  4. Automatischen Neustart löschen
neustartcrontab
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Mein Pi startet jeden Tag um 6 Uhr neu, da ich dass irgendwann mal definiert habe.
    Jetzt würde ich gerne diesen Neustart löschen, aber mit sudo nano crontab -e finde ich nur eine leere Datei und keine Crons.
    Kann mir wer helfen?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Versuch es mal ohne "nano", sonst versucht er jedes mal eine leere Datei zu erstellen, die crontab heisst, aber sonst mit cron nix zu tun hat.
      Also nur
      crontab -e
      oder, wenn es als root erstellt wurde eine Root-Shell öffnen und dann crontab
      sudo -i
      crontab -e
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Also nur
        crontab -e
        sudo -i
        crontab -e
        Gruss, Jürgen
        jwedenig
        @Wildbill
        da sehe ich nur das:
        • J Offline
          jwedenig
          also es steht nichts drinnen, es wird aber trotzdem neu gestartet jeden Tag, gibt es noch wo eine Möglichkeit, wo der Befehl drinnen stehen kann?
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Da es sich von Linux zu Linux unterschiedlich verhalten kann wäre es gut zu wissen welche Version genau du benutzt:
             cat /etc/issue
            • wendy2702W wendy2702
               cat /etc/issue
              jwedenig
              @wendy2702 sagte in Automatischen Neustart löschen:
              cat /etc/issue
              Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
                wendy2702W Offline
                Wurde das auch unter der Version eingerichtet?
                Als welcher User wurde das eingerichtet?
                  jwedenig
                  @wendy2702
                  ja, als user pi
                    wendy2702W Offline
                    Hier was drin:
                    sudo ls -la /var/spool/cron/crontabs/
                    oder hier
                    cat /etc/crontab
                      Hier was drin:
                      oder hier
                      cat /etc/crontab
                      jwedenig
                      cat /etc/crontab
                      Bildschirmfoto 2020-02-26 um 08.49.09.png Bildschirmfoto 2020-02-26 um 08.48.23.png
                        wendy2702W Offline
                        Und du bist sicher das du das auf dem PI eingerichtet hast und der restart nicht von extern bzw. iobroker gesteuert wird?
                        Und du bist auch sicher das der PI einen restart macht?
                        Kann du mal in das file schauen was um 6 Uhr passiert:
                        cat /var/log/syslog
                        • J Offline
                          jwedenig
                          cat /var/log/syslog
                          ich werde es morgen noch mal genau checken, habe auch gesehen, dass der Telegramm Adapter einen Cron Befehl hatt, diesen habe ich mal gelöscht.
                          Ich dachte halt, dass ein Neustart passiert, denn in der Früh funktioniert bei mir nie mein Heos Skript und mein Verstärker spielt verrrückt!
                          Danke Dir trotzdem, ich schreibe morgen, ob der Neustart durchgeführt wird oder nicht!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • J jwedenig
                            cat /var/log/syslog
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            Mark-hh
                            @jwedenig Ich habe selbiges Problem und kann den Cronjob nicht mehr finden.
                            Mein Iobroker startet täglich um 6.04 Uhr und es gibt auch eine Meldung in Telegram: " Iobroker restartet"
                            Ich habe alles hier aufgezeigte probiert, und kann den JOB nicht finden.
                            Gibt es noch weitere Ansätze?
                            • M Mark-hh
                              Mark-hh
                              Ich glaube es gefunden zu haben. Im Iobroker unter Instanzen auf Expertenmodus gehen, dort steht beim Telegramadapter in der Spalte neustarten die Zeit drin. Ich habe diese jetzt entfernt.
