  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57 Im Moment bin ich noch nicht ganz sicher, ob das nicht mit den Adapter-Restarts zusammenhängt (zum Teil). Ich speichere zwar die alten Forecast-Werte zwischen, aber er kriegt die vergangenen Stunden ja nicht mehr nachträglich von den Wetterdiensten.
    Hast du denn mal beobachtet, wie sich die einzelnen Stunden-Forecasts verhalten? Eigentlich dürften sich da die vergangenen ja nicht mehr ändern, nur die zukünftigen bzw. aktuellen.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #252
    @StrathCole Außerdem habe ich ja weitere Wetterdienste eingefügt. Da die einzelnen Daten der Dienste bereinigt werden, damit ich die Ausreißer weg habe, kann sich der Wert dadurch extrem ändern, aber eben nur ab dem Zeitpunkt des Einfügens. Richtig beurteilen können wir das erst ab jetzt, wenn wir die Adapter mal durchlaufen lassen für ein paar Tage.
    Bin ja jetzt erst mal mit den Änderungen durch.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      tp1de
      #253
      @StrathCole
      Ja ich gebe dir nach 2-3 Tagen mal ein Feedback. Aber das "Phänomen" heute war ohne neue Adapter-Version !
      Ich habe jetzt die neueste Version geladen. (Ich musste übrigens die "alten" Objektstrukturen manuell löschen).
      Jetzt ist der Forecast für heute noch einmal niedriger und der Remaining Wert höher ......
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        @StrathCole
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #254
        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        @StrathCole
        Ja, die alten Objekte musst du manuell löschen.
        Was meinst du? Der Remaining ist höher als der Forecast? Das wäre aber ganz komisch.
        T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          @StrathCole
          tp1de
          #255
          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Nee falsch verstanden: Der neue Remaining Wert ist deutlich höher als bei der vorherigen Adapterversion und der FC-Wert für heute noch niedriger als vorher. D.h. die Differenz zum Ist-Wert ist noch höher .......
          Aber wie gesagt: Ich werde es erst einmal 2-3 Tage ohne Änderung beobachten und dann ein Feedback geben.
          Vielen Dank erst einmal für die Mühe und die sehr schnelle Reaktion.
            @StrathCole
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #256
            Aber nur dieser Knoten rekursiv oder?
            plenticore.0.forecast.power
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #257
              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Ja und die Werte für sunrise und sunset unter "current.sun".
                M0nk3y
                #258
                Bzgl. der aktuellen Einspeisewerte hatte ich nun einfach mal Zahlen berechnet. Momentane "PV Erzeugnis - Batterieladen - Hausverbrauch". Aber so ganz stimmt es ja nicht mit der Realität überein - wie Ihr auch schon schriebt.
                Konnten die (realisticheren?) Werte denn vom Kostal ausgelesen werden?
                Eigentlich würde ich das auch direkt am Zähler auslesen - was ich mit meinem alten Einrichtungszähler auch ging - aber mit dem neuen leider nicht mehr. Da bekomme ich leider nur die aktuellen Zählerstände ausgelesen, aber keine Momentanwerte... :-(
                • M M0nk3y
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #259
                  @André-Müller Ich habe im Moment leider viel zu wenig PV Leistung, als dass ich einspeisen könnte ;-)
                  Direkt aus dem Gerät geht es wohl nicht ohne Modbus, daher kann ich es über diesen Adapter hier nicht direkt auslesen.
                  Hast du mal geschaut, ob die Werte von plenticore.0.devices.local.ac.P - plenticore.0.devices.local.Home_P passen? AC müsste eigentlich die Leistung sein, die den Wechselrichter verlässt und nicht in die Batterie geht. Aber ich hab es selbst noch nicht geprüft.
                  • StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #260
                    Ich habe euch jetzt einen neuen Datenpunkt eingefügt, der sich plenticore.0.devices.local.ToGrid_P nennt. Der entspricht dem Momentanwert (nach meiner Beobachtung) wie er auch im Plenticore-Interface bei Einspeisung angezeigt wird.
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #261
                      So, nun sind die Werte auch noch in der Statistik drin:
                      plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridDay, plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridMonth, plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear und plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridTotal
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #262
                        Zur Info: Mein Zwei-Wege-Zähler wurde aufgrund von Verzögerungen erst am 8.1.2020 montiert. Da lief die Anlage ja schon mehrere Wochen. Laut Zähler habe ich 126kWh eingespeist. Laut plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyToGridYear ist der Wert aktuell 146kWh.
