  4. [Gelöst] TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus
fritzboxfernseherpingtr-064
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Jan1 sagte in TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus:
    @Allodo
    Schau in der Fritz nach, dann bist schlauer.
    Da sieht er aber auch nur das, was die Fritzbox an Informationen weitergibt.
    Wenn der Status online 10 Minuten gecached wird, ist das auch in der WebUI der Fritte so
    Jan1
    @Homoran
    Eben, mit der neuen Beta der Fritz ist das aber sofort weg, wenn der TV wirklich das LAN beendet. Steht
    der immer noch drin, ist nicht die aktuelle Beta auf der Fritz, oder der TV hat ne Verzögerung beim LAN. Somit weiß man schon wo es weiter geht.
    • NegaleinN Negalein
      @Allodo
      Mal ne andere Frage.
      Welche FW hast du auf der Fritz?
      Denn bei 7.12 ist der Scheiß wieder aufgetreten.
      Mit 7.10 waren die Geräte innerhalb von Sekunden ausgeloggt.
      Seit 7.12 dauert es wieder 10 Minuten .
      Und Beta-FW gibt es leider nur für sehr wenig Boxen.
      Jan1
      @Negalein
      BETA gibts für alle aktuellen Boxen inklusive der 7490 und die ist nicht mal aktuell.
      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Negalein
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Negalein
        • E Offline
          el_malto
          Ich verstehe nicht warum es dann mit den Ping Adapter nicht mehr geht. Der pingt doch nicht über die Fritzbox und müsste sofort erkennen wenn das Gerät nicht mehr auf einen Ping antwortet.
          Aber mal ne andere Sache. Hat dein Samsung TV keinen Adapter der funktioniert? Oder benutzt du vielleicht noch einen Receiver den man abfragen kann? Und wenn du schon Samy drauf hast, wird es doch bestimmt darüber auch machbar sein zu erkennen ob der TV an oder aus ist bzw. das du irgendwie auf dem TV Skripte oder sowas dafür laufen lassen kannst.
          Leider bin ich nie in den Genuss schon Samy gekommen weil immer schon eine neue Firmware drauf war und ich nicht mehr downgraden konnte.
            Allodo
            schrieb am zuletzt editiert von Allodo
            Also ich habe gerade mal per App nachgeschaut, auf meiner 7590 ist die Firmware 7.12 drauf, allerdings seit letztem Jahr???
            Und in der Fritte wird der TV als online angezeigt.
            Wenn die Anzeige dort gecached wird, warum funktioniert dann das Abmelden der Smartphone ziemlich zeitnah???
            @el_malto
            Leider funktioniert der Samsung-Adapter mit meinem TV nicht. Keine Ahnung warum???
            J E 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Allodo
              @el_malto
              Jan1
              @Allodo
              AVM hat da gebastelt, deshalb kann ich da nur die aktuelle Beta empfehlen. Damit laufen bei mir die Handys wieder ohne Verzögerung. Mein PC der ebenfalls per LAN überwacht wird schaltet erst nach 10 Minuten sein LAN aus und solange gilt er eben als online auch wenn er runter gefahren ist. Das könnte ich wohl aber im BIOS ändern, stört mich aber nicht.
              • J Jan1
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                für meine 7580 gibt es keine Beta (Labor).
                ° Fixer ---> iob fix
                • A Allodo
                  @el_malto
                  el_malto
                  @Allodo sagte in TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus:
                  Ping deinen TV mal mit dem PC an und schalte den dann noch aus. Wenn der dann immer noch auf den Ping antwortet, liegt es am TV. Dann muss sich da was geändert haben. Allein mit dem Ping Adapter müsste es ja normal gehen weil der ja nicht über die Fritzbox pingt...
                  • E el_malto
                    Jan1
                    @el_malto
                    Ping Adapter ist da wohl wirklich ne Alternative
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @el_malto
                      el_malto
                      @Jan1
                      Ping wäre für mich das einzig logische. Da hat man unverzögert die Rückmeldung.
                      • E el_malto
                        @Jan1
                        Jan1
                        @el_malto
                        Allerdings auch wieder ein Adapter mehr den man sich eigentlich sparen könnte. Das ist aber auch das einzige was dagegen spricht.
                          Allodo
                          Es läuft mit dem Ping-Adapter wieder einwandfrei, siehe meine Eingangspost ;)
