  4. Yahka hue color nach hex convertieren
    6.5k
90 Beiträge 28 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MaxWell
    @Berserker
    Re: Yahka hue color nach hex convertieren
    ich habe jetzt mehrere Stunden recherchiert und viele Foren durch stöbert, aber ich kann keine Lösung finden.
    Ich habe einen 2812b LED Strip und Steuer diesen über ein ESP 8266 und MC Lighting-Skript.
    Nun versuche ich den Strip über den Yahka-Adapter zu steuern.
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und kann über die oben stehenden skripte den RGB Werte soweit errechnen und an den MC Lighting Adapter vom iobroker übergeben, jedoch sind die Farbwerte nicht korrekt, wenn ich grün auswähle erscheint auch grün und bei Auswahl von rot erscheint rot usw. aber die Farben sind eher pastelfarbend und nicht in voller Sättigung also irgendwie ausgeblichen.
    Hat eventuell jemand dieses Vorhaben bereits erfolgreich umgesetzt und kann mir weiterhelfen?
    Liegt Gegenfalls dran das MC Lightning kein Wert für color_temp annimmt?
    Danke für Eure Hilfe!
    el_malto
    #70
    @MaxWell
    Für mich ist die Farbumwandlung generell auch ein riesen Mysterium, da muss man sich glaube ich mal richtig intensiv mit beschäftigen und belesen. Hatte auch Probleme mit Yahka und konnte es mit dem Skript lösen. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
    https://forum.iobroker.net/topic/22344/tradfri-rgb-über-deconz-und-yahka-farbwahl-nicht-möglich/31
      mireki1975
      #71
      Hi bin im moment lost
      suche nach einem Skript das mir Osram Lightly ( Echo Hub) über YAHKA steuerbar macht - der thread fängt hier mit Osram an und endet bei milights :-)
      hätte hier jemand ein Beispiel Skript für mich?
      Im ersten post zb gibt es zwei skripte
      hsvTOrgb und RGB2HEX
      diese beinhalten verweise auf zb "javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue"
      was soll in dieses skript rein?
      oder habe ich einen Denkfehler?
      Danke!
      • M mireki1975
        Danke!
        mireki1975
        #72
        @mireki1975 said in Yahka hue color nach hex convertieren:
        Danke!
        So das mit den Datenpunkten habe ich jetzt verstanden- aber wie verknüpfe ich diese mit dem Endgerät? hat jemand bitte ein Beispiel für mich?
        Danke!
        • M mireki1975
          Danke!
          Danke!
          mireki1975
          #73
          Danke!
          Danke!
          So, skript ist angelegt und es werden aus der Homekit app auch Werte in die Datenpunkte geschrieben! - es wird nur nicht in die Osram hue geschrieben- wird das in den RAW einstellungen des Datenpunkts definiert?
          • M mireki1975
            Danke!
            Danke!
            mireki1975
            #74
            Danke!
            Danke!
            habs jetzt verstanden :-) der Datenpunkt wird dann in YAHKA verknüpft
            • N Offline
              N Offline
              newBroker
              #75
              Hallo Leute ich habe folgendes Problem,
              Gibt es eine Lösung dazu?
              Ich habe den Magic Home LED Treiber mit Tasmota geflasht und alles funktioniert reibungslos...
              allerdings habe ich den gleichen Fehler wie hier im Viedo zu sehen ist.
              1570565912610-rpreplay_final1570565610.mp4
              (Video kommt hier aus dem Forum)
              Dimmen, Temperatur und Farbauswahl funktionieren. Aber Homekit "speichert" die gewünschten Farbwerte nicht, er ändert alle auf dem selbe Farbe.
              _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                TM-8
                schrieb am zuletzt editiert von TM-8
                #76
                ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich habe zwar eine Lösung, aber ob die "sauber" ist, kann ich nicht sagen hierfür habe ich zu wenig Kenntnisse in JS.
