  4. [Gelöst] TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus
fritzboxfernseherpingtr-064
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Allodo
    @Jan1
    Hat AVM da irgendwas an der Firmware geändert?
    Und warum passiert das nur beim TV, nicht aber bei den Smartphones, welche sich innerhalb von max. 2 Minuten ausloggen bzw. ausgeloggt werden?
    • A Allodo
      @Jan1
      Jan1
      @Allodo
      Gute Frage und am besten direkt an AVM.
      Der Adapter wertet die Liste der aktiven Geräte aus und in der standen die abgemeldet noch 10 Minuten drin, was ja Blödsinn ist, wenn die Liste "aktive Geräte" heißt. Das habe ich bei AVM beanstandet und seit dem letzten Beta Update ist mein Handy auch wieder sofort aus der Liste raus, wenn ich WLAN ausschalte.
      Schau mal in der Liste in der Fritz, ob das Gerät dort auch verschwindet, wenn es dann noch vom Adapter gefunden wird, liegt es am Aparter oder Deinen Einstellungen darin.
      • A Allodo
        ich steuere einige Lampen über den Anmeldezustand (TR064-Adapter) meines TV's (Samsung UE75H6470) an der Fritzbox. Bis vor ca 2 Wochen funktionierte das auch sehr gut. Ich schalte den TV aus und nach ca 1 Minute gingen die Lampen aus, beim einschalten des TV's und entsprechender Helligkeit gingen die Lampen auch fast unmittelbar danach an.
        Nun ist es so, dass sich der TV erst nach etlichen Minuten (genauen Zeitpunkt habe ich noch nicht ermittelt) bei der Fritzbox abmeldet. Ein Softwareupdate beim TV kann ich komplett ausschließen da darauf SamyGO läuft und Updates jedweder Art unterbunden werden.
        Die Fritzbox scheint auch korrekt zu reagieren, zumindest mein Smartphone wird innerhalb von 2 Minuten ausgeloggt, wenn ich das WLan ausschalte und auch innerhalb 1 Minute wieder eingeloggt, insofern ich WLan einschalte.
        Ich bin da echt ratlos, warum dem plötzlich so ist???
        Habt ihr evtl. noch eine Idee, woran es plötzlich liegen kann, oder eine Idee was ich machen kann, um mitzubekommen, wann der TV ausgeschaltet wurde? Evtl. mit Leistungsaufnahme messen (welche günstige Steckdose ist empfehlenswert)?
        Vielen Dank für die konstruktiven Antworten :)
        EDIT sagt:
        Das Problem saß mal wieder vor dem PC :(
        Ich habe damals den Ping-Adapter verwendet. Und dann hing wohl irgendetwas an meinem TV, so dass er sich gar nicht ausgeloggt hat. Also habe ich den TV vom Strom genommen, wieder angeschlossen und anschließend auf den TR064-Adapter umgestellt, weil ich dachte, dieser wäre dafür besser geeignet.
        Somit klassisches Eigentor geschossen, peinlich, peinlich.
        Vielen Dank für Eure Antworten, wodurch ihr mich auf die richtige Spur gebracht habt :)
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Allodo sagte in TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus:
        Hat der TV vielleicht auch ein Update bekommen?
        Bei mir sind einige Geräte im LAN aktiv, obwohl sie ausgeschaltet sind.
        Abgesehen davon, dass sich einige Geräte immer mal wieder aktiv ins LAN einloggen um nach Updates zu suchen.
        Das kann wenn es gerade nachts passiert (in der nutzungsfreien Zeit) bei solchen Anwendungen, die auf LAN-Erreichbarkeit reagieren schon zu seltsamen Effekten führen.
          Allodo
          @Homoran sagte in TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus:
          Nein, hatte ich ja schon geschrieben, das ist komplett unterbunden durch SamyGO, bzw. durchs aufspielen einer älteren Firmware, wo die Überprüfung und das Einspielen von Updates unterbunden werden konnte.
          Der TV loggt sich ja auch aus, nur dauert das eben eine gewisse Zeit, während es bis vor 2 Wochen fast unmittelbar passierte.
          • A Allodo
            Jan1
            @Allodo
            Schau in der Fritz nach, dann bist schlauer.
