  4. Plex Server parallel zu ioBroker
plex
5 Beiträge 3 Kommentatoren 780 Aufrufe 3 Beobachtet
    Blackmyth
    mein ioBroker läuft mittlerweile auf einen Raspberry 4 mit 4GB und langweilt sich eigentlich nur.
    Hat schon jemand zu einem ioBroker parallel einen Plex Server auf der gleichen Hardware betrieben ?
    Von den Ports sollte es keine Probleme geben.
    Danke und Grüße
    • peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      Hatte beides schon auf dem selben System. Das geht ohne Probleme. Aber plex auf nem raspberry würde ich dir nur raten wenn du ausschließlich directplay nutzt. Sobald du transcoding brauchst hast du wenig spaß damit.
      • peterbaumertP peterbaumert
        Blackmyth
        @peterbaumert
        Danke für die Antwort.
        Auch auf dem Rasperry 4 mit 4GB ?
        Muss ich wohl mal testen, habe den Plexserver momentan auf meiner Synology DiskStation DS218+ laufen und dort gibt es was Performance angeht keine Probleme.
        Die Hardware ist recht identisch.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blackmyth
          @peterbaumert
          CruziX
          @Blackmyth Hab Plex mal mit transcoding getestet, mein Ryzen 5 3400G hat schon ordentlich gepowert, dass sollte man nicht unterschätzen.
          Hab alle bei mir in MKV mit AC3 Audio und immer directplay auf meiner PS4, hängt aber halt vom Client ab.
            Blackmyth
            Ich muss nochmal etwas fragen 🙄
            Habe derzeit noch 2 weitere Raspberry 3 im Einsatz.
            1x Netcloud
            1x PiHole
            Wie sieht es mit dem parallel Betrieb von IoBroker und Nextcloud auf dem Raspberry 4 aus ?
            Mit dem Thema Docker hatte ich mich auch schon beschäftigt. Jedoch macht das MACVLAN bei mir Probleme, weis leider nicht wieso.
            Geht es auch ohne Docker Nextcloud und Iobroker zu benutzen ?