                Problem, ich will die hue Bridge loswerden ;-)
                Also cc2531 geholt und ZigBee-to-mqtt geflasht. soweit alles gut. Gleich mal den Philips Dimmer Schalter angemeldet. Super, diesen über Node-Red zum öffnen und schließen des WC Fensters und zum Dimmen bzw. ein- ausschalten des Lichte im WC genutzt, wenn es nicht über den Bewegungsmelder laufen soll. Soweit alles gut.
                Dann zum testen eine Philips Hue "Iris" angelernt, nun die Ernüchterung, Farbwerte in RGB HEX, kein Wert für Saturation und Hue. Kenne mich zu wenig aus, aber das sollte man doch hinbekommen im ZigBee Adapter.
                Warum ist das ein Problem für mich?
                Ich benutze zahlreiche Tablets und auch zwei 22,5 Zoll FullHD Touchscreens mit Raspberry Pi4 zur Steuerung im Haus (VIS). Aber ich bin ein Apple Fan-Boy (so habe mich geoutet :-)) und aus diesem Grund muss alles auch über HomeKit (2 iPhones, iPad 2019, iPad Pro, Apple Watch 4 und 5, Apple TV, usw.) steuerbar sein. Find ich persönlich einfach auch gut, wenn ich z.B. im Garten bin beim Grillen und trotzdem die Kontrolle über alles habe.
                So nun genug, jetzt zu dem was ich umgesetzt habe. (Wo ich aber denke, das ginge bestimmt noch besser.)
                Hue: Script to ioBroker: (Saturation und Helligkeit setze ich von Hand hier auf 100%, weil ich nicht weis wie ich die Wert hier aus den anderen Zeilen in der Yahka Geräte Eigenschaften hole soll.)
                			h = value;
                			s = 100;
                			v = 100;
                			if( h=="" ) h=0;
                			if( s=="" ) s=0;
                			if( v=="" ) v=0;
                			h = parseFloat(h);
                			s = parseFloat(s);
                			v = parseFloat(v);
                			if( h<0 ) h=0;
                			if( s<0 ) s=0;
                			if( v<0 ) v=0;
                			if( h>=360 ) h=359;
                			if( s>100 ) s=100;
                			if( v>100 ) v=100;
                			s/=100.0;
                			v/=100.0;
                			C = v*s;
                			hh = h/60.0;
                			X = C*(1.0-Math.abs((hh%2)-1.0));
                			r = g = b = 0;
                			if( hh>=0 && hh<1 )
                				r = C;
                				g = X;
                			else if( hh>=1 && hh<2 )
                				r = X;
                				g = C;
                			else if( hh>=2 && hh<3 )
                				g = C;
                				b = X;
                			else if( hh>=3 && hh<4 )
                				g = X;
                				b = C;
                			else if( hh>=4 && hh<5 )
                				r = X;
                				b = C;
                			else
                				r = C;
                				b = X;
                			m = v-C;
                			r += m;
                			g += m;
                			b += m;
                			r *= 255.0;
                			g *= 255.0;
                			b *= 255.0;
                			r = Math.round(r);
                			g = Math.round(g);
                			b = Math.round(b);
                			hex = r*65536+g*256+b;
                			hex = hex.toString(16,6);
                			len = hex.length;
                			if( len<6 )
                				for(i=0; i<6-len; i++)
                					hex = '0'+hex;
                			return "#" + hex; // Hier noch die Raute zum HEX Wert
                Hue: Script - to HomeKit: (wenn ich über ein anderes Gerät (nicht Apple) z.B. Touchscreen Raspberry Pi4 die Farbe ändere, damit in HomeKit auch die aktuelle Farbe angezeigt wird, wenn ich dir auf Farbe oder Dimmen gehe)
                			hex = value;
                			r = hex.substring(1,3);
                			g = hex.substring(3,5);
                			b = hex.substring(5,7);
                			r = parseInt(r, 16);
                			g = parseInt(g, 16);
                			b = parseInt(b, 16);
                			if( r=="" ) r=0;
                			if( g=="" ) g=0;
                			if( b=="" ) b=0;
                			r = parseFloat(r);
                			g = parseFloat(g);
                			b = parseFloat(b);
                			if( r<0 ) r=0;
                			if( g<0 ) g=0;
                			if( b<0 ) b=0;
