  4. Roborock S5 Max - Xiaomi Hub läuft auf China Mainland
roborock
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Kaiman55 probiere doch einfach mal den neuen Adapter. Aber erstmal musst du den eh mit der App einrichten. Probiere es mit deiner aktuellen app. Wenn es nicht geht, legst du dir einen deutschen Account sn und installiert dir die App auf deinem 2. Gerät.
    Den Token kannst du dann direkt im ioBroker Adapter auslesen
    Kaiman55
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
    @dirkhe
    Deine App habe ich schon rausgesucht.
    Ich nutze ja ein iPhone.
    Kann iczh den Token dann mit der russischen Android Version auslesen und dann die IOS App danach nutzen?
    Ich denke eher, dass er dann auch auf der IOS App den Token wieder ändert oder?`
    Oder kann ich mit Deinem Adaper tatsächlich auch den Token auslesen?
    Das wäre natürlich genial.
    Kann ich zum einrichten auch die Roborock APP nehmen? Oder muss es die MIi Home App sein?
    Dann könnte ich die Mii Home auf China lassen und lege mir für den Sauger einen deutschen Account an
    • D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      Erstmal ist das nicht mein Adapter, ich habe den nur ein bisschen erweitert. Das ganze Token auslesen kommt aus der Feder von @Meistertr. Soweit ich weiss, bezieht sich das auf die mihome App und nicht die roborock App. Aber Android oder angebissenen Obst sollte egal sein
      • D dirkhe
        Kaiman55
        @dirkhe
        Oh sorry.. das hatte ich überlesen.
        ioBroker lief jetzt monate ohne etwas dran zu machen. Aber nachdem ich div Adapter und Node JS aktualisieren musste, habe ich mal wieder ins Forum geschaut ✌
        Und nebenbei den Sauger gekauft.
        Dann liest der Adapter den Token aus der App?
        Wenn ich die Roborock App installieren würde, hätte das den Vorteil, dass ich die Mii App nicht umstellen bräuchte.
        Dort habe ich nämlich gesehen, dass meine Xiaomi Kamera nur auf China läuft.
        Vielleicht weiss @Meistertr ja ob ich die Ersteinrichtung auch über die Roborock App am IOS machen kann.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kaiman55
          @dirkhe
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @Kaiman55 der anmeldeserver ist bestimmt ein anderer, der rest wird gleich sein , aber ich habe leider die url des rockrobo servers nicht, von daher geht nur mihome
          • MeistertrM Meistertr
            Kaiman55
            @Meistertr
            Alles klar. Vielen Dank für die Antwort.
            Ich werde dann den Server auf Deutschland in der MiiHome App umstellen.
            Versuche es mal mit dem gleichen Account.
            Scheinbar kann ich dann hin und her switchen. Die Kamera (China) nutze ich nicht oft.
            Und die Temp und Fenstersensoren muss ich nicht in der App sehen. Wenn die weiter in ioBroker funktionieren, reicht mir das.
            Wenn das nicht geht, lege ich mir halt einen weiteren Account für den Roborock an.
            Nur leider kann die MiiHome App ja nur einen Account verwalten oder?
            Ich würde die MiiHomeApp halt gern am iPhone nutzen können.
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              Ist halt die Frage, was du über die App steuern willst. Du kannst dir ja auch ne vis machen. Aber es gibt immer zig Möglichkeiten...
              • D dirkhe
                Kaiman55
                @dirkhe
                Ja. Ne VIS wird sicher kommen.
                Habe zur Zeit auch eine wo ich dem Sauger schon einen Reiter freigehalten habe.
                Aber so wirklich gut kenne ich mich in dem Sektor nicht aus.
                Und ob ich eine fertige Einstellung nehmen kann.... da habe ich noch nichts für den S5 Max gefunden.
                Daher wollte ich erstmal auf die App zurückgreifen.
                • D dirkhe
                  Kaiman55
                  @dirkhe sagte in Roborock S5 Max - Xiaomi Hub läuft auf China Mainland:
                  Sorry, dass ich nochmal störe.
                  Auf GitHub ist das auslesen direkt im Adapter noch nicht beschrieben, oder?
                  Dort steht nämlich noch:
                  Derzeit stellt das Ermitteln des Tokens das größte Problem. Am besten folgt man der Anleitung des folgenden Links:
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    Stimmt, das ist wohl noch das alte.
                    Zugangsdaten eingeben, get devices anclicken, staubi auswählen und weiter unten werden die Daten eingetragen...
                    Dann ggf 5-10 min. Warten, bis der Adapter grün wird. Wenn es nicht klappt, adapter auf debug stellen und Log hier posten
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      z-smoker
                      @Kaiman55
                      Den token kannst du auch direkt aus dem iPhone (Mi Home-App muss installiert sein und der Robo dort angemeldet sein). Wie das geht ist bei "smartapfel.de" super beschrieben. Geht relativ easy.
                      Hänge hier mal den Direktlink an (hoff es ist okay):
                      token auslesen
                      wer Fehler findet, darf sie behalten :D
                      • D dirkhe
                        Kaiman55
                        So. Der Roborock S5 Max ist mit ioBroker verbunden.
                        Echt der Hammer, wie einfach der Token ausgelesen wird.
                        Meinen Dank an alle, die das möglich gemacht haben!
                        Ich habe jetzt für den Roborock einen eigenen Account angelegt. Der läuft auf Deutschland.
                        Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich Alexa nutzen kann und mir die Karte in meine VIS baue.
                        Ich bin noch nicht wirklich fit in Sachen VIS. Gibt es bei dem Adapter schon die passenden Widgets?
                        Soll ich im Haupt Thread auch nochmal beschreiben, dass es geklappt hat?
