  4. Json verarbeiten
    5.5k
Json verarbeiten
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • L Offline
    little_tiger
    Hallo miteinander,
    ich bin interessierter Laie/Anwender und würde gerne Werte meiner PV-Anlage in HM verarbeiten. Die Daten werden über den SolarLog300 bereitgestellt.
    Diese Daten kann man wohl als JSON Objekte ausgeben.
    Unter Linux kann man sich dann z.B. via Curl alle Werte ausgeben lassen:
    curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"801":{"170":null}}' 192.168.0.69/getjp
    Der Befehl gibt bei mir folgende Rückgabe:
    {"801":{"170":{"100":"11.11.16 16:32:15","101":257,"102":262,"103":0,"104":407,"105":19466,"106":30730,"107":822005,"108":12972119,"109":23174482,"110":0,"111":0,"112":0,"113":0,"114":0,"115":0,"116":16800}}}
    Laut Anleitung gibt es folgende JSON-Objekte
    Ich habe aber gar keine Ahnung:
    -wo (Adapter?/Skripte?)und wie ich den curl-Befehl in io.broker anwenden kann
    -wie ich die Objekte in Variablen überführen kann, so dass ich
    -die Werte später grafisch darstellen kann
    -ich die Werte (in der CCU) nutzen kann, um Schaltvorgänge auszulösen.
    Ich habe da also schon ganz am Anfang Probleme. Vielleicht hat jemand die Muße, mich in die richtige Richtung zu schubsen…
    Danke und Grüße vom Niedrrhein
    Little_tiger
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4161
      Gruss Hermann
      • E Offline
        eastcoast
        hier eine Lösung für einen anderen Wechselrichter:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2624
        • L Offline
          little_tiger
          Hallo und danke für die Antworten!
          Mir fehlt irgendwie der erste Schritt.
          Muss ich den curl-Aufruf als Skript anlegen?
          Mir fehlt gedanklich da die Verbindung.
          Little_tiger
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @little_tiger:
            Mir fehlt gedanklich da die Verbindung. `
            Was bekommst Du im Log, wenn Du folgendes probierst:
            ! var abfrage = "curl -X POST -H \u0022Content-Type: application/json\u0022 -d '{\u0022801\u0022:{\u0022170\u0022:null}}' 192.168.0.69/getjp"; ! function abfrageStarten() { exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log("Error: " + err,"warn"); return; } log("Ausgabe: " + stdout); ! }); } ! log(abfrage); abfrageStarten(); !
            ggf. bis zum timeout warten…
            • L Offline
              little_tiger
              Hallo ruhr70!
              Also, ich habe deinen Befehl als script eingefügt und gestartet. Das LOG zeigt die erhofften Daten! Supi!
              javascript.0 script.js.Skript1: Ausgabe: {"801":{"170":{"100":"13.11.16 15:05:45","101":292,"102":210,"103":233,"104":526,"105":4535,"106":11778,"107":90177,"108":7482382,"109":12280141,"110":655,"111":15129,"112":27054,"113":313723,"114":6721113,"115":13248633,"116":9200}}}
              Nun würde ich gerne die Daten verarbeiten, also z.B.: den Wert der aktuellen Erzeugung ("101":292) und des aktuellen Verbrauchs ("110":819) in eine Variable schreiben und dies dann regelmäßig…
              • paul53P Offline
                @little_tiger:
                Nun würde ich gerne die Daten verarbeiten, also z.B.: den Wert der aktuellen Erzeugung ("101":292) und des aktuellen Verbrauchs ("110":819) in eine Variable schreiben und dies dann regelmäßig… `
                Versuche es mal so:
                createState("Erzeugung", 0);
                createState("Verbrauch", 0);
                        if (err) {
                            return;
                       var pv = JSON.parse(stdout)["801"]["170"];
                       setState("Erzeugung", pv["101"]);
                       setState("Verbrauch", pv["110"]);
                setTimeout(abfrageStarten, 100);  // Script start
                schedule("*/1 * * * *", abfrageStarten);  // jede Minute
                • L Offline
                  little_tiger
                  Hallo paul53,
                  Danke für deine Antwort. Es klappt, vielen Dank!
                  Little_tiger
