  5. [gelöst] Einige Fragen zu meinem Projekt
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich nehme mir gerade mal etwas Zeit für mein Smarthome.
    Dabei tauchen ein paar Fragen auf
    Ich würde gern in diesem Tread nach und nach diese Fragen stellen und hoffe mit euch zusammen die richtigen Antworten darauf zu finden
    OK Frage 1: ich möchte gern eine Telegram Benachrichtigung haben wenn in der Kammer das Licht länger wie 10min an ist.
    So sieht mein Blockly dazu aus.
    Was macht das Script?
    Es sendet mit einen Nachricht aber diese wird mir jetzt aller 10min geschickt und nicht nur einmal wenn die das Licht länger wie 10min an ist
    Wo ist hier mein Denkfehler?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    dslraserD paul53P S 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Wszene
      ich bin gerade nur am Handy (unterwegs), aber schau mal über die Suche, das Thema wurde schon oft behandelt. Fenster länger offen, Licht länger an und Erinnerung usw.
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        @Wszene sagte:
        falls wahr ist immer erfüllt (Konstante), deshalb wird timeout nie gestoppt.
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          SSW-mcor
          @Wszene :
          So z.B.
          Das ganze halt mit Telegram 😏
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SSW-mcor
            @Wszene :
            So z.B.
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            @SSW-mcor bei "Wert vom Objekt ID windowOpen = wahr" kann zum einen der Teil " = wahr" wegegelassen werden, da der falls Block diese Abfrage als Basis hat. Dann kann das Lesen des Datenpunkts noch durch den roten Baustein "Wert" aus der Rubrik Trigger ersetzt werden. Hierfür den Block ObjektID aus der Rubrik Trigger nehmen, an das falls anschließen und auf Wert umstellen. Der Block stellt Daten bereit, die zum Datenpunkt gehören, der dafür gesorgt hat, dass der Trigger auslöst.
            • X Xyolyp
              SSW-mcor
              schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
              @Xyolyp: Funktioniert, DANKE 😀
              Wieder was gelernt 😇
              Hatte aber mit meinen Versionen auch noch keine Probleme 🙃
              X paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SSW-mcor
                X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                @SSW-mcor dein Blockly von vorher macht vom Verhalten im Endeffekt das gleiche, aber zum einen sind es doch einige Klicks mehr (insbesondere beim Auswählen des Datenpunkts im "Wert von ObjektID" Block ist der Baum mit viel Klicken verbunden) und zum anderen wird das Skript minimal schneller und es werden minimal Resourcen gespart, insbesondere, da das Lesen des Datenpunkts wegfällt. Bei wenigen Skripts macht das sicherlich praktisch keinen Unterschied, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da doch was aufsummiert, wenn man alle Skripte so macht. Aber umstellen würde ich nur das was ich eh anfasse bzw neu mache ;)
                • X Xyolyp
                  SSW-mcor
                  @Xyolyp: egal, auf jeden Fall gut zu wissen - vielleicht hab ich ja mal Langeweile ☺
                  Die neuen werden nach deinem Styl 😏 Ich Glaub, ich Denk einfach noch zu viel beim erstellen...
                  • S SSW-mcor
                    X Offline
                    X Offline
                    Xyolyp
                    @SSW-mcor Was mir da gerade noch auffällt: du hast im Trigger "ist wahr" eingestellt und prüfst unten mit einem falls Block, ob der Wert wahr ist. Die Überprüfung wird immer wahr Ergeben. Im Screenshot lässt sich aber auch noch erahnen, dass weitere Trigger im Skript sind. Du könntest im Trigger auf "wurde geändert" wechseln, dann wird in dem einen Trigger sowohl die Fensteröffnung als auch das Schließen verarbeitet.
                    • S SSW-mcor
                      @SSW-mcor sagte:
                      Funktioniert
                      Wenn auf "ist wahr" getriggert wird, ist die Prüfung des Wertes umsonst, denn der sonst-Zweig wird nie erreicht. Auch bei Trigger auf "wurde geändert" wird timeout erst nach Ablauf der Verzögerungszeit gestoppt, was ebenfalls umsonst ist. So funktioniert es:
                      • S SSW-mcor
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @SSW-mcor
                        und ist das tatsächlich ein Button in Deinem Blockly ?
                        • dslraserD dslraser
                          @SSW-mcor
                          SSW-mcor
                          @dslraser: Nein, wo denkst du hin - das Ding nenne ich nur so... Aber benutze ihn halt nur zum testen.
                          • X Xyolyp
                            SSW-mcor
                            @Xyolyp, @paul53: Alles klar, hab ich geändert...
                            • S SSW-mcor
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @SSW-mcor sagte in Einige Fragen zu meinem Projekt:
                              wo denkst du hin
                              Bei einem Button verhält es sich halt noch anders, deshalb die Frage. Woher soll ich wissen das ein "TestButton" kein Button ist.
                                wo denkst du hin
                                SSW-mcor
                                @dslraser: hab das grad mit nem richtigen Button getestet, funktioniert genau so - wo ist der Unterschied ?
                                • S SSW-mcor
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @SSW-mcor
                                  ein "richtiger" Button wird nicht true oder false, der wird also nicht geändert bzw. ändert seinen Zustand nicht, der wird nur aktualisiert. (so habe ich das jedenfalls hier im Forum gelernt)
                                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @SSW-mcor
                                    @dslraser sagte:
                                    Der Zustand wird geändert (Zeitstempel), aber nicht der Wert, wobei das nicht auf alle Taster zutreffen muss.
                                      @SSW-mcor
                                      SSW-mcor
                                      @dslraser: Dem Hue Button scheint das egal zu sein - er reagiert auch bei "wurde geändert" und schaltet z.B. eine Steckdose an bzw. aus.
                                      Obwohl er nicht zwischen true und false ändert.
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Sorry es hat mal wieder etwas gedauert bis ich wieder etwas Zeit gefunden habe
                                        Ich habe aber den Fehler gefunden
                                        für die die auch das Problem haben hier mein funktionierendes Blockly
                                        Jetzt meine 2te Frage:
                                        Mein autobackup des iobroker läuft leider seid dem Update nicht
                                        Starte ich es manuell funktioniert es d.h. das die Verbindung zum Netzlaufwerk noch funktioniert
                                        Hatte ihr auch das Problem und habt ihr eine Lösung?
                                        Marcel
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Marcel
                                          SSW-mcor
                                          @Wszene: Also meiner Meinung nach, sollte das genau so funktionieren, wenn du die beiden inneren "falls mache" weg lässt - du prüfst drei mal ob das Licht an ist ?!
                                          Zur zweiten Frage kann ich dir nix sagen, nutze die Backupfunktion nicht mehr, ich sicher einfach jeden Adapter usw. einzeln - da braut man zwar beim Wiederherstellen etwas länger aber wenigstens läuft dann alles wieder. 😋
                                          82.8k
