  4. [gelöst] IFTTT-Webhooks werden nicht getriggert
iftttiot adapter
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dtp
    Bin ich der einzige mit diesem Problem? Oder nutzt hier ansonsten niemand IFTTT, um ein Gerät zu steuern?
    Mir würde es ja schon weiterhelfen, wenn mir jemand bestätigen könnte, dass es bei ihm funktioniert, wenn er den Datenpunkt "iot.0.services.ifttt" entsprechend setzt. Dann weiß ich, dass irgendwas an meinen Einstellungen nicht stimmt.
    Wie gesagt, umgekehrt klappt es. Sprich, ich kann über einen IFTTT-Webhook eine Änderung des Datenpunkts "iot.0.services.ifttt" empfangen. Nur das Senden will nicht funktionieren.
    EDIT: Hab dazu hier jetzt mal ein Issue gestartet.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @dtp
    ich nutze ifttt bisher nur in Richtung ioBroker, anders herum habe ich noch nie probiert. (ich wusste auch gar nicht das es auch in die andere Richtung geht, gehen soll)
    • Thomas WinklerT Offline
      Thomas Winkler
      Ich nutze es auch nur in Richtung ioBroker (Routine Alexa -> IFTTT -> Webhooks -> IOT Adapter im IoBroker). Aber ich hab da auch ein paar Probleme. In deinen Fall hab ich leider null Ahnung. Ich weiß nichtmal wie man den Iot Adapter dazu bringt mit IFTTT zu kommunizieren.
      • dslraserD dslraser
        @dtp
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        @dslraser sagte in IFTTT-Webhooks werden nicht getriggert:
        Doch, doch. Das soll gehen. Steht zumindest hier, auch wenn das noch die Anleitung für den alten cloud-Adapter ist. Aber der iot-Adapter soll ja dieselbe Funktionalität aufweisen, denn dort wird ja explizit auf diese Anleitung verwiesen. Wenn nun der entsprechende Inhalt erkannt wurde, wird der Webhook ausgeführt. Hier mal ein Beispiel, wie ich darüber unsere Kaffeemaschine per HomeConnect ausschalte:
        @Thomas-Winkler sagte in IFTTT-Webhooks werden nicht getriggert:
        Eigentlich soll das gehen, indem man den Datenpunkt entsprechend setzt. Das kann man ja per Blockly oder Javascript machen. Oder man ändert ihn zum Testen einfach manuell.
        • D dtp
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dtp
          ah, okay, stimmt.
          • D dtp
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dtp
            ich habe mal versucht so ein Beispiel aus der Beschreibung nach zu bauen, aber bei mir tut sich auch nix ? Meine Anwesenheit funktioniert damit recht zuverlässig, also die Daten in Richtung ioBroker. Anders herum tut sich irgendwie nix.
              Thomas Winkler
              OK mit Javascript geht es natürlich^^. Dachte du machst das direkt im iot-Adapter. :-)
              Meine Problem ist die Zeitliche Abfolge. Ich hab nen Kontaktsensor an meiner Tür (den kann ich nicht direkt in den ioBroker einbauen, da der Tuya Adapter nicht mehr funktioniert). Also zwei Routinen in Alexa die dann IFTTT auslösen welche dann als "THEN" Webhooks triggert welcher den Status an den iot Adapter sendet. Bei offen "open" und bei geschlossen "close".
              Problem ist jetzt, dass wenn ich die Tür sehr schnell wieder zu mache, beim iot Adapter erst der "close" Status an kommt und DANACH der "open" Status (oder nur der "open" Status, da bin ich nicht sicher). Also Tür ist zu und der ioBroker denkt die Tür ist offen. Ich weiß jetzt nicht genau wo der Fehler liegt. Entweder die Alexa Routinen sind zu träge und starten irgendwie in falscher Reihenfolge (was ich nicht glaube) oder IFTTT ist zu lahm/ausgelastet und verarbeitet dann erst die zweite Anfrage und dann die Erste oder der iot Adapter ist das Problem, dass er nicht 2 Befehle so kurz nacheinander verarbeitet und den zweiten "close" ignoriert.