                			if( r>255 ) r=255;
                			if( g>255 ) g=255;
                			if( b>255 ) b=255;
                			len = hex.length;
                			if( len<6 )
                					hex = '0'+hex;
                		 	r/=255;
                		 	g/=255;
                		 	b/=255;
                		 	M = Math.max(r,g,b);
                		 	m = Math.min(r,g,b);
                		 	C = M-m;
                		 	if( C==0 ) h=0;
                		 	else if( M==r ) h=((g-b)/C)%6;
                		 	else if( M==g ) h=(b-r)/C+2;
                		 	else h=(r-g)/C+4;
                		 	h*=60;
                		 	if( h<0 ) h+=360;
                		 	v = M;
                		 	if( v==0 )
                		 		s = 0;
                		 	else
                		 		s = C/v;
                		 	s*=100;
                		 	v*=100;
                		 	return h.toFixed(0);
                Saturation Script to Homekit:
                			hex = value;
                			if( r=="" ) r=0;
                			if( g=="" ) g=0;
                			if( b=="" ) b=0;
                			r = parseFloat(r);
                			g = parseFloat(g);
                			b = parseFloat(b);
                			if( r<0 ) r=0;
                			if( g<0 ) g=0;
                			if( b<0 ) b=0;
                			if( r>255 ) r=255;
                			if( g>255 ) g=255;
                			if( b>255 ) b=255;
                			len = hex.length;
                			if( len<6 )
                					hex = '0'+hex;
                		 	r/=255;
                		 	g/=255;
                		 	b/=255;
                		 	C = M-m;
                		 	if( C==0 ) h=0;
                		 	else h=(r-g)/C+4;
                		 	h*=60;
                		 	if( h<0 ) h+=360;
                		 	v = M;
                		 	if( v==0 )
                		 		s = 0;
                		 	else
                		 		s = C/v;
                		 	s*=100;
                		 	v*=100;
                		 	return s.toFixed(1);
                Ich möchte das nicht über den Javascript Adapter machen, und oder extra Datenpunkte von Hand anlegen für jede Lampe. Eine andere Lösung wäre evtl. Node Red. Ich habe noch nicht getestet, welche "Pfade und Datenpunkte" angelegt werden in Matt wenn man den Zigbee Stick damit verbindet. Ich möchte eigentlich direkt den Zigbee Adapter von ioBroker verwenden, den finde ich bis auf das Problem super.
                Fazit, ich kann nicht verstehen warum zum einen im ZigBee Adapter nicht die Hue - und Sat Datenpunkte angelegt werden, dann wäre das Problem gelöst. Zum anderen wäre es bestimmt auch machbar im Yahka Adapter die Felder für HEX und drei Felder für RGB anzulegen. Dann wären wir alle hier super Flexibel. Oder verstehe ich das Falsch und sowas ist nicht machbar.
                Wie kann man die Entwickler auf diese Problematik aufmerksam machen?
                Hier noch ein Screenshot von den Datenpunkten die vom ZigBee Adapter für die Philips Hue Lampe "Iris" angelegt werden:
                Hier noch ein Screenshot, welche Datenpunkte die Philips Hue Adapter in Verbindung mit der Hue Bridge erzeugt für die gleiche Lampe:
                Noch was zum Schluss:
                Ähnlich ist es beim Shelly ioBroker Adapter, hier ein Screenshot von den Datenpunkten die dieser zu einem Shelly RGBW2 anlegt, Verwendung mit einen RGBW Strip (auch kein Hue Wert hier wird RGBW als HEX angelegt und damit schlecht in Verbindung mit Yahka Adapter für HomeKit):
                gelöst habe ich das dadurch, das ich den Homebridge Adapter für ioBroker installiert habe und dort das npm-Modul "homebridge-shelly" hinzugefügt habe. Dadurch legt mir der Adapter dann für den gleichen Shelly RGBW2 folgende Datenpunkte an, mit HUE uns SAT:
                Dadurch kann ich die Shelly mit jedem Farbwert ansprechen. Egal was mir vorliegt. Hier noch ein Screenshot der Einstellungen des Homebridge Adapters:
                Ich hoffe mal, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und es gibt für das oben beschriebene Problem doch eine Lösung, bzw. die Entwickler habe diese schon implementiert und ich verstehe nur nicht den Yahka Adapter und den ZigBee Adapter richtig anzuwenden.
                Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                Raspberry Matic auf Raspberry pi3 (64 Homematic Aktoren, 10 Homematic IP Aktoren, Homematic Wired 5 Komponenten)
                Dell Server (Backup System intel Nuc i5) als VMs (über Proxmox) laufend: ioBroker, grafana, MQTT, uvm.
                cc2531 -> ZigBee, Diverse Shelly, 12 Philips Hue, DIY esp23, HomeKit, mehrere Alex, Sonos, usw.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Offline
                  N Offline
                  newBroker
                  #77
                  Hey TM-8,
                  sind das diese beiden scripte die den RGB / HEX Wert umrechnen?
                  um Homekit Lampen farblich zu steuern?
                  • N newBroker
                    Hey TM-8,
                    TM-8
                    #78
                    @newBroker
                    Ja, im Yahka Adapter für HomeKit ein neues Gerät anlegen mit "Lightbulb", dann bei Hue Hacken rein, den Datenpunkt auswählen für RGB HEX des Gerätes. Bei Conversion "Script" auswählen und dann in die beiden Felder "to ioBroker" und "to HomeKit" jeweils das Skript rein. Saturation kannst du weg lassen. Mit der Methode kannst du die Farben einstellen, aber die Intensität nicht.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TM-8
                      @newBroker
                      N Offline
                      N Offline
                      newBroker
                      #79
                      @TM-8
                      Dankeschön!
                      Ich habe meine RGB Streifen mittels Tasmota (auf Magic Home) an den ioBroker angeknüpft.
                      Die Farbeinstellung funktionieren "out of the Box" jedoch speichert Homekit die Farben nicht und
                      bekommt die Farben wenn sie per Alexa eingestellt werden nicht mit...
                      vielleicht komme ich damit ein Stück weiter.
                        sipiyou
                        schrieb am zuletzt editiert von sipiyou
                        #80
                        Moin,
                        sorry, ich muss leider das Thema nochmal hochholen, da ich mir z.Zt verzweifelt die Zähne an der Farbauswahl
                        ausbeisse.
                        Konfiguration
                        Philips hue-GW
                        yahka-adapter (0.11.0)
                        hue-bridge-adapter (3.2.3)
                        Muss ich irgendwelche Skripte, die oben erwähnt sind jetzt noch hier einbinden oder wieso funktioniert die Farbauswahl über Homekit nicht ?
                        Irgendwo im Netz steht, dass die "hue"-conversion ausreichend soll, aber offensichtlich ist das alles nicht der Fall.
                          terra.rs
                          schrieb am zuletzt editiert von terra.rs
                          #81
                          Edit : Man sollte doch erst mal alles lesen, kann mein kommentar leider nicht löschen
                          Moin community,
                          großartiges tool. Ich habe vieles nun damit bei mir zuahuse eingestellt, je doch bei den LED strips hängt es.
                          Ich nutze Shelly RGBW2 Controller,
                          Hier sind sind die Parameter :
                          Folgendee Problemme tretten auf :
                          Color Temperature Wird in HomeKit angezeigt.
                          "weiß" (RGB auf 255) wird nur als rot angezeigt.
                          Hatte jemand bereits erfahrung mit dem Shellys?
                          Danke im Voraus.
