  4. Conbee 2 und deconz kein Mesh mit Lampen ?
conbee 2deconzmeshrepeaterzigbee
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mark-hh
    Hallo Gemeinde,
    es wird gesagt, das jedes Netz-gebundene zigbee Gerät als Repeater fungiert. Ich habe nun mehrere Osram, B&S , und Ikea Lampen im Einsatz und wolle eine Reihe bilden.
    Die 1. Lampe Osram am Carport verbindet sich noch (ca 20. Meter) mit dem Conbee Stick. 10 Meter weiter habe ich die nächste Zigbee Lampe angeschlossen aber diese verbindet sich nicht.
    Sie müsste doch eigentlich mit der Osram am Carport ein Mesh Netz aufbauen?
    Tut sie scheinbar nicht.
    Ich habe mehrere Lampen von oben angegebenen Herstellern probiert.
    Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
    Danke und Gruß Mark
    CruziX
    @Mark-hh Wie lange hast du denn gewartet? Habe mal gelesen, dass die manchmal ein paar Tage brauchen um sich umzuorganisieren.
    Ansonsten ist mir selbst schon aufgefallen, dass der Conbee echt eine große Reichweite besitzt.
    • M Mark-hh
      Hallo Gemeinde,
      Danke und Gruß Mark
      DennisMenger
      @Mark-hh hast du mal probiert die Lampe zum Anlernen dichter an den Stick zu bringen? So könntest du zumindest ausschließen, dass es ein grundsätzliches Problem mit dem Anlernen gibt.
        Mark-hh
        Die Lampe ist angelernt und funktioniert ja grundsätzlich nur nicht in oben benannter Position.. Ich warte bisher den 2 Tag.
        Kann jemand einen Repeater empfehlen, der mit Conbee 2 zusammenarbeitet. Bzw. kann ich da jeden repeater nehmen z.B. von Ikea?
        Gruß Mark
        D B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mark-hh
          Gruß Mark
          DennisMenger
          @Mark-hh oder einen Zwischenstecker mit Zigbee-Anbindung mittig zwischen die beiden Lampen anschließen? Könnte vielleicht auch funktionieren. Ansonsten habe ich keine Erfahrung mit Zigbee-Repeatern.
          • D DennisMenger
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @DennisMenger
            Hänge ich mich mit ran.
            Möchte auch nen Mesh Netzwerk unter ZigBee Geräten (Conbee2 Stick)einrichten.
            Habe erstmal eine Osram + Steckdose.
            Nun ist die Frage, wohin am besten mit ihr um ein wohlüberlegtes Netz aufzubauen mit Haus und Garten.
            Lampen und anderen Steckdosen sind an der HUE Bridge.
            Möchte max.3 Dosen verbauen für das Mesh.
            • haselchenH haselchen
              @DennisMenger
              DennisMenger
              @haselchen dafür kenne ich deine Gegebenheiten vor Ort nicht. Aber bei dem Preis für die Osram-Steckdose sollte es doch auf einer mehr oder weniger ja nicht ankommen. Wenn man dafür ein stabiles Netzwerk hat.
              Mein Stick hängt aktuell am Laptop ohne Verlängerung im Wohnzimmer. 4 Zigbee-Lampen im Wohnzimmer, eine Zigbee-Lampe im Obergeschoss, dazu eine Lampe im Gartenhaus an einer Osram-Steckdose und eine Osram-Steckdose im Keller. Bisher keinerlei Probleme.
              • D DennisMenger
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @DennisMenger
                Preislich hast du recht. Ich habe aber schon genug Dosen und Lampen 😁
                Die 2-3 Steckdosen sollen halt das Mesh Netz aufbauen.
                Ich denke ich werde eine in der 1.Etage,1 im Wohnzimmer und 1 im Garten platzieren.
                Damit sollte alles abgedeckt sein.
                  Mark-hh
                  Ich habe nun folgendes probiert. mit 2 Osram Plugin steckdosen dazwischen, hatte ich auch öfter Verbindungsabbrüche.
                  Nun habe ich einen Ikea repaeter mit der Phoscon App angelernt ( kommt zwar eine Fehlermeldung beim anlernen. Gerät erscheint jedoch unter Lichter und auch im deconz Adapter)
                  Jetzt scheint es besser zu funktionieren. Der letzte Xiaomi Türkontaktsensor ist innen an der Briefkastenklappe angebracht, die leider aus Metall ist und nur seitlich ein Schlitz ist, wo das Signal durch kann. Ich werde hier eine kurze Drahtantenne anlöten.
                  Da Nachts ab und zu die Nachricht auf meinem Echo Show kommt: " Christel von der Post war da" Da gibt es wohl noch reconnects.
                  Sollte das auch nicht helfen habe ich schon einen CC2530 im Routermodus im Visier.
                  Viele Grüsse
                  Mark
                  • M Mark-hh
                    Viele Grüsse
                    Mark
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Mark-hh
                    @DennisMenger
                    Habe seit 2 Tagen 3 Osram Steckdosen im Haus verteilt. Die machen alles, nur kein Mesh aufbauen.
                    Alle einzeln mit dem Stick verbunden, sonst mit keinem anderen Gerät.
                    Vielleicht hat jemand eine zündende Idee.
                    • M Mark-hh
                      Gruß Mark
                      Berchemer
                      @Mark-hh sagte in Conbee 2 und deconz kein Mesh mit Lampen ?:
                      Habe die Erfahrung gemacht, dass die INNR SP120er Steckdosen im Zusammmenhang mit Deconz eine höhere Zuverlässigkeit und Reichweite als die OSRAM-Steckdosen oder Lampen besitzen.
                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Berchemer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Berchemer
                        Hast du ein Mesh Netzwerk einrichten können ?
                        Siehst du quasi über die Deconz Oberfläche das sich alle Geräte miteinander verbunden haben?
                          @Berchemer
                          Berchemer
                          @haselchen
                          Yepp...
                          Wie ich gerade gesehen habe, sind die Verbindungen auch im Zusammenhang mit den bei mir verbauten INNR GU10 RGB-Spots vorhanden und es ist ein Wirrwarr an Linien auf dem Monitor ;-)
                            @Berchemer
                            Berchemer
                            @haselchen
                            Allerdings muss ich sagen, dass ich nicht den Conbee sondern RaspBee eingebaut habe.
                            • B Berchemer
                              @haselchen
                              Yepp...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Berchemer
                              So will ich das auch haben 😣
                              Dachte die Osram Dinger würden das bewerkstelligen.
                              • B Berchemer
                                SevenUp
                                @Berchemer oh. Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Innr und Osram hängen an benachbarten Steckdosen. Osram war nach dem Anlernen sofort und ab da zuverlässig erreichbar. Innr nach dem Anlernen auch, danach irgendwann nicht mehr. Nach einer Zeit wieder...
                                Und ich habe das Gefühl, dass Osram die bessere Reichweite hat.
