  4. (gelöst) Zigbee Adapter mit Fehler
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee adapter cc2531
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    Die Einstellungen in meinem Zigbee Adapter mit CC2531 , Ver. 1.0.2, werden nicht mehr angezeigt.
    Es komme die Meldung "Please implement save function in your admin/index.html"
    Auf dem Zigbee Adapter im Slave PI3 passiert das gleiche, nur sind die Objekte vorhanden und werden
    auch aktualisiert.
    Was ist das nun.?
    Der Tinker S wurde manuell neu aufgesetzt und das Backup mit Backitup zurückgespielt
    Beste Grüsse
    |Hardwaresystem:| Tinker S|
    |Arbeitsspeicher:| 2GB |
    |Betriebssystem:| Armbian, upgedatet|
    |Node-Version:| 10.19.0 |
    |Nodejs-Version:| 10.19.0 |
    |NPM-Version:| 6.13.4 |
    |Installationsart:| Manuell, lt. Anleitung |
    • P paul.honka
      auch aktualisiert.
      Was ist das nun.?
      Beste Grüsse
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @paul-honka welche js-controller version?
      • P Offline
        paul.honka
        JS ist 2.2.9, die letze stabile.
        Beste Grüsse paul
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Admin Version ??
          • P Offline
            paul.honka
            Admin ist 3.7.8
            • P Offline
              paul.honka
              Habe noch eine Instanz vom Zigbeeadapter erzeugt,
              weiterhin kommt die Meldung "Please implement save function in your admin/index.html"
              Keiner mehr ne Idee?
              Beste Grüße paul
              • P paul.honka
                Beste Grüße paul
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @paul-honka mach mal ei upload des zigbee adapters..
                wenn das nicht hilft .. aktualisiere mal den Admin..die Meldung kommt unr bei einer alten Admin instanz aber die müsste noch 2.xx sein.
                hast du ma
                • P Offline
                  paul.honka
                  Upload auf eine niedrige Version, z.B. 0.11.0.
                  Admin aktualisieren, wie?
                  Beste Grüsse
                  • P paul.honka
                    Beste Grüsse
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @paul-honka was ??? für upload auf eine niedrigere Version ???
                    ich kann dir nicht folgen
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Ich habe den alten Zigbeeadapter deinstalliert und die Version 1.0.2 installiert
                      Es kam folgende Fehlermeldung:
                      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_cct_spot.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                      Was ist das?
                      Beste Grüsse
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • P Offline
                        paul.honka
                        Habe jetzt nochmal komplett den IoBroker installiert Dann mit Backitup das Backup eingespielt und auf dem Mastersystem funktioniert der Zigbeeadapter nicht, es kommt immer die Meldung
                        Also nochmal den IoBroker installiert und danach auch den Zigbee Adapter 1.0.2.
                        Dannach das Backup wiederzurückgespielt.
                        Jetzt kann ich am Mastersystem neue Geräte anlernen und die Konfiguration ändern,
                        die neuen Geräte werden auch angezeigt und aktualisiert.
                        Nur im Slave sehe ich keine Geräte, in den Objekten werden sie aktuallisiert und Blockly reagiert auch darauf. Wie mache ich die Geräte wieder sichtbar?
                        Beste Grüsse
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          kannst du mal bitte deine komplette systemlandschaft auflisten.. jetzt bringst du noch ein slave ins spiel was bedeuten würde das du ein multihost betreibst...
                          also
                          was hast du wo laufen
                          wo steckt der stick
                          wo hast du den adapter installiert/aktualisiert
                          • P Offline
                            paul.honka
                            habe beide Rechner nochmal neu gestartet über Netz Aus.
                            Dabei hatte dann der Slave mitmal eine alte Admin Version.
                            Wurde vorher nicht angezeigt.
                            Admin auf dem Slave upgedatet und nun ist alle wieder gut.
                            Besten Dank sagt paul