            • J Jan1
              @Allodo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Jan1 sagte in TV lange in der Fritzbox angemeldet, obwohl aus:
              @Allodo
              Da sieht er aber auch nur das, was die Fritzbox an Informationen weitergibt.
              Wenn der Status online 10 Minuten gecached wird, ist das auch in der WebUI der Fritte so
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Allodo
                Mal ne andere Frage.
                Welche FW hast du auf der Fritz?
                Denn bei 7.12 ist der Scheiß wieder aufgetreten.
                Mit 7.10 waren die Geräte innerhalb von Sekunden ausgeloggt.
                Seit 7.12 dauert es wieder 10 Minuten .
                Und Beta-FW gibt es leider nur für sehr wenig Boxen.
                ° Fixer ---> iob fix
                  @Allodo
                  Jan1
                  @Homoran
                  Eben, mit der neuen Beta der Fritz ist das aber sofort weg, wenn der TV wirklich das LAN beendet. Steht
                  der immer noch drin, ist nicht die aktuelle Beta auf der Fritz, oder der TV hat ne Verzögerung beim LAN. Somit weiß man schon wo es weiter geht.
                  • NegaleinN Negalein
                    @Allodo
                    Jan1
                    @Negalein
                    BETA gibts für alle aktuellen Boxen inklusive der 7490 und die ist nicht mal aktuell.
                    HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Negalein
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Negalein
                      • E Offline
                        el_malto
                        Ich verstehe nicht warum es dann mit den Ping Adapter nicht mehr geht. Der pingt doch nicht über die Fritzbox und müsste sofort erkennen wenn das Gerät nicht mehr auf einen Ping antwortet.
                        Aber mal ne andere Sache. Hat dein Samsung TV keinen Adapter der funktioniert? Oder benutzt du vielleicht noch einen Receiver den man abfragen kann? Und wenn du schon Samy drauf hast, wird es doch bestimmt darüber auch machbar sein zu erkennen ob der TV an oder aus ist bzw. das du irgendwie auf dem TV Skripte oder sowas dafür laufen lassen kannst.
                        Leider bin ich nie in den Genuss schon Samy gekommen weil immer schon eine neue Firmware drauf war und ich nicht mehr downgraden konnte.
                          Allodo
                          schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                          Also ich habe gerade mal per App nachgeschaut, auf meiner 7590 ist die Firmware 7.12 drauf, allerdings seit letztem Jahr???
                          Und in der Fritte wird der TV als online angezeigt.
                          Wenn die Anzeige dort gecached wird, warum funktioniert dann das Abmelden der Smartphone ziemlich zeitnah???
                          @el_malto
                          Leider funktioniert der Samsung-Adapter mit meinem TV nicht. Keine Ahnung warum???
                          J E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Allodo
                            @el_malto
                            Jan1
                            @Allodo
                            AVM hat da gebastelt, deshalb kann ich da nur die aktuelle Beta empfehlen. Damit laufen bei mir die Handys wieder ohne Verzögerung. Mein PC der ebenfalls per LAN überwacht wird schaltet erst nach 10 Minuten sein LAN aus und solange gilt er eben als online auch wenn er runter gefahren ist. Das könnte ich wohl aber im BIOS ändern, stört mich aber nicht.
                            • J Jan1
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              für meine 7580 gibt es keine Beta (Labor).
                              • A Allodo
                                @el_malto
                                el_malto
                                Ping deinen TV mal mit dem PC an und schalte den dann noch aus. Wenn der dann immer noch auf den Ping antwortet, liegt es am TV. Dann muss sich da was geändert haben. Allein mit dem Ping Adapter müsste es ja normal gehen weil der ja nicht über die Fritzbox pingt...
                                • E el_malto
                                  Jan1
                                  @el_malto
                                  Ping Adapter ist da wohl wirklich ne Alternative
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    @Jan1
                                    Ping wäre für mich das einzig logische. Da hat man unverzögert die Rückmeldung.
                                    • E el_malto
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @el_malto
                                      Allerdings auch wieder ein Adapter mehr den man sich eigentlich sparen könnte. Das ist aber auch das einzige was dagegen spricht.
                                        Allodo
                                        Es läuft mit dem Ping-Adapter wieder einwandfrei, siehe meine Eingangspost ;)
