  4. Gelöst! iobroker Problem nach Node.js update
node.js updatelangsamhistory adapterhistory.0 erroradmin nicht erreichbarvis update js-controller
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fuso
    Starte erstmal nochmal neu .... und schau dir das Log dazu an , ob weitere Fehler danach noch da sind !
    fuso
    @Glasfaser
    mach ich nochmal. Aber hab den Adapter schon mindestens 5 mal neu gestartet. dauert dann immer so 3-5min und dann ist wieder volle CPU Auslastung.
    wahrscheinlich habe ich auch den Adapter nicht richt konfiguriert. Hab mich da echt versucht einzulesen, aber es gibt sooo viele verschiedene Hilfestellungen/Foreneinträge/Diskussionen wie der Adapter am besten einzustellen ist, da bin ich noch nicht wirklich im Reinen.
    • F fuso
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fuso
      Wieviel Datenpunkte loggst du denn mit History .
      Hier kannst du es Filtern / anzeigen lassen .
      Habe nur ein Test Datenpunkt im History , sonst alles mit SQL
      Hier meine Einstellung:
      • F fuso
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fuso sagte in iobroker Problem nach Node.js update:
        @Glasfaser
        Nee ... meinte dein System neustarten !!!
        • F Offline
          fuso
          Ja, das System hab ich natürlich auch schon x-mal neu gestartet.
          Aber jetzt hab ich den history Adapter seit gestern Nacht mal deaktiviert und siehe da
          das sieht eigentlich ganz normal aus.
          jetzt werde ich mal die Einstellungen für den history adapter nach Deiner Empfehlung einstellen und ihn wieder aktivieren.
          Schau mer mal
          Danke schonmal
          • F fuso
            Hallo Leute,
            jetzt kämpfe ich schon seit ein paar Tagen mit einem unheimlich langsamen System. Seit ich Mitte der Woche meine Node.js Version upgedated habe habe ich dieses Verhalten.
            Die admin Seite lässt sich nicht starten , die VIS lädt sehr langsam oder gar nicht . Die CPU Auslastung ist permanent 100%. Siehe screenshots:
            Was bedeuten denn bei gtop die "node" Einträge? Ich habe schon einige Beiträge hier im Forum gelesen und gelernt, daß die "node" Einträge nicht vollständig geladene Adapter kennzeichnen. Aber was bedeutet das? Wie kann ich das berichtigen?
            Der Adapter io.history.0 lässt sich mit
            "iobroker stop io.history.0"
            nicht stoppen, weil es Ihn angeblich nicht gibt. Er läuft ständig mit 100 oder noch mehr Prozenten.
            Ich bitte um Eure Hilfe. was kann ich machen
            Meine Config sieht so aus
            alle Adapter sind auf aktuellem Stand
            im logfile hier iobroker.2020-02-22.log habe ich eine ganze Menge Fehler und Warnungen. Leider tue ich mir schwer diese richtig zu deuten.
            Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich. Schon mal Danke im voraus
            • Wie hast du das gemacht?
            • von welcher auf welche Version?
            • npm rebuild im Installationsverzeichnis gemacht?
            Den gibt es auch nicht. Der heisst iobroker.history und wird mit iobroker stop history gestoppt
            • F Offline
              fuso
              schrieb am zuletzt editiert von fuso
              @Homoran
              sorry, hab mich nicht gleich gemeldet. heute war Familie wichtiger ;-)
              genau nach Anleitung von hier: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              bin mir nicht sicher welche 10.x version es war, ich glaube es war 10.14.x
              da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. ich habe mich aber schon sehr genau an die Anleitung gehalten.
              Ja Du hast natürlich recht, dieses Gemecker war meiner Unwissenheit geschuldet.
              Also mein system läuft sauber und stabil ohne den History Adapter. Aber wenn ich Ihn aktiviere hab ich sofort wieder diese irre CPU Last. Was meint ihr, soll ich ihn entfernen und neu installieren?
              Umsteigen auf SQL?
              InfluxDB Adapter?
              oder gibt es einen Tip von Euch wie ich meinen history Adapter wieder ordentlich zum Laufen bringen könnte.
              danke
              • F fuso
                @Homoran
                Umsteigen auf SQL?
                InfluxDB Adapter?
                danke
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hast du ein Skript laufen, welches den History-Adapter nutzt, oder eine Visualisierung, die Graphen erstellt? Ich sehe mehrere Prozesse, die z.B. die History eines Feuchtigkeits-Datenpunktes auswerten. Wenn der viele Werte hat, kann das schon mal Leistung benötigen. In dem Fall könnte eine "echte" Datenbank tatsächlich helfen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  fuso
                  @AlCalzone
                  nein, habe kein Script laufen welches den History Adapter nutzt.
                  Aber eine Vis, mit mehreren Graphen. ich glaub ich muss mich mal in SQL einlesen.
                  Aber das Ganze lief seit langer zeit völlig Problemlos und plötzlich, vielleicht vollkommen zufällig in Verbindung mit einem Update, ist das System nicht mehr lauffähig. Macht mir Sorgen, wenn ich mal nicht zuhause bin (Hausautomation)
                  na ja, eine kurze Frage noch zu einer "echten" Datenbank. Du denkst an SQL, oder?
                  Kann ich das parallel zu meinem History Adapter aufziehen und dann einfach Umschalten?
                  Zu naiv gefragt?
                  • F fuso
                    @AlCalzone
                    Zu naiv gefragt?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ja ich meine SQL. @apollon77 kann dir sicher genaueres sagen. Soweit ich weiß, bauen die 3 Data-storage-Adapter auf der gleichen Basis auf.
                    • apollon77A Offline
                      Hey,
                      also die oben gezeigten Prozesse sind alles Datenabfragen von Skripten (hast Du nicht) oder Graphen. Jeder Flot Graph den du anzeigst macht einen solchen Prozess. Jetzt kommt es auf:
                      • Wie lang sind die Dauer der Graphen? Je länger umso mehr Daten müssen gelesen werden
                      • Was ist für ein Speichermedium darunter? Sd-Karte? (Laahm) Netzwerk-Share? SSD? HDD?
                      Das ganze sollte an sich nichts mit der nodejs Version zu tun haben.
                      Deine Optionen aus meiner Sicht:
                      • Zeiträume der Graphen verkürzen
                      • Schnelleres Speichermedium
                      • Umstellung auf sql oder influxdb
                      Und ja eine Umstellung kann parallel erfolgen und es gibt sogar migrations-Skripte im History-Adapter um alte Daten zu migrieren.
                      • F Offline
                        fuso
                        kurzes Feedback zu meinem "damaligen" Problem.
                        Habe den History Adapter rausgenommen und auf eine sql datenbank umgestellt. Läuft soweit ohne Auffälligkeit.
                        Das Ganze Tempoproblem hatte wharscheinlich nichts mit dem update zu tun, sondern ist mir wahrscheinlich erst nach dem Update aufgefallen.
                        Vielen dank nochmal an alle
                        Fuso
                        • C Offline
                          cTech
                          Tipp: Im Admin Adapter (oder auch anderen Adaptern) auch mal einen festen Netzwerkadapter auswählen. Das war bei mir der Übeltäter.