                            backfisch88
                            #82
                            Habe HSL zu hex so gelöst
                            function hslToRgb(h, s, l){
                                var r, g, b;
                              if (s == 0)    {
                                  r = g = b = l;
                                }    else    {
                               function hue2rgb(p, q, t)        {
                                    if (t < 0) t += 1;
                                      if (t > 1) t -= 1;
                                      if (t < 1 / 6) return p + (q - p) * 6 * t;            if (t < 1 / 2) return q;
                                       if (t < 2 / 3) return p + (q - p) * (2 / 3 - t) * 6;            return p;
                             var q = l < 0.5 ? l * (1 + s) : l + s - l * s;
                                  var p = 2 * l - q;
                              r = hue2rgb(p, q, h + 1 / 3);
                                  g = hue2rgb(p, q, h);        b = hue2rgb(p, q, h - 1 / 3);
                            numr = Math.max(0, Math.min(Math.round(r * 255), 255));numg = Math.max(0, Math.min(Math.round(g * 255), 255));numb = Math.max(0, Math.min(Math.round(b * 255), 255));setState("0_userdata.0.HWR.Lightbox.R", Math.max(0, Math.min(Math.round(r * 255), 255)) );setState("0_userdata.0.HWR.Lightbox.G", Math.max(0, Math.min(Math.round(g * 255), 255)) );setState("0_userdata.0.HWR.Lightbox.B", Math.max(0, Math.min(Math.round(b * 255), 255)) );hexr = numr.toString(16);;hexg = numg.toString(16);hexb = numb.toString(16); if (hexr.length == 1)    hexr = "0" + hexr;  if (hexg.length == 1)    hexg = "0" + hexg;  if (hexb.length == 1)    hexb = "0" + hexb; setState("0_userdata.0.HWR.Lightbox.RGB", hexr + hexg + hexb );  return [ r * 255, g * 255, b * 255 ];   } hslToRgb(h, s, l);
                            Und dann hex zu rgb
                            123456
                            hexb =numb.toString(16);setState("hyperion.0.control.rgb", hexr + hexg + hexb );
                            • N newBroker
                              _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              schrieb am zuletzt editiert von _nico
                              #83
                              @newBroker sagte in Yahka hue color nach hex convertieren:
                              Konnte jemand das Problem lösen? Die Skripte von TM-8, für YAHKA im Datenpunkt HUE funktionieren 1A. Leider nur das Problem in HomeKit, wenn man eine aus den 6 Favoritenfarben auswählt.
                              Viele Grüße
                                backfisch88
                                #84
                                Das Problem mit den gleichen Farben war bei mir nach dem Update 0.11 gelöst
                                • B backfisch88
                                  _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  #85
                                  @backfisch88 sagte in Yahka hue color nach hex convertieren:
                                  Hmm, habe auch die 0.11.
                                  Kannst du mal dein Mapping der Color Lightbulb posten?
                                  DANKE
                                  • _nico_ _nico
                                    DANKE
                                    backfisch88
                                    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                    #86
                                    @_nico
                                    Habe da mein eigenes Script zusammen gepopelt (siehe 2-3 Posts obendrüber)
                                    Schreibe mir die brightness, hue und sat direkt in datenpunkte (ist prinzipiell hyperion bei mir nur ohne Adapter,da dieser genau solche Fehler verursacht hatte
                                    Mein gesamtes Blockly
                                      <variables>
                                        <variable id="%IK1u+7sJpbZX8!:B(TD">h</variable>
                                        <variable id="fXWErS:iq$uw$LVkFV~H">s</variable>
                                        <variable id="~(y%gG)znw%-NHbr=~p[">l</variable>
                                        <variable id="!vsTX}~GXz!Ti~TUp)W?">numr</variable>
                                        <variable id="p~?a.@!$[=@thwM}eoh*">numb</variable>
                                        <variable id="`${Hpz8k`e/YiOT3pAW$">numg</variable>
                                        <variable id="0(/ITQG72Jf_z4#nw{rQ">Brightness</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="Eb{C=?@P^V*FR^LFS1Va" x="63" y="-987">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Switch</field>
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="debug" id="pn+6eDkvF+bjZz;Nxm[0">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="m,kwg+w%NZ*86ZO-[I0O">
                                                <field name="TEXT">Lightbox an</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Ji4}ZfQ~%1sX{w3o$+C=">