                        Im Piko Portal habe ich dann die Werte für den 1. bis 7. Januar rausgesucht und komme dort in Summe auf etwa 7kWh. Das heißt, der berechnete Wert in den Statistik-Datenpunkten weicht um 13kWh bzw. etwa 10% vom Zähler ab.
                        Der Stromverbrauch hingegen stimmt ziemlich gut mit dem Zähler überein.
                          M0nk3y
                          #263
                          Besten Dank! Werde ich heute Abend ausprobieren
                            tp1de
                            #264
                            @StrathCole
                            Bei mir ist die Einspeisung im Zähler 5,1% niedriger als im Kostal-WR angezeigt.
                            Ich Interpretiere dies so, dass Kostal die Differenz zwischen Erzeugung und Hausverbrauch als Einspeisung berechnet.
                            D.h. WR-Verluste finden keine Berücksichtigung. Die 5.1 % sind in etwa die von mir errechneten Verluste des WR.
                            • T tp1de
                              @StrathCole
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                              #265
                              Ja, genau das vermute ich auch. Aber ich kann schlecht einfach mal 5% oder mehr auf den Wert aufschlagen g Also muss das der User leider selbst tun.
                                tp1de
                                #266
                                @StrathCole
                                Einzige Möglichkeit wäre es im Adapter einen Korrekturfaktor Einspeisung einzuführen.
                                D.h. der Anwender vergleicht die Werte zwischen Zähler und WR für einen Monat und gibt dann den Anlagen- und Verbrauchsspezifischen Faktor vor. Ich brauche das nicht, da ich der Zähler (EMH) mit dem Smartmeter-Adapter auslese.
                                • T tp1de
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #267
                                  @tom57 Ich denke aber, dass der Wert schwankt. Im Sommer wird die Abweichung viel geringer sein, weil der WR-Verlust im Verhältnis zur Einspeisung viel geringer sein wird als im Winter. Daher wäre die Lösung fürchte ich vergeblich.
                                    tp1de
                                    #268
                                    @StrathCole ja da wirst du Recht haben ....
                                    Ich habe mir nochmal das Kostal Smart Energy Meter (KSEM) angesehen. Die dort angezeigten Werte werden dann ja an den Plenticore weitergeben.
                                    Unter Modbus Settings / Extended Modbus configuration gibt es ja die Möglichkeit ein festes Übertragungsintervall einzustellen - und dann auszuwählen, ob aktuelle oder Durchschnittswerte weitergeben werden sollen.
                                    Ich habe den KSEM mal auf 1 Sekunde festes Intervall und Durchschnittswerte gestellt. Mal sehen was passiert ....
                                      M0nk3y
                                      #269
                                      @StrathCole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Guten Morgen StrathCole,
                                      Ich kann die Werte bestätigen, bei mir stimmen sie auch überein.
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #270
                                        Ich habe noch eine Idee, die allerdings etwas aufwändiger ist. Daher die Frage, ob das für euch hilfreich / wichtig wäre:
                                        Via Plenticore-Interface hat man die Möglichkeit, ein Logfile runterzuladen. Das könnte ich auch mit dem Adapter machen und so vermutlich die Einspeisewerte besser berechnen (nur Statistikbereich). Die Logdaten sind die Basis für das Interface, dort kann ich also z. B. den "Eigenverbrauch der Phasen" sowie den "AC-Ausgangswert des WR" auslesen für den Tag, einen Mittelwert bilden und die Differenz ist dann die Einspeisung. Ist auf jeden Fall genauer als die andere Berechnung, die ich gerade aus dem Yield mache.
                                        Dort kriege ich scheinbar auch einen Näherungswert des Eigenverbrauchs vom WR ausgelesen.
                                        DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #271
                                          @StrathCole Wichtig sind all diese Werte für mich nicht. Nice to have is immer alles, meist nur aus "haben wollen für Datenreichtum" ohne es jemals wirklich sinnvoll zu nutzen.
                                          Ich weiß aber wie es ist wenn man an etwas aktiv entwickelt und sich immer wieder mit neuen Dingen inspiriert.
                                          Bevor du dich also langweilst, bau ein. 😁
