  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @Diginix
    Schon krass der Unterschied Prognose zum Ist. Was macht dann eigentlich die MinSoC Berechnung daraus, wenn der Prognosewert so niedrig ist?
    Eine Frage: Wie bekommst Du eigentlich die unterschiedlichen States der Prognosewerte in die Grafik?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #292
    @tom57
    Für die Prognose nehme ich plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
    Der MinSoC wäre bei der Prognose wahrscheinlich gestern angehoben worden, ohne dass es nötig gewesen wäre.
    Aber wenn dann real doch mehr Ertrag erzielt wird, korrigiert es @StrathCole Formel glaube wieder, natürlich erst am nächsten Tag. Das weiß er aber besser zu beantworten.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @tom57
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #293
      @Diginix Mich würde mal interessieren, wie deine Tagesprognose im Vergleich zum generierten Gesamtertrag war, also der "day" und der "day_adjusted" gegenüber "generated". Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Werte unter "current" noch nicht ganz passen, denn bei mir war heute der Graph auch komplett daneben, obwohl der Gesamtertrag fast die Prognose getroffen hat.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        @Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #294
        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Im Moment macht die MinSoC Mist, denn seit der Änderung, dass ich erst um 0 Uhr die Prognosetage nehme, wechselt auch die MinSoC-Berechnung erst um 0 Uhr, statt nach Sonnenuntergang. Das ist schlecht und muss ich entsprechend ändern, hatte ich nicht auf dem Schirm als ich den Wunsch umgesetzt habe.
        Ansonsten richtet sich der MinSoC nach der Prognose des folgenden bzw. aktuellen Tages minus dem gemessenen durchschnittlichen Tagesverbrauchs (Astrotag). Das was übrig ist, wird in Batterieladung-% umgerechnet, davon die Hälfte wird von dem eingestellten maximum des MinSoC abgezogen.
        Beispiel: Prognose 12kWh, Tagesverbrauch Ø 9kWh, bleiben 3kWh übrig. Bei einer 9kWh-Batterie wären das etwa 33% mögliche Ladung, er würde also 16% vom maximalen MinSoC abziehen.
        • StrathColeS StrathCole
          tp1de
          #295
          @StrathCole
          Bei mir waren adjusted Prognose und Ertrag identisch mit 13.3 kWh.
          Prognosewert 6.7 kWh
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #296
            @StrathCole
            day: 18986 Wh
            day_adjusted: 19131 Wh
            generated: 19131 Wh
            Kostal yield: 15336 Wh
            • DiginixD Diginix
              @StrathCole
              day: 18986 Wh
              generated: 19131 Wh
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #297
              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              @StrathCole
              day: 18986 Wh
              generated: 19131 Wh
              Das meinte ich. Da kann was mit dem "current" view, der die Prognose für "jetzt" anzeigt, nicht stimmen. Der Wert "day" wird ja immer nur für die noch ausstehenden Stunden angepasst, nie rückwirkend. Also muss die Prognose bei dir ziemlich gut gepasst haben. day_adjusted und generated muss am Tagesende identisch sein, rein von der Formel her. Der Yield ist bei dir niedriger, weil deine Batterie mehr geladen als entladen wurde am heutigen Tag bisher.
                @StrathCole
                day: 18986 Wh
                generated: 19131 Wh
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #298
                @StrathCole Ja, Kostal yield steigt langsam weil die Batterie nun entladen wird. Noch hat sie 40%. Da kommen also noch paar kWh raus.
                Aber was meinst du mit "da kann was nicht stimmen"? Bei deiner Formel oder bei meinem System?
                An anderen Tagen hat es super gepasst. Der Ausreißer zw 12:50 und 14 Uhr war als mein System kein Internet hatte. Da wäre es natürlich sinnvoller, statt dem max. möglichen Ertrag 0 zu zeigen. Immerhin war auch die Bewölkung dauerhaft auf 100%. Woher kommen da 5,5 kW ohne Internet?
                27.02.2020
                generated: 1775 Wh (Wert von 23:59 Uhr)
                day: 20844 Wh (Wert von 23:45 Uhr)
                • DiginixD Diginix
                  27.02.2020
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #299
                  Bei meiner Anzeige eher. Der "sky/skyvis/skyvisrain" Wert kann nicht passen. Sonst könnte die Prognose nicht so genau mit dem Realwert übereinstimmen.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #300
                    @StrathCole Ja das stimmt natürlich.
                    Aber auch hier an einem komplett dynamischen Tag hat es mal gut gestimmt. Das war am 21.02.2020 also glaube noch vor deinen letzten Umstellungen. K.a. ob das relevant ist.
                    Der lineare Abfall der Prognose ab 14 Uhr lag an den bereits genannten Hängern im Adapter. Da kamen keine Werte mehr bis zu einem Neustart.
                    21.02.2020
                    day: 11954 Wh (Wert von 23:31 Uhr)
                    Wie kann eigentlich der Wert vom 27.02. mit fast keinem Ertrag am Ende 20 kWh sein, wenn es am 21.02. nur 12 kWh waren?
                    Irgendwie wird es immer chaotischer um so mehr Werte ich mir anschaue. ;-)
                    Bei dem Diagramm von heute sieht man ja auch dass die Bewölkungswerte aller Wetterdienste permanent 100% gesagt haben. Da kann doch gar kein hoher Ertrag in der Prognose entstehen oder? Oder gibt es Sonnenstunden trotz 100% Bewölkung?
