  4. Camera über Motioneye Vis bleibt hängen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
viscamera
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 12 Beobachtet
    Andre R.
    Ich hab 4 Kameras Über Motioneye im Vis laufen ohne Probleme
    • A Andre R.
      Sonnenkind
      @Andre-R
      welche Cameras nutzt du und auf welchen Einstellungen, und worauf hast Du motioneye laufen.
      Würde mich über die Infos freuen
      danke
      • S Sonnenkind
        @Andre-R
        danke
        Andre R.
        schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
        @Sonnenkind ich hab 2 HIkam a7 und 2 Hikam a6. Motioneye läuft bei mir aus einer Proxmox VM.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ich sehe ein vergleichbares problem, was aber weniger mit vis eher mit dem rendering zu tun hat.
          Ich setze 3 cameras ein in MotionEye, wen ich diese im broswre öffne knallt meine CPU (durch bild rendering) hoch nach 100%
          mja.... bin fuer jeden tip dankbar.
          Wie sieht es bei dir aus ? probier mal dein motion eye einfach im browser zu öffnen und beobachte mal die Prozesse und CPU last deines browser Proces
          • DutchmanD Dutchman
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dutchman hab auch 2 cam's über motionye im proxmox CT laufen, zusätzlich läuft noch ein Pi3 mit motioneyeos, dieser wird auch mit angezeigt in motioneye. Bis jetzt keinerlei Probleme feststellen können, wenn ich alle drei cam's öffne. Liegt denk ich eher an den Einstellungen in Motioneye.
            Streaming ist z.b. bei mir deaktiviert. Verwende Aufnahme bei Bewegung und in vis nur Einzelbilder.
            Gibt ja noch diesen Part zum optimieren
            • A Andre R.
              G4l4h4d
              @Andre-R
              Hi ich habe auch Hikam Kameras, leider bekomme ich in Motioneye kein Bild angezeigt.
              Wenn ich die rtsp.... über VLC aufrufe komme ich auf die Kamera.
              Hast du einen Tipp für mich?
              • G G4l4h4d
                @Andre-R
                skokarl
                @G4l4h4d sagte in Camera über Motioneye Vis bleibt hängen:
                @Andre-R
                Nimm mal nen anderen Streaming Port, z.B. 8765, da war was mit dem Standard Port, überschneidet sich
                mit dem IOBroker...
                • S skokarl
                  @Andre-R
                  mit dem IOBroker...
                  G4l4h4d
                  @skokarl
                  Habe mal mit nem anderen Port probiert und komme schon einen Schritt weiter.
                  Allerdings habe ich jetzt ein graues Bild mit der Schrift "Unable to open video device".
                  Gibt es auch eine Möglichkeit über die Surveillance Station die Kamera in Vis einzubinden?
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G G4l4h4d
                    @skokarl
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    @G4l4h4d "rtsp_uses_tcp off" im motion config file (bei mir motion.conf) hat bei mir geholfen (Hikam A7)
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Habe drei Hikvision FullHd an Motioneye laufen.
                      Meine Tablets Zeigen alle gleichzeitig in drei Widgets den Live Stream an. Ich kann nur einen kleinen Zeitversatz feststellen aber das ich der Umrechnung geschuldet.
                      Hat aber einen Vorteil, wenn jemand vorbei schleicht kann ich den immer noch sehen :-)
                      Läuft auf einem Core I5 mit 16GB RAM
                      • wendy2702W wendy2702
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @wendy2702 sagte in Camera über Motioneye Vis bleibt hängen:
                        mja aber das. ist. genau. was ich hasse....
                        wen ich zeit raffer wil mach ich. das, Bewegung = bild Speichern
                        Das problem is auch hier das. der dei tabblad ueberlastet ist (kontinuierlich) wen der stream lauert.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @Dutchman
                          Was hat das mit Zeitraffer zu tun?
                          Das Bild auf dem Tablet kommt mit ca. 1-2 sekunden Verzögerung an. Nichts mit Zeitraffer und nichts mit Zeitlupe.
                          Ich brauche kein Bild bei Bewegung Obwohl ich das mache. Kommt per Telegram bei mir und meinem Sohn an.
                          Ich zeichne die 3 Kameras 24/7 mit 14 Tagen Vorhaltung auf. Kann mir also alles in Ruhe ansehen... auch wenn ich nicht vor meinem Tablet stehe.
                          • LatziL Latzi
                            G4l4h4d
                            @Latzi
                            Leider auch nicht geholfen. Bekomme immer diesen Bildschirm
                            LatziL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G G4l4h4d
                              @Latzi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @G4l4h4d Im Config-file camera1.conf (im motioneye-Verzeichnis, für die erste Kamera, ansonsten eben 2 oder 3 oder ...) hab ich auch noch netcam_use_tcp off, mehr find ich dazu leider nicht mehr :-(
                              • G G4l4h4d
                                @Latzi
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @G4l4h4d
                                Mal uns MotionEye logfile geschaut?
                                  @G4l4h4d
                                  G4l4h4d
                                  @wendy2702
                                  In welchem Verzeichnis finde ich das Logfile?
                                  • G Offline
                                    G4l4h4d
                                    schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                                    So hab nun mit einem anderen Link hinbekommen.
                                    Zuerst hatte ich den Link:
                                    rtsp://meineIP:554/onvif1 - da ging nichts
                                    Jetzt nutze ich diesen Link:
                                    rtsp://meineIP:554/stream=1 - so funktioniert es
                                    Meine Kameras sind Hikam S6 HD und Hikam A7 HD.
                                    Danke an alle die mir geholfen haben 👍 📹
