  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    6.4k
z-wavezwave
66 Beiträge 13 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_KA
    Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z ;-)
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
      Rolf_KA
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
      Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
      Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein ;-)
      • R Rolf_KA
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
        P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
          @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
          Markus84
          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
          Mhh, angenommen er wäre als sicheres Gerät eingebunden gewesen, was würde das Problem dann lösen? Würde auch ein komplettes zurücksetzen des Sticks und neu einbinden der Rauchmelder etwas helfen?
          • M Markus84
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
            a) Warten, bis ich Unterstützung dafür eingebaut habe (kann etwas dauern)
            b) Gerät ablernen und neu anlernen
            Stick zurücksetzen ist nicht nötig.
              Markus84
              Aber es hat ja mal funktioniert und erst seit einem der Updates geht es nicht mehr. Dann kann es daran ja eigentlich nicht liegen...
              • M Markus84
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ah, die Information hatte ich bisher nicht :)
                Wie gesagt, im Log war zu erkennen, dass das Gerät nicht antwortet. Außer Adapter neu starten und manuell aufwecken habe ich gerade auch keine Idee.
                • H Offline
                  Harry94
                  AlCalzone, hoffe du hattest einen schönen Urlaub.
                  Das mit den undefined werten klappt super, die Skripte laufen nun Sinnvoll.
                  Jetzt muss ich leider nochmal auf die Steinel RS LED d2 Z-Wave zurück kommen. Diese kennt die Kommandoklasse Binary Switch nicht mehr (bzw. der Adapter). Hat in der Version 0.8 noch funktioniert. In 0.9 hat der BM seinen Status gespamt (das ist leider nicht mehr reproduzierbar).
                  Betroffen ist Node 27
                  zwave-1007.zip
                  Log anbei.
                  Vielen dank schonmal
                  p.s. ich bin auch unendlich froh, dass die Fastnacht wieder vorbei ist.
                  • H Harry94
                    zwave-1007.zip
                    Log anbei.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                    Log anbei.
                    Aus dem Log erkenne ich, dass der Node immer noch fleißig am Spammen ist. Allerdings antwortet er partout nicht aufs Interview, daher fehlen u.a. Kommandoklassen. Versuch mal, den Node beim Adapterstart mehrfach manuell aufzuwecken. Wenn das nicht hilft, würde mich mal ein Log mit v0.8 interessieren.
                      spuder
                      ich habe mich jetzt durch die ganzen Threads der einzelnen Versionsnummern durchgelesen. Erstmal also ein Riesenkompliment an @AlCalzone und @Rolf_KA, die diesen Adapter anfangs ja fast im Alleingang hochgezogen haben. 👍
                      Inzwischen ist ja richtig Bewegung in die Sache gekommen und ich finde das super.
                      Bei mir läuft der OZW soweit, aber ich finde dieses Projekt einfach genial und bin testweise auf den zwave2 Adapter gewechselt, den ich irgendwie nicht so richtig zum Laufen kriege. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Die Installation hat noch wunderbar geklappt.
                      Meine Fragen:
                      1. Ich nutze den AEOTEC Z Stick am Raspi 3b, dieser wird mit ready false und status unknown angezeigt (lt. Log werden aber Interviews durchgeführt) Woran könnte das liegen? PS: Das gilt auch für die Geräte, die ein completed Interview im Log stehen haben.
                      2. @AlCalzone hat in einem der Threads einen User gefragt, ob die Geräte im OZW secured eingebunden waren. Was muss ich denn beachten bzw. tun, wenn die Antwort "ja" ist?
                      3. Hatte ich es richtig verstanden, dass der OZW Adapter nur gestoppt und nicht deinstalliert werden muss, um den neuen Adapter zu testen?
                      4. Ich hatte auch schon versucht einen Fibaro Türsensor 2 manuell aufzuwecken, was leider keine Reaktion hervorbrachte. Mach ich noch irgendwas grundsätzlich falsch?
                      Ich vermute eigentlich, das alles mit Punkt 1 zusammenhängt, Neustart (pi, broker, adapter) Cache leeren und Netzwerk heilen brachten leider keinen Erfolg. 😢
                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon Mal im Voraus. 😊
                      • S spuder
                        Meine Fragen:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @spuder Dass der Stick unknown anzeigt ist bekannt. Einfach ignorieren - er funktioniert.
                        Wenn das bei anderen Geräten auch so ist nach erfolgtem Interview, dann stimmt was nicht. Bitte das zwave-Log, ioBroker-Log und Nummer der betroffenen Nodes posten.
                        zu 2.: Wenn du sie mit diesem Adapter verwenden willst, musst du sie ablernen und erneut anlernen. Danach sind sie allerdings nicht mehr secure verbunden. Ich würde dir allerdings raten zu warten. Das wird irgendwann noch unterstützt.