                    StrathColeS C 3 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      21.02.2020
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      #301
                      Was ich so im Internet gefunden habe, gibt es bei 100% Bewölkung in einer Wolkenschicht immer noch etwa 25% Ertrag.
                      • DiginixD Diginix
                        21.02.2020
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #302
                        Da ich ja komplett umgestellt habe, wird es damit etwas zu tun haben. Ich schaue mir den Code einfach noch mal an, was der Unterschied in Prognose und "current" ist.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #303
                          @StrathCole 25% mag ja sein. Das würde dann auch eher dem Graphen entsprechen. Aber wenn day und day_adjusted 19 kWh sind und die 19 kWh generated ja dem blauen Graphen entspricht, der nahezu max. technisch möglichen Ertrag hatte, dann kann das in day und day_adjusted nicht mit nur 25% bei 100% Bewölkung errechenbar sein. Das ergäbe ja bei 0% Bewölkung 3-4 mal mehr als meine Anlage technisch kann.
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #304
                            @Diginix Nein, sicher nicht :-) Allerdings ist das Ganze etwas komplizierter. Bei Kachelmann und metno betrachte ich nicht den "sky" Wert, sondern sky_low/medium/high und baue mir daraus die Formel, denn sonst müsste ich ja "sky" über 100% möglich machen, was als Wert im State unsinnig wäre.
                            Ich habe eben aber einen groben Schnitzer im Code gefunden, den ich behoben habe: Metno wurde bei den "current" Werten nicht berücksichtigt. Scheinbar habe ich die Quelle beim Einbau nur für die Tagesprognosen eingebaut und beim momentanen Wert vergessen. In 2.1.0.3 (also Patch Version 3 aus dem git) ist das jetzt geändert.
                            Der Fehler kann einen erheblichen Einfluss auf den Graphen (gehabt) haben, denn wie ich schon mal erwähnt hatte, fliegen die Ausreißerwerte der Wetteranbieter raus. Wenn jetzt also "Kachelmann" (theoretisch) bei high, low und medium je 100% hätte und "SuiHD" überall 0% (ich lasse andere Anbieter mal außen vor), wäre der Mittelwert 50% gewesen und beide Werte drin geblieben.
                            Nimmt man nun metno noch dazu und sagt die hatten bei high, med und low z. B. 70%, wäre der Mittelwert über alle 100 + 70 + 0 = 170 / 3 = 56,667. Als Ausreißer definiere ich alles, was mehr als die Hälfte zwischen min und max vom Mittelwert entfernt liegt. In diesem Fall: 100 - 0 = 100 / 2 = 50.
                            Gültige Werte sind also nur noch alle zwischen 56,667 +/- 50, also zwischen 106,667 und 6,667. Damit fliegt SuiHD raus. Der neue Mittelwert ist dann also 100 + 70 = 170 / 2 = 85.
                            Also zusammengefasst im Beispiel: Ohne metno ist der Wolkenwert für die Formel 50%, mit metno ist er 85%. Ich hoffe, das war trotz der vielen Werte nachvollziehbar.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #305
                              @StrathCole Verstanden. Und klar, dass es im Hintergrund deutlich komplexer ist und nicht einfach mit 2 Werten be- oder widerlegt werden kann. Über die Katz bekomme ich 2.1.0 update 1. Wo sehe ich den Patchlevel?
                              Skripte sind nun von heute 22:28 Uhr.
                              Mal schauen was die nächsten Tage bringen.
                              Wäre es denkbar bei deaktivierter MinSoC Steuerung dennoch die theoretischen Sprünge im Log dokumentiert zu bekommen? Dann könnte man mal schauen was der Adapter geregelt hätte ohne dass die Batterie wirklich beeinflusst wird.
                              Noch besser wäre natürlich ein MinSoC Dummy Objekt welches man per History auch im Flot mit abbilden könnte.
                              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #306
                                Ich schau mal grad.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #307
                                  Im Log beim Starten des Adapters.
                                  • StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #308
                                    Habe gerade eine .4 Patch-Version hochgeladen. Dort gibt es (hoffentlich) nun noch devices.local.battery.MinSoCDummy.
                                    Beachte, dass der sich minimal anders verhält als der echte, denn den echten Wert setze ich nie mehr als 5% über den aktuellen SoC, damit die Batterie nicht unnötig aus dem Grid geladen wird.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #309
                                      @StrathCole Startet nicht:
                                      host.BT3-PRO	2020-02-29 23:21:03.073	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      host.BT3-PRO	2020-02-29 23:21:03.072	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      host.BT3-PRO	2020-02-29 23:21:03.072	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      host.BT3-PRO	2020-02-29 23:21:03.072	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                                      host.BT3-PRO	2020-02-29 23:21:03.072	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1844:31
                                      host.BT3-PRO	2020-02-29 23:21:03.071	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #310
                                        Hm, scheinbar hatte er das Objekt noch nicht angelegt. Ich fange das jetzt ab. Versuch noch mal mit der .5 aus git.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #311
                                          @StrathCole Läuft nun.
                                          Was mir in den erweiterten Instanzeinstellungen gerade aufgefallen ist. Da wo meine 5500 W als max. Leistung stehen, steht nun "Batteriekapazität (%)" Ist nur die Beschriftung falsch oder sind bei mir Werte in den Einstellungen falsch?
