  4. Zigbee Adapter
Zigbee Adapter
zigbee xiaomi aqara
22 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Meine Euphorie über Zigbeestick und Adapter legt sich so langsam. Ich musste 2 Lampen neu anlernen weil sie sich nicht mehr schalten ließen. Auch zwei Aquara Bewegungsmelder gingen Plötzlich nicht mehr auf false. Nun habe ich diese wieder im Mihome Universium. Schade . Hat noch jemand diese Erfahrung?
    Gruß OSR
    Plattform
    • R Offline
      Ramses123
      schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
      Ein bisschen mehr technische Hintergrund Infos wären nicht schlecht.
      Erfahrungsgemäß liegt es aber oft daran, dass der Stick eine zu alte Firmware hat oder man auch zu viele Sachen am Stick angelernt hat.
      • R Ramses123
        Jan1
        @Ramses123
        oder noch banaler, zu große Entfernung und oder falscher Kanal
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Ramses123
          ostseereiter
          @Jan1 Entfernung beträgt 2m
          @Ramses Firmware aktuell.
          zigbee.0 2020-02-14 08:25:39.547 info (3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
          Ich denke eher das liegt an den Sensoren.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            Jan1
            @ostseereiter
            Auf dem Screenshot sind alle Sensoren bis auf der eine BWM verbunden. Wenn Du dann trotzdem Probleme hast, kann es fast nur noch am Kanal liegen, der sich mit Deinem WLAN beißt.
            Ist der Stick direkt gesteckt und WLAN am Pi oder was das ist an?
            • J Jan1
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @Jan1 Die Karte ist ein paar Tage alt die Sensoren haben ja auch ne Bewegung erkannt aber sind nicht auf False gesprungen so blieb das Licht an. Im Moment kann ich keine aktuelle Netzwerkkarte anzeigen weil es nicht geht und alles rot angezeigt wird aber das war ja schon woanders ein Thema. Stick Kanal 11 Router Kanal 13
              Gruß OSR
              Plattform
              • LichtAnL Offline
                LichtAnL Offline
                LichtAn
                Aber das was die Netzwerkkarte anzeigt hat mit dem was in deinem Netzwerk passiert nicht wirklich was zu tun.
                  Jan1
                  @ostseereiter
                  Die Kanäle passen und wenn Du keine Zeit einstellst nach der wieder auf FALSE geschaltet werden soll, machen die das von alleine auch nicht ;-)
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    Die Xiaomi Motion schalten nach 60 Sekunden standardmäßig wieder auf false (sofern eine Verbindung vorhanden).
                    • XsevX Xsev
                      Jan1
                      @Xsev
                      Wenn nichts eingetragen wird, reagiert hier nichts mehr. Sieht man deutlich an der zeit zu der geschaltet wurde und dem Zeitstempel der Link Qualität. Deutlich mehr als 60 Sekunden und es wird nicht mal mehr ne Zeit für "no motion" angezeigt.
                      Wenn 10s eingetragen sind, funktioniert alles wie erwartet:
                      • LichtAnL Offline
                        LichtAnL Offline
                        LichtAn
                        schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                        Also mal ne blöde Frage aber kann es sein das du mit irgenwelchen Skripten das zerschießt. Bei dir steht in der State Spalte kein Status sondern zigbee.0/admin.
                        Im ersten Screenshot komplett im zweiten zumindest mal bei batterie.
                        Was machst du da wo kommt das her bei mir ist das nicht so und bei mir gehts auch.
                        • LichtAnL LichtAn
                          Jan1
                          @LichtAn
                          Ich lese mit Scripten nur aus, schreibe aber keine Werte und wenn dann dürfte das nicht vom Admin kommen. Beim Wohzimmer BWM verwende ich sogar nur den Helligkeitssensor und werte auch nur diesen aus.
                          Kommt wahrscheinlich daher, dass ich den Adapter zur Übernahme der geänderten Werte neu gestartet hatte und das macht eben der admin, also normal.
                          Bei mir läuft das auch und ich weiß nicht ob das normal ist, dass der nach 60s wieder zurück schaltet, weil warum gäbe es sonst die Zeile an der man das selber definieren kann?
                          Dann wechsle mal in die Statusansicht, dann steht das bei Dir übrigens auch so drin, weil wer sonst ändert da Werte wenn nicht wie angegeben der zigbee.0/admin? Das sind eben Änderungen die der Adapter einträgt.
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @LichtAn
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                            @Jan1 Das ist komisch, also ich habe definitiv noch nie einen Wert dort eingetragen, außer bei meinem umgelöteten BWM und das nur weil ich weniger als 60 Sek wollte. Standart macht der Xiaomi 60Sek Minimum oder eben mehr wenn du dort was einträgst. Die Statuszeile bleibt solange leer, wie man nicht rein klickt. Sobald man einmal reinklickt hat man die Sekunden drinn stehen, braucht man aber m. M. nach nicht.
                            Wundert mich echt das du es machen musst...
                            P.s. Die 10 Sekunden die du eingtragen hast gehen nicht wirklich, also der Wert geht zwar auf false zurück aber der Xiaomi erkennt innerhalb der 60 Sekunden keine neue Bewegung und löst nicht wieder auf true. Deshalb hab ich einen umgelötet, dadurch gehen jetzt glaube 10 Sekunden minimum.
                            G J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XsevX Xsev
                              gerald123
                              @Xsev Hallo Xsev,
                              Hast du für den Xiaomi eine Anleitung was da zum umlöten ist, würde meinen auch gerne ändern.
                              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                              • XsevX Xsev
                                Jan1
                                @Xsev
                                Ich glaub Du hast andere als ich, denn bei mir wird nur 10s keine erneute Bewegung erkannt und das habe ich per Script auf 1s runter gezogen.
                                Das ist auch der Grund warum ich da 10s drin stehen habe, ist der niedrigste mögliche Wert.
                                • G gerald123
                                  @Xsev Hallo Xsev,
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  @gerald123
                                  Das ist die Anleitung, hat bei mir super funktioniert.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
                                  Sehe gerade sind wohl 120Sek und keine 60Sek... wie ich dachte...
                                  J G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XsevX Xsev
                                    @gerald123
                                    Jan1
                                    @Xsev
                                    Ihr habt andere BWM als ich da es definitiv bei mir 10s sind.
                                    • J Jan1
                                      @Xsev
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      @Jan1 Ah ok das kann natürlich sein. Meine "neuesten" sind bestimmt ein halbes Jahr alt.
                                      • XsevX Xsev
                                        Jan1
                                        @Xsev
                                        Meine teils älter, aber auch jüngere, alle gleich.
                                        • J Jan1
                                          @Xsev
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          @Jan1 Ja komisch komisch, hab 8 von den Dingern alles aus den letzten ca. 12 Monate. Bei allen gleich bei mir, mit ausnahme dem gemoddeten.