                                                <field name="VAR" id="0(/ITQG72Jf_z4#nw{rQ">Brightness</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="get_value" id="H/]%cJ.H_-t([*a*lIV1">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Brightness</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="PGfUz`$M#=y0nsgB}z74">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="ASNxKR?X*%s5qY#a*gG^">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";H;nMreK}i5A#LAF)U)h">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="{dNuGXM-x,l1UfiB4/OV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vQ5r|7Graw}_g6:.~:W_">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="vSX){rp6oOdC:S7/Cd)6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="^AZ|~sgmmRLMIp+L:f[p">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="DELAY_MS">100</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="variables_get" id="j!^tFWpms_|^FXj`A_R=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="Iw^KW@*i*hcl{Z2.;oG^">
                                            <field name="CONDITION">false</field>
                                              <block type="debug" id="q6rP#h/swRLnK}Z*uBt1">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="aqRwTBDvn;GAR/803LMO">
                                                    <field name="TEXT">Lightbox aus</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="exec" id="Tt0eII45z|7xQ!:Pm`1|">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="x9k=SndliCyCdq)m{@iF">
                                                        <field name="TEXT">hyperion-remote --color ff5c5c</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="U.0^Y-Oh[lg(Elr0NCt|">
                                                        <field name="TEXT">hyperion-remote --clearall</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="kUZiXBg^-8u9]T`8%wzR">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.HWR.Lightbox.RGB</field>
                                                  <block type="exec" id="/Gnhy]K_7g68f]!Qx,h3">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="=yNsP5(]2r7E:nk$b%78">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="MRR=z5brhExi(VL@-R1}">
                                                            <field name="TEXT">hyperion-remote -c </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="Bc@YhEfnJKcigwI;]!*6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="I=[77?Z^vAy~$O@bTg^9">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="kQOdN]nM;{+K~.wKh7Q?">
                                                        <field name="oid">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Hue</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID1">
                                                      <shadow type="field_oid" id=":RLb:EWh-zN3B~kp{d/p">
                                                        <field name="oid">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Saturation</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OID2">
                                                      <shadow type="field_oid" id=";95uN8;rr8ARonFBQ=Jq">
                                                        <field name="oid">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Brightness</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="SDOCv)X}dC}z:pCkF/or">
                                                        <mutation name="conv">
                                                          <arg name="h"></arg>
                                                          <arg name="s"></arg>
                                                          <arg name="l"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="!seM.ky;Z{2zY);0hDH$">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u7{Jh}fdUs%HyK2q`QD:">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="bCk^H{K`!p~VeC.C?DFt">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="KD2v*r)5Nu~{:0i~I$]1">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="qX[`IYNv%}I]r83VGR[T">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="pVkeP6Zlp44.8K_1?,1+">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";Mc/net{R?_f!Yoi:DWR">
        <field name="NUM">360</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="D-#x~4-L?6tOH`yP6Yt4">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="u5FL^e*.H^!UN/T68NNW">
        <block type="get_value" id="i;H$i9$Z?084L!Q`~uQ`">
        <field name="OID">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Hue</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="$_*o9zP8f#O]1$U-5z3p">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="VCh}#taZBXCAB[$i6sJS">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="2PFdMbT?b74HA1@l:r~:">
        <block type="get_value" id="AbO6GaI|0/:aN1b$Ft!)">
        <field name="OID">0_userdata.0.HWR.Lightbox.Saturation</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="A|*=@X,na}GbH]:xy#EN">
        <field name="NUM">100</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="math_arithmetic" id=",K)3Svfo:KWG;qta39/=">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lB)HrR0b+pBX(26P^d=G">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="I:X(_N-;6-dzB;UhCUam">
        <block type="get_value" id="*z{/FsWPeCQ;Jy|rvGVr">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="%fIMst!tM5;}/M+r*K}z">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="uJLCg+KmEf6ngicomzfn" x="588" y="-612">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="h" varid="%IK1u+7sJpbZX8!:B(TD"></arg>
