:03.369	warn	(4252) Value of state alarm.0.use.toggle has wrong type
          iogo.0	2020-03-06 23:15:02.494	warn	(4252) StateObject is corrupt: alarm.0.use.toggle
          iogo.0	2020-03-06 23:15:00.369	info	(4252) database initialized with 69 instance values
          iogo.0	2020-03-06 23:14:58.930	info	(4252) device Huawei captured
          iogo.0	2020-03-06 23:14:58.929	info	(4252) DeviceService initialized with undefined devices
          iogo.0	2020-03-06 23:14:58.926	info	(4252) database initialized with 1 host values
          iogo.0	2020-03-06 23:14:58.345	info	(4252) LocationService initialized with device iogo.0.Huawei
            "common": {
              "name": "Disable/Enable",
              "role": "",
              "desc": "Disable or enable the alarm system",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alarm.0.use.toggle",
            "type": "state"
          • sigi234S sigi234
            @nis
              "common": {
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            #136
            @sigi234 Was ist die Frage genau dazu? Mindestens eine Angabe der Rolle im State wäre schonmal gut.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #137
              @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              Upps, wie bekomme ich die Warn weg?
              Ok, weg. Hatte keine Rolle.
              Was bedeutet das genau:
                @nis
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                #138
                @nis
                Wenn ich ein State hinzufüge, als Beispiel ein Switch, dann erscheint dieser zwar in der app aber ohne timestamp oder lastchange Attribut, dieser ist immer off und hat nichts mit dem aktuellen Status in iobroker zu tun. Wird dieser in iobroker oder der app verändert, dann wird ordnungsgemäß synchronisiert.
                Ist der State ein Info oder sowas in der art, dann steht ausschließlich der Name in der app. Weder ts, LC oder der status selbst.
                Auch hier muss sich ts oder lc in iobroker ändern um auch in der app sichtbar zu sein.
                Das ist aber kein Fehler im Adapter sondern in der app, da nach einer Neuinstallation sich auf diese Art auch erst nach und nach die states füllen.
                  #139
                  Hi, gerne! sind per Email versendet.
                  • E e-s
                    @nis
                    #140
                    @nis
                    Sollte in Version Beta9 behoben sein
                      #141
                      Sollte in Beta9 behoben sein
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        #142
                        @nis Beta9 ist unterwegs mit ein paar Verbesserungen bei der Synchronisierung...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #143
                          @nis Host wird zwar als online angezeigt, aber App erkennt ihre eigene Version nicht😁 Spass, scheinbar klappt die letzten Tage(seit letztem Update) die Aktualisierung nicht, ist mir erst heute aufgefallen
                          heute mittag installiert
                          update gerade am Handy gemacht, app zeigt mir noch die alte version, unter anderem
                          z.b. script engine 4.4.2, falsche version, hatte ich das update vorgestern gemacht auf v4.4.3,
                          genauso proxmox, v 1.0.0 gestern installiert, v1.0.1 heute mittag installiert, angezeigt wird noch 0.5.2 available/installed
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            #144
                            @crunchip Spaß muss auch Mal sein
                              e-s
                              #145
                              @nis
                              App auf beta9, Daten gelöscht. Adapter auf 0.5.5.
                              Erst alle Einstellungen zum Gerät usw vorgenommen, dann iogo Daten eingegeben.
                              Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
                              1. Hatte mich scheinbar im Passwort vertippt, leider ist dies nicht erkennbar in der Einstellungsseite, nur unter Informationen. Passwort anzeigen Funktion gibt es hierfür auch nicht.
                              2. Richtiges Passwort eingeben, Funktionen, Räume und states waren sofort ohne sync vorhanden und waren richtig vom Status. Großes daumen hoch!!!
                              3. Hosts, Adapter und instances waren erst nach sync da. Host wird aber als offline angezeigt.
                              4. Kurz im iobroker einem Objekt einen Raum hinzugefügt, Raum war im selben Moment auch in der app verfügbar. Nach größeres Daumen hoch!!!
                              Im allgemeinen für mich jetzt absolut reif für stable, sieht top aus.
                                #146
                                Das müsste schon etwas länger als Unschärfe bestehen, ist aber nun behoben in Version Beta10
                                  #147
                                  @crunchip @ilovegym ich habe noch eine kleine Unschärfe bei den Locations gefunden. Beim Neustart des Smartphone wurden die Geofence Bereiche vielleicht nicht korrekt neu registriert.
                                  Bitte mal nach Update auf die Version Beta11 einen Neustart des Smartphone durchführen.
                                  @crunchip die Locations werden immer sofort übertragen, sobald ein definierter Bereich Betreten/Verlassen wurde. Das Auswerten der aktuellen Position und der registrierten Locations wird durch das Betriebssystem Android gemacht. Das ist höhere Magie mit Hilfe von GPS, WLAN und weiteren Informationen.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #148
                                    @nis ok, ich werde testen, dennoch habe ich den Fehler
                                    Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                    das war glaub ich, wegen einer eventuellen "falschen" Rolle eines state`s , oder?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #149
                                      @nis auch hier,
                                      läuft nun alles und bis jetzt weiter keine Fehler gefunden. Location funktioniert nun.👍
                                        @nis auch hier,
                                        #150
                                        @crunchip @nis leider steht seit dem letzten Update von Adapter und App meine beiden Locations auf true, obwohl ich da garnicht mehr bin.. also weder bei der einen, noch bei der anderen..
                                        Neustart des Smartphones schon 2x gemacht, alle Apps vorher geschlossen.
                                        Adapter neu gestartet.
                                        Immer noch das gleiche.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #151
                                          @ilovegym ich hab die alte location, die im Vorfeld nicht funktionierte, gelöscht und eine neue angelegt. Diese funktioniert nun auch.
                                          ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
