  4. (gelöst) Zigbee Adapter mit Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapter cc2531
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Admin Version ??
    • P Offline
      paul.honka
      Admin ist 3.7.8
      • P Offline
        paul.honka
        Habe noch eine Instanz vom Zigbeeadapter erzeugt,
        weiterhin kommt die Meldung "Please implement save function in your admin/index.html"
        Keiner mehr ne Idee?
        Beste Grüße paul
        • P paul.honka
          Beste Grüße paul
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @paul-honka mach mal ei upload des zigbee adapters..
          wenn das nicht hilft .. aktualisiere mal den Admin..die Meldung kommt unr bei einer alten Admin instanz aber die müsste noch 2.xx sein.
          hast du ma
          • P Offline
            paul.honka
            Upload auf eine niedrige Version, z.B. 0.11.0.
            Admin aktualisieren, wie?
            Beste Grüsse
            • P paul.honka
              Beste Grüsse
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @paul-honka was ??? für upload auf eine niedrigere Version ???
              ich kann dir nicht folgen
              • P Offline
                paul.honka
                Ich habe den alten Zigbeeadapter deinstalliert und die Version 1.0.2 installiert
                Es kam folgende Fehlermeldung:
                Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_cct_spot.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                Was ist das?
                Beste Grüsse
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • P Offline
                  paul.honka
                  Habe jetzt nochmal komplett den IoBroker installiert Dann mit Backitup das Backup eingespielt und auf dem Mastersystem funktioniert der Zigbeeadapter nicht, es kommt immer die Meldung
                  Also nochmal den IoBroker installiert und danach auch den Zigbee Adapter 1.0.2.
                  Dannach das Backup wiederzurückgespielt.
                  Jetzt kann ich am Mastersystem neue Geräte anlernen und die Konfiguration ändern,
                  die neuen Geräte werden auch angezeigt und aktualisiert.
                  Nur im Slave sehe ich keine Geräte, in den Objekten werden sie aktuallisiert und Blockly reagiert auch darauf. Wie mache ich die Geräte wieder sichtbar?
                  Beste Grüsse
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    kannst du mal bitte deine komplette systemlandschaft auflisten.. jetzt bringst du noch ein slave ins spiel was bedeuten würde das du ein multihost betreibst...
                    also
                    was hast du wo laufen
                    wo steckt der stick
                    wo hast du den adapter installiert/aktualisiert
                    • P Offline
                      paul.honka
                      habe beide Rechner nochmal neu gestartet über Netz Aus.
                      Dabei hatte dann der Slave mitmal eine alte Admin Version.
                      Wurde vorher nicht angezeigt.
                      Admin auf dem Slave upgedatet und nun ist alle wieder gut.
                      Besten Dank sagt paul