              Die Notlösung war jetzt erstmal das Alexa im der "Close Routine" mehrfach den close Status an IFTTT sendet. Besser wäre natürlich wenn ich in der Routine sagen könnte "schick den close Befehl, warte 1 Sekunde und schicke ihn nochmal". Leider ist das Minimum an Wartezeit 5 Sekunden was möglich ist in der Alexa Routine. Das wäre wieder viel zu lang.
                @dtp
                dtp
                Danke. Dann ist es also, wie bei mir.
                Ich hatte das mal über die Homebridge mit dem dortigen IFTTT-Plugin realisiert und dort klappte es problemlos. Hoffe, dass sich bald jemand der Sache hier annehmen wird.
                IFTTT ist jetzt zwar aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung für eine Hausautomation, aber manche Dinge scheinen leider nur darüber zu funktionieren. Aktuell gilt dies z.B. auch für das Auslesen der Werte von Withings/Nokia Health, weil es dafür immer noch keinen ioBroker-Adapter gibt.
                • D dtp
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dtp
                  noch mal bissel gespielt, kommt doch was an, nur bisher bin ich zu blöd es richtig ein zu stellen.
                  Test 2:
                  Edit: Ich hatte immer versucht das Trigger Wort z.B. state in den Objekten ein zu tragen, bei services, da ist nix passiert. Ich dachte das käme da rein, weil da auch Werte von ifttt ankommen, aber da passiert nix, nur über den Blockly Baustein kam was bei ifttt an.
                    dtp
                    Hm. Ich mach nix mit Blockly. In der Anleitung hier steht aber, dass es auch direkt über den ifttt-Datenpunkt gehen müsste.
                    Und auf den sendTo-Befehl im Javaskript gab es irgendwie gar keine Reaktion. Hab ich wohl was falsch gemacht.
                    • D dtp
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dtp
                      selbst wenn ich es mit dem Testblockly mache, steht das nicht in dem Datenpunkt unter services.
                        dtp
                        Okay, dann versuche ich es heute Abend noch mal mit dem sendTo-Befehl. Melde mich. Danke für die Hilfe.
                          dtp
                          Klappt leider nicht.
                          Hab jetzt ein kleines Skript mit folgendem Inhalt geschrieben:
                          var timer = null;
                          on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', change:'any', val:true}, function(){
                            sendTo("iot.0", "ifttt", {event: 'Kaffeemaschine_ausschalten'});
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                            timer = setTimeout(function(){
                              setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', false);
                            }, 200);
                          Aber es passiert leider nichts.
                            dtp
                            Hab's gestern nicht mehr ausprobiert, aber kann es sein, dass die drei values Pflichtfelder sind? Die kann man ja aus dem Blockly auch nicht einfach entfernen, oder?
                            • D dtp
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dtp
                              ja, das denke ich auch.
                                dtp
                                Ich probier's heute Abend mal aus und melde mich wieder. ;)
                                • D dtp
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dtp
                                  aus der Beschreibung.
                                  Also its possible to set the variable iot.0.service.ifttt with some value and it will be send, too.
                                    dtp
                                    Na ja, "with some value" ist ja nun ziemlich vielsagend. Sprich, "event" ist irgendwie auch ein "value". ;)
                                      dtp
                                      Also irgendwie kapier ich das nicht. Das Skript wird ordnungsgemäß ausgeführt, es passiert aber nichts mit dem IFTTT-Webhook.
                                      Komischerweise hatte es heute Früh ein einziges Mal zumindest einen Run gegeben. Aber das bekomme ich nicht mehr reproduziert.
                                      Keine Ahnung, was da schief läuft und wo die Ursache dafür liegt. Vielleicht versuche ich es doch mal mit den von mir so ungeliebten Blocklies. ;)
                                      • D dtp
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @dtp
                                        das ungeliebte Blockly, das hier (ohne Trigger)
                                        sieht in JS so aus
                                        sendTo("iot.0", "ifttt", {event: 'state', value1: 'Test 1', value2: 'Test 2', value3: 'Test 3'});
                                        console.log("ifttt_iot: " + 'state');
                                          dtp
                                          Ja,
                                          ziemlich exakt so, wie mein Javaskript. ;)
                                          Aber ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Irgendwie hatte sich der IFTTT Webhook-Key geändert. 😲
                                          Mal sehen, ob's jetzt funzt.
