  4. DWD Höhenstufe Filtern
dwd
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Bass-T sagte in DWD Höhenstufe Filtern:
    Die ersten beiden sind über 1000m und 600m. Mich interessiert jetzt eigentlich nur Meldung 3.
    Wie bekomme ich diese jetzt in einen nutzbaren Datenpunkt
    ist sie doch - jeder Datenpunkt der unter deiner Instanz angelegt ist, ist nutzbar
    Ich habe 5 "unsichtbare" Widgets in der Höhe übereinander diese werden nur sichtbar, wenn die entsprechende Meldung (1-5) aktiv ist. (siehe letzten Screenshot)
    Jetzt sehe ich auch wo "das Übel" liegt.
    Du wohnst anscheinend im Kreis Emmendingen.
    Also bekommst du Meldungen für diesen Kreis
    Anscheinend gibt es in diesem Kreis auch höher gelegene Gegenden.
    Ein Ausfiltern ist nicht vorgesehen.
    In "meinen" Meldungen steht auch etwas von "exponierten Lagen", was mich nicht direkt betrifft.
    könnte aber doch sein, dass ich das Haus verlassen will und über eine Brücke fahre
    Als Workaround könntest du einen benachbarten Kreis, besser eine Stadt, da diese räumlich enger begrenzt ist, der eine niedrigere Höhe hat in dem Adapter auswählen
    • Bass-TB Offline
      Bass-TB Offline
      Bass-T
      Das mit dem benachbarten Kreis könnte eine Notlösung sein, aber schöner wäre ein Filter Script.
      Tatsächllich ist genau hinter meiner Haustüre der Kandel mit glaub 1048m (aus dem Kopf :) )
      Wenn jetzt zb eine Meldung raus kommt, für meinen Kreis, aber nur lagen über 400m betrifft, möchte ich das nicht wirklich wissen.
      Könnte man denn einen Blockly basteln?
      -> Warnungen abarbeiten und erste Meldung ohne "über 600/1000" in neuen Datenpunkt schreiben.
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • Bass-TB Bass-T
        vielleicht, ist aber auch keine Lösung, wenn es z.b. heisst:
        Windstärken bis 8bft, in Höhenlagen über 800 Metern 10bft
        oder:
        Starkregen, in Höhen über 1000 Meter als Schnee
        Das würdest du alles ausfiltern
        • Bass-TB Offline
          Bass-TB Offline
          Bass-T
          Jain, ich benutze im vis ja lediglich den "description" punkt.
          Bei Warnung 0 ist "1000 m" enthlten -> verwerfen
          Bei Warnung 1 ist "600 m" enthalten -> verwerfen
          Bei Warnung 2 ist keine Höhenangabe -> diese nehmen.
          Nur bin ich nicht sehr gut im scripten :( wenn dann nur im verändern :)
          Proxmox Cluster
          • Bass-TB Bass-T
            Dann benutzt du nicht das DWD-Widget?
            hier siehst du meine Anordnung:
            5 Widgets untereinander (z.Zt. 2 sichtbar weil aktiv)
            Verwerfen geht nicht so einfach; du müsstest alle möglichen Warnungen testen und in einen neuen Datenpunkt schreiben.
            Wenn die verschiedenen Meldungen aber UV-, Glatteis-, Sturm und Regenwarnungen sind, wird es schon schwieriger.
            Und du willst wirklich nicht wissen ob da oben so viel Schnee fällt, dass eine Lawine kommt ;-)
            • Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              Stimmt ja, ich benutze gar nicht das widget, nur die description
              Auf der Startseite ist noch ein eingefärbtes widget. Dieses leuchtet bei warnung rot. Wenn ich dann eben drauf klicke und mein Wetter erscheint, dann will ich eben die warnung, welche mich direkt betrifft ;)
              Proxmox Cluster
                dwm
                Das Grundproblem ist, dass der Adapter die Landkreis-Warnungen benutzt. Der DWD stellt auch Warnungen auf Gemeindeebene zur Verfügung, da sollte das Problem weitgehend nicht auftreten :)
                Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Bass-T
                  kannst du mal einen Inhalt des Datenpunkts object posten, wenn da Höhenangabe in der description sind?
                  • D dwm
                    Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                    @Homoran sagte in DWD Höhenstufe Filtern:
                    @Bass-T
                    Warnung0:
                    Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden.
                    Warnung1:
                    Es treten oberhalb 800 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 105 km/h (29m/s, 56kn, Bft 11) gerechnet werden.
                    Warnung2:
                    Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.
                    Für heute wäre Warnung2 gut im Vis ;)
                    Anderen Kreis auswählen ist bei mir nicht sinnvoll. Der nächstgelegene ist "Freiburg/Breisgau Hochschwarzwald" , ...
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Bass-T
                      @Bass-T
                      Warnung0:
                      Warnung1:
                      Warnung2:
                      @Bass-T
                      Bin jetzt nicht an meinem System, aber das sieht nicht nach dem Inhalt von Object, eher von Message aus.
                        @Bass-T
                        Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        @Homoran
                        das ist das objekt "description"
                        oder was meintest du genau?
                        Proxmox Cluster
                        • Bass-TB Bass-T
                          @Homoran
                          @Homoran
                          eben!
                          ich wollte den inhalt von "object" haben
                            @Homoran
                            eben!
                            Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            @Homoran
                            sorry ;)
                            warnung0:
                            {"regionName":"Kreis Emmendingen","start":1582434000000,"end":1582498800000,"type":1,"state":"Baden-Württemberg","level":4,"stateShort":"BW","description":"Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden.","event":"ORKANARTIGE BÖEN","headline":"Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!","altitudeStart":1000,"altitudeEnd":null}
                            warnung1:
                            {"regionName":"Kreis Emmendingen","start":1582434000000,"end":1582509600000,"type":1,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"stateShort":"BW","description":"Es treten oberhalb 800 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) und 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 105 km/h (29m/s, 56kn, Bft 11) gerechnet werden.","event":"SCHWERE STURMBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                            warnung2:
                            {"regionName":"Kreis Emmendingen","start":1582448280000,"end":1582498800000,"type":1,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"stateShort":"BW","description":"Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.","event":"STURMBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                            Ok, sehe jetzt den "altitudeStart" teil, nur wie kann ich den verwenden? 😁
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Bass-T
                              @Homoran
                              sorry ;)
                              warnung0:
                              warnung1:
                              warnung2:
                              Genau um den geht es. Bei mir sind da immer nur null-Werte.
                              Bei dir gibt es tatsächlich unterschiedliche Höhenstufen, der Adapter wertet diese aber nicht aus.
                              Das müsstest du auslesen
                              Ich tippe mal, dass es hier ein json (oder xml) ist und man das mit js oder Blockly auswerten könnte
                                Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                ist ein json, vielen Dank erstmal bis hier her. Werd mich die Tage da mal dran setzen ;)
                                Proxmox Cluster
                                • Bass-TB Bass-T
                                  Hab mal was zusammengeklimpert - als Basis:
                                  sind natürlich zum Test viele debug Bausteine
                                    @Bass-T
                                    So ungefähr:
                                      @Bass-T
                                      So ungefähr:
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-T
                                      @Bass-T
                                      So ungefähr:
                                      Vielen Dank, daraus erde ich was basteln können 🤗
                                      Proxmox Cluster
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        @Bass-T
                                        So ungefähr:
                                        @Bass-T Deine gewünschte maximalhöhe eingeben,
                                        Deinen DWD-Datenpunkt statt meines "Hoehentest"
                                        unter mache in einen weiteren DP schreiben und den dann in der vis darstellen
