  5. [gelöst] Einige Fragen zu meinem Projekt
    5.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @SSW-mcor
    und ist das tatsächlich ein Button in Deinem Blockly ?
    SSW-mcor
    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
    @dslraser: Nein, wo denkst du hin - das Ding nenne ich nur so... Aber benutze ihn halt nur zum testen.
    • X Xyolyp
      @SSW-mcor Was mir da gerade noch auffällt: du hast im Trigger "ist wahr" eingestellt und prüfst unten mit einem falls Block, ob der Wert wahr ist. Die Überprüfung wird immer wahr Ergeben. Im Screenshot lässt sich aber auch noch erahnen, dass weitere Trigger im Skript sind. Du könntest im Trigger auf "wurde geändert" wechseln, dann wird in dem einen Trigger sowohl die Fensteröffnung als auch das Schließen verarbeitet.
      SSW-mcor
      @Xyolyp, @paul53: Alles klar, hab ich geändert...
      • S SSW-mcor
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @SSW-mcor sagte in Einige Fragen zu meinem Projekt:
        wo denkst du hin
        Bei einem Button verhält es sich halt noch anders, deshalb die Frage. Woher soll ich wissen das ein "TestButton" kein Button ist.
          wo denkst du hin
          SSW-mcor
          @dslraser: hab das grad mit nem richtigen Button getestet, funktioniert genau so - wo ist der Unterschied ?
          • S SSW-mcor
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SSW-mcor
            ein "richtiger" Button wird nicht true oder false, der wird also nicht geändert bzw. ändert seinen Zustand nicht, der wird nur aktualisiert. (so habe ich das jedenfalls hier im Forum gelernt)
            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
              @SSW-mcor
              @dslraser sagte:
              Der Zustand wird geändert (Zeitstempel), aber nicht der Wert, wobei das nicht auf alle Taster zutreffen muss.
                @SSW-mcor
                SSW-mcor
                @dslraser: Dem Hue Button scheint das egal zu sein - er reagiert auch bei "wurde geändert" und schaltet z.B. eine Steckdose an bzw. aus.
                Obwohl er nicht zwischen true und false ändert.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Sorry es hat mal wieder etwas gedauert bis ich wieder etwas Zeit gefunden habe
                  Ich habe aber den Fehler gefunden
                  für die die auch das Problem haben hier mein funktionierendes Blockly
                  Jetzt meine 2te Frage:
                  Mein autobackup des iobroker läuft leider seid dem Update nicht
                  Starte ich es manuell funktioniert es d.h. das die Verbindung zum Netzlaufwerk noch funktioniert
                  Hatte ihr auch das Problem und habt ihr eine Lösung?
                  Marcel
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    Marcel
                    SSW-mcor
                    @Wszene: Also meiner Meinung nach, sollte das genau so funktionieren, wenn du die beiden inneren "falls mache" weg lässt - du prüfst drei mal ob das Licht an ist ?!
                    Zur zweiten Frage kann ich dir nix sagen, nutze die Backupfunktion nicht mehr, ich sicher einfach jeden Adapter usw. einzeln - da braut man zwar beim Wiederherstellen etwas länger aber wenigstens läuft dann alles wieder. 😋
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Zu meinem 2ten Problem:
                      Ich habe gestern ein Update des Adapters gemacht und die Backupzeit von 2Uhr auf 3Uhr gestellt und siehe da jetzt geht es wieder
                      • Aqara Sensoren
