DWD Höhenstufe Filtern
Das mit dem benachbarten Kreis könnte eine Notlösung sein, aber schöner wäre ein Filter Script.
Tatsächllich ist genau hinter meiner Haustüre der Kandel mit glaub 1048m (aus dem Kopf :) )
Wenn jetzt zb eine Meldung raus kommt, für meinen Kreis, aber nur lagen über 400m betrifft, möchte ich das nicht wirklich wissen.
Könnte man denn einen Blockly basteln?
-> Warnungen abarbeiten und erste Meldung ohne "über 600/1000" in neuen Datenpunkt schreiben. -
-> Warnungen abarbeiten und erste Meldung ohne "über 600/1000" in neuen Datenpunkt schreiben.@Bass-T sagte in DWD Höhenstufe Filtern:
vielleicht, ist aber auch keine Lösung, wenn es z.b. heisst:Windstärken bis 8bft, in Höhenlagen über 800 Metern 10bft
oder:
Starkregen, in Höhen über 1000 Meter als Schnee
Das würdest du alles ausfiltern
Jain, ich benutze im vis ja lediglich den "description" punkt.
Bei Warnung 0 ist "1000 m" enthlten -> verwerfen
Bei Warnung 1 ist "600 m" enthalten -> verwerfen
Bei Warnung 2 ist keine Höhenangabe -> diese nehmen.Nur bin ich nicht sehr gut im scripten :( wenn dann nur im verändern :)
Dann benutzt du nicht das DWD-Widget?
hier siehst du meine Anordnung:
5 Widgets untereinander (z.Zt. 2 sichtbar weil aktiv)
Verwerfen geht nicht so einfach; du müsstest alle möglichen Warnungen testen und in einen neuen Datenpunkt schreiben.
Wenn die verschiedenen Meldungen aber UV-, Glatteis-, Sturm und Regenwarnungen sind, wird es schon schwieriger.
Und du willst wirklich nicht wissen ob da oben so viel Schnee fällt, dass eine Lawine kommt ;-) -
Stimmt ja, ich benutze gar nicht das widget, nur die description
Auf der Startseite ist noch ein eingefärbtes widget. Dieses leuchtet bei warnung rot. Wenn ich dann eben drauf klicke und mein Wetter erscheint, dann will ich eben die warnung, welche mich direkt betrifft ;)
Das Grundproblem ist, dass der Adapter die Landkreis-Warnungen benutzt. Der DWD stellt auch Warnungen auf Gemeindeebene zur Verfügung, da sollte das Problem weitgehend nicht auftreten :)
@Homoran sagte in DWD Höhenstufe Filtern:
@Bass-T
kannst du mal einen Inhalt des Datenpunkts object posten, wenn da Höhenangabe in der description sind?Warnung0:
Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden.
Warnung1:
Es treten oberhalb 800 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 105 km/h (29m/s, 56kn, Bft 11) gerechnet werden.
Warnung2:
Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.
Für heute wäre Warnung2 gut im Vis ;)
Anderen Kreis auswählen ist bei mir nicht sinnvoll. Der nächstgelegene ist "Freiburg/Breisgau Hochschwarzwald" , ...
@Bass-T
Warnung1:
Warnung2:
@Bass-T
Bin jetzt nicht an meinem System, aber das sieht nicht nach dem Inhalt von Object, eher von Message aus. -
@Homoran
das ist das objekt "description"eben!
ich wollte den inhalt von "object" haben
sorry ;)
warnung0:
{"regionName":"Kreis Emmendingen","start":1582434000000,"end":1582498800000,"type":1,"state":"Baden-Württemberg","level":4,"stateShort":"BW","description":"Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden.","event":"ORKANARTIGE BÖEN","headline":"Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!","altitudeStart":1000,"altitudeEnd":null}
warnung1:
{"regionName":"Kreis Emmendingen","start":1582434000000,"end":1582509600000,"type":1,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"stateShort":"BW","description":"Es treten oberhalb 800 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 105 km/h (29m/s, 56kn, Bft 11) gerechnet werden.","event":"SCHWERE STURMBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
warnung2:
{"regionName":"Kreis Emmendingen","start":1582448280000,"end":1582498800000,"type":1,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"stateShort":"BW","description":"Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.","event":"STURMBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
Ok, sehe jetzt den "altitudeStart" teil, nur wie kann ich den verwenden?
sorry ;)
warnung0:
warnung1:
warnung2:
Genau um den geht es. Bei mir sind da immer nur null-Werte.
Bei dir gibt es tatsächlich unterschiedliche Höhenstufen, der Adapter wertet diese aber nicht aus.
Das müsstest du auslesenIch tippe mal, dass es hier ein json (oder xml) ist und man das mit js oder Blockly auswerten könnte
ist ein json, vielen Dank erstmal bis hier her. Werd mich die Tage da mal dran setzen ;)
Hab mal was zusammengeklimpert - als Basis:
sind natürlich zum Test viele debug Bausteine
So ungefähr:
Vielen Dank, daraus erde ich was basteln können
