  5. wie Skript für Stromverbrauch der letzten Tage?
    5.5k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @crunchip hast du einen Tipp was ich das in Grafana konfigurieren muss, damit ich so eine Anzeige mit den Werten der ganzen Woche bekomme? Habe den sourceanalytix Apapter probiert, aber irgendwie funktioniert das nicht richtig bzw. werde ich da nicht schlau draus.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Atifan
    rechts siehst du den Bleistift, da kannst du in Textmodus umschalten
    das trägst du in Grafana ein
    SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (
    SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "dein Sensor mit dem aktuellem Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)
    ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
    oben rechts kannst du dann deine Time range auf last 7 days stellen
    das gleiche kannst du auch mit Table als visualisierung nutzen
    hier als Beispiel mit nem Fritzbox traffic
    hier mal als json, (Mein Stromzähler) kannst du in Grafana einfügen, bei time range hab ich this month so far gewählt, dadurch wandert die Anzeige täglich mit
    "datasource": null,
    "aliasColors": {
    "Stromverbrauch": "semi-dark-green"
    "bars": true,
    "dashLength": 10,
    "dashes": false,
    "fill": 1,
    "fillGradient": 0,
    "gridPos": {
    "h": 5,
    "w": 21,
    "x": 0,
    "y": 0
    "hiddenSeries": false,
    "id": 2,
    "interval": "10s",
    "legend": {
    "avg": true,
    "current": false,
    "max": true,
    "min": false,
    "show": true,
    "total": false,
    "values": true
    "lines": false,
    "linewidth": 1,
    "links": [],
    "nullPointMode": "null",
    "options": {
    "dataLinks": []
    "percentage": false,
    "pointradius": 2,
    "points": false,
    "renderer": "flot",
    "seriesOverrides": [],
    "spaceLength": 10,
    "stack": true,
    "steppedLine": false,
    "targets": [
    "alias": "Stromverbrauch",
    "groupBy": [
    "params": [
    "24h"
    "type": "time"
    "params": [
    "null"
    "type": "fill"
    "measurement": "wiffi-wz.0.root.192_168_178_33.w_counter_1",
    "orderByTime": "ASC",
    "policy": "default",
    "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_1" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
    "rawQuery": true,
    "refId": "A",
    "resultFormat": "time_series",
    "select": [
    "params": [
    "value"
    "type": "field"
    "params": [],
    "type": "mean"
    "tags": []
    "thresholds": [],
    "timeFrom": null,
    "timeRegions": [],
    "timeShift": null,
    "title": "Strom",
    "tooltip": {
    "shared": true,
    "sort": 0,
    "value_type": "cumulative"
    "type": "graph",
    "xaxis": {
    "buckets": null,
    "mode": "time",
    "name": null,
    "show": true,
    "values": []
    "yaxes": [
    "format": "kwatth",
    "label": null,
    "logBase": 1,
    "max": null,
    "min": null,
    "show": true
    "format": "short",
    "label": null,
    "logBase": 1,
    "max": null,
    "min": null,
    "show": true
    "yaxis": {
    "align": false,
    "alignLevel": null
    hierfür musst du deinen Sensor mit Gesamtverbrauch nehmen
    • AtifanA Atifan
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Atifan sagte in wie Skript für Stromverbrauch der letzten Tage?:
      wenn du den Adapter eingerichtet hast, Preis pro/kwh hinterlegt hast
      gehst du auf den schraubenschlüssel deines Gesamtstroms, wählst Einstellung source....aus und trägst deinen Zählerstand überall ein. dann werden dir die Datenpunkte angelegt und nach und nach befüllt wenn Ereignis erreicht ist, also Tag, die Woche, der Monat...
      4466a638-f020-4272-b653-63b8b9eda768-image.png 84b1635c-4a09-4970-a9b8-942e81cc94fb-image.png
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Ah super, hat funktioniert mit dem sourceanalytics Adapter.
        Ich hatte alles soweit schon eingerichtet außer die Startwerte, da hatte ich nix eingetragen, das war der Fehler.
        Ist bisschen komisch dass man den Datenpunkt mit dem aktuellen Gesamtstromverbrauch auswählt und dann aber trotzdem nochmal den Wert manuell eintragen muss. Er hat mir jetzt die Datenpunkte angelegt und ich denke damit kann ich dann arbeiten.
        Vielen Dank :D
        • AtifanA Atifan
          Vielen Dank :D
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          du musst ja definieren, ab wann los gezählt werden soll, wenn du z.b. deinen Zählerstand vom 1.2.2020 wüsstest, könntest du den hinterlegen , also auch Rückwirkend berechnen
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            So langsam wirds immer mehr 🐶
            Ist im Moment noch alles bisschen provisorisch, um die Details kümmere ich mich später.
            Wichtig ist dass alles wichtige mal geloggt und irgendwie visualisiert wird :)
            • AtifanA Atifan
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Atifan na wird doch👍
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                Hm, ich wollte jetzt über sourceanalytics Adapter auch noch den Wasserverbrauch mit loggen.
                Dort legt er mir aber komischerweise keine Datenpunkte an, auch nicht nachdem der Datenpunkt aktualisiert bzw. geändert wurde.
                Muss ich dafür eine extra Instanz anlegen?
                Habe es genauso konfiguriert wie beim Strom, nur halt andere Einheit und Water statt Energy.
                • AtifanA Atifan
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Atifan nein, man benötigt nur eine Instanz. Wichtig ist, das deine Unit stimmt.
                  Costs wird nur berechnet, wenn du deine Daten direkt im Adapter hinterlegt hast(Berechnungen)
                  ansonsten, fällt mir auf, das du 4 Stellen nach dem Komma eingetragen hast
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Ah, habe den Fehler gefunden.
                    Ich hatte im Datenpunkt manuell die Einheit "m³" eingetragen.
                    Im Sourceanalytics Adapter heisst die Einheit aber "m3".
                    Wenn die beiden unterschiedlich sind funktioniert es nicht. :)
                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AtifanA Atifan
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      Thx für den Tipp mit der Unit :)