                        zu 3.: Korrekt
                        zu 4.: Vielleicht weckst du ihn nicht richtig auf? Falls du dir sicher bist, dass es richtig ist, zwave-Log bitte. Am besten mit Hinweis, zu welcher Zeit du den Sensor aufweckst und die Node-Nummer nennen.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          zu 3.: Korrekt
                          Rolf_KA
                          @spuder
                          Ich kann Bestätigen, das der Fibaro Türsensor 2 mit der aktuellen Adapter Version (0.10.0) bei mir einwandfrei funktioniert 👍
                          Auch Temperatur und Batteriestatus werden regelmäßig übertragen.
                            spuder
                            schrieb am zuletzt editiert von spuder
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            @AlCalzone
                            Ich glaube mit der Antwort auf 2, hat sich alles weitere schon erledigt. Die Geräte sind (fast) alle "secured" eingebunden. Sehr schade. Alles neu anlernen wollte ich tatsächlich erstmal nicht, da einige Sachen auch mehr oder weniger verbaut und nicht so leicht zugänglich sind.
                            Ich hab trotzdem Mal die Logfiles rausgesucht. Vielleicht hilft es ja trotzdem weiter. Beginn ist 16:41 Uhr. Nachdem ich den Adapter aus der Konsole heraus gestartet habe, habe ich auch noch Mal versucht den Fibaro aufzuwecken. Er quittiert mir das mit einem Leuchten. Regen tut sich aber nichts. Die Node Nummer ist 005. Dann hab ich spaßeshalber noch versucht den Wert eines Thermostats zu ändern. (Node 22) Bei dem wurde das Interview durchgeführt. Ich erhalte aber keine Bestätigung, dass der Wert gesetzt wurde.
                            @Rolf_KA
                            Glaub ich dir sofort. Bei mir leider nicht. 😢
                            Falls ihr noch weitere Infos braucht, dann lasst es mich wissen.
                            zwave-10054.log iobroker.2020-03-04.log
                            R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S spuder
                              @AlCalzone
                              @Rolf_KA
                              Rolf_KA
                              @spuder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                              Dann würde ich an deiner Stelle, wie @AlCalzone schon geschrieben hat, auch wirklich noch abwarten bis er secured in einer seiner kommenden Version unterstützt.
                              @AlCalzone ist übrigens der eileinige Entwickler seines zwave2 Adapter.
                              Ich selbst bin nur einer der Adaptertester für sein Geniales Werk und mit seinem zwave2 Adapter sehr zufrieden :-)
                              Solche TOP Adapter Entwickler sollte man stehst unterstützen!
                                spuder
                                @Rolf_KA
                                schade, aber ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen.
                                Ich weiß, dass AlCazone der Entwickler ist. Aber gerade für die ersten Versionen habt ihr beide ja quasi einen Dialog geführt. AlCazone als Entwickler und du fast als Exklusivtester. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
                                PS: Ich hab jetzt spaßeshalber mal versucht einen Aeotec Smart Switch 6 einzubinden, den ich hier noch rumliegen hatte. Dieser wurde auch erkannt und als neuer Node angelegt. Der ist aber inzwischen wie von Geisterhand wieder verschwunden. Vielleicht liegt es also doch an mir.
                                • S spuder
                                  @AlCalzone
                                  @Rolf_KA
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @spuder Ich werde aus den Informationen leider noch nicht ganz schlau. Schick mir bitte mal noch die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                                  Node 5 reagiert überhaupt nicht auf Anfragen - ich vermute, der ist auch sicher eingebunden.
                                  Node 22 ist um 16:41:49 ready, im ioBroker-Log taucht davon allerdings überhaupt nichts auf?!
                                  Das hatte ich bisher nur wenn der Stick noch im Inklusions- bzw. Exklusionsmodus festgesteckt hat.
                                  Insgesamt scheint bei dir etwas Chaos zu sein. Probiere mal folgendes:
                                  1. Adapter stoppen.
                                  2. Stick rausziehen und wieder reinstecken
                                  3. Adapter starten
                                  4. Relativ zügig danach Cache leeren
                                    spuder
                                    @AlCalzone anbei noch die Cache Datei.
                                    cddaf6d6.json
                                    Ich habe deinen Rat befolgt. Leider keinerlei Veränderungen. Node 023 wird jetzt wieder angezeigt. Interview fand lt. ioBroker Log keins statt nachdem ich den Cache geleert hatte.
                                    Der Node 5 ist in OZW auch ansprechbar gewesen und hat regelmäßig Daten geliefert. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Streß verursachen. Ich werde deinen Rat befolgen und abwarten. Sobald es zur Thematik "secured" eine neue Version gibt, bin ich aber sofort wieder hier. 😊
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #66
                                      Hier geht's (in ein paar Minuten) weiter: https://forum.iobroker.net/topic/30963/test-adapter-z-wave-2-v0-11-x
