  4. Beeinflussung IOBROKER / VIS auf Radio und TV
iobroker vis yamaha samsung
4 Beiträge 3 Kommentatoren 472 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mottimuc
    ich hab seitdem ich mich mit IOBroker beschäftige hier ein Phänomen, dass sich Radio und TV teilweise selbständig machen. Heißt, dass sich die Lautstärke des Radios nicht mehr ändern kann, sie springt immer wieder zurück auf den vorangegangenen Wert. Der TV schaltet sich nach abschalten über die Fernbedienung wieder an...
    Ich hab ein VIS in der Bearbeitung, in dem ich genau die Steuerelemente mal probeweise gezogen habe: Radio an / an, Lautstärke, Sender...
    Beim TV derzeit nur an/aus.
    Ich verwende nur gängige und freie Adapter aus der Liste (Samsung, Yamaha, MaterialDesignWidgets usw usw)
    Wenn ich den IO Broker vom Netz nehme, ist alles wie es soll. Das Log zeigt allerdings keine Informationen an. Ich vermute, dass die Persistenz des jeweiligen Wertes im Zusammenspiel VIS <-> IOBroker die Ursache ist.
    Aber hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es da ne Lösung?
    Viele Grüße
    Michael
    Viele Grüße
    Michael
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      ja .. mal alle datenpunkte, Javascripte, blocklys usw auf fehler prüfen. Und ich habe diese erfahrungen nicht gemacht.
      vis <-> iobroker .... die müssen immer miteinander reden,
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        Mottimuc
        @harrym sagte in Beeinflussung IOBROKER / VIS auf Radio und TV:
        Hi Harry,
        ich hab gerade nur 2 Blocklys im Einsatz, um ein wenig zu spielen. Die geben nur verschiedene Debug-Text-Meldungen aus.. Daher kann es eigentlich nicht kommen.
        Sonst auch alles Standard. Also keine Scripts usw im Einsatz.
        Hab heute auch den RPi und den IOBroker komplett geupdatet.. also eigentlich auch alles OK.
        Merci
        Michael
        Viele Grüße
        Michael
        • M Mottimuc
          Viele Grüße
          Michael
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Mottimuc sagte in Beeinflussung IOBROKER / VIS auf Radio und TV:
          Dazu müsste aber etwas falsch konfiguriert sein und der Wert immer wieder gesendet werden.
          in welchem zeitlichen Rahmen?
          Das wäre dann die Einstellung die du falsch konfiguriert hast
          Dito!
          Nö!
          Ursache suchen ;-)
          an ioBroker / vis selbst liegt es definitiv nicht