                                          <arg name="s" varid="fXWErS:iq$uw$LVkFV~H"></arg>
                                          <arg name="l" varid="~(y%gG)znw%-NHbr=~p["></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">conv</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="./]cyZBt+LEO5A)-rk[p" x="588" y="-562">
                                          <arg name="numr" varid="!vsTX}~GXz!Ti~TUp)W?"></arg>
                                          <arg name="numb" varid="p~?a.@!$[=@thwM}eoh*"></arg>
                                          <arg name="numg" varid="`${Hpz8k`e/YiOT3pAW$"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">hex</field>
                                        <field name="SCRIPT">aGV4ciA9IG51bXIudG9TdHJpbmcoMTYpOw0KaGV4ZyA9IG51bWcudG9TdHJpbmcoMTYpOw0KaGV4YiA9IG51bWIudG9TdHJpbmcoMTYpOw0Kc2V0U3RhdGUoImh5cGVyaW9uLjAuY29udHJvbC5yZ2IiLCBoZXhyICsgaGV4ZyArIGhleGIgKTsNCg0K</field>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • B backfisch88
                                      @_nico
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID2">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                          </mutation>
                                        </block>
                                          </mutation>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      DiegoFuego
                                      #87
                                      @backfisch88
                                      Ich bin blutiger ioBroker Neuling und überlege mir ein Phillips HUE Leuchtmittel zu bestellen.
                                      Verstehe ich deinen Post richtig, mit deinem Blocky-Script tritt der von @_nico dokumentierte Fehler nicht auf? Sprich du kannst Lichttemperatur oder Lichtfarbe in einem Gerät ohne Fehler steuern?
                                      @_nico, wäre ein möglicher Workaround die Lampe als zwei Geräte im Yahka zu erfassen? Eines für Lichttemperatur, eines für Lichtfarbe? Wie gut stehe die Chance aus eurer Erfahrung dass dieses Problem irgendwann gefixt wird? :)
                                      • T TM-8
                                        			h = value;
                                        			s = 100;
                                        			v = 100;
                                        			if( h=="" ) h=0;
                                        			if( s=="" ) s=0;
                                        			if( v=="" ) v=0;
                                        			h = parseFloat(h);
                                        			s = parseFloat(s);
                                        			v = parseFloat(v);
                                        			if( h<0 ) h=0;
                                        			if( s<0 ) s=0;
                                        			if( v<0 ) v=0;
                                        			if( h>=360 ) h=359;
                                        			if( s>100 ) s=100;
                                        			if( v>100 ) v=100;
                                        			s/=100.0;
                                        			v/=100.0;
                                        			C = v*s;
                                        			hh = h/60.0;
                                        			r = g = b = 0;
                                        			if( hh>=0 && hh<1 )
                                        				r = C;
                                        				g = X;
                                        				r = X;
                                        				g = C;
                                        				g = C;
                                        				b = X;
                                        				g = X;
                                        				b = C;
                                        				r = X;
                                        				b = C;
                                        			else
                                        				r = C;
                                        				b = X;
                                        			m = v-C;
                                        			r += m;
                                        			g += m;
                                        			b += m;
                                        			r *= 255.0;
                                        			g *= 255.0;
                                        			b *= 255.0;
                                        			r = Math.round(r);
                                        			g = Math.round(g);
                                        			b = Math.round(b);
                                        			len = hex.length;
                                        			if( len<6 )
                                        					hex = '0'+hex;
                                        			hex = value;
                                        			if( r=="" ) r=0;
                                        			if( g=="" ) g=0;
                                        			if( b=="" ) b=0;
                                        			r = parseFloat(r);
                                        			g = parseFloat(g);
                                        			b = parseFloat(b);
                                        			if( r<0 ) r=0;
                                        			if( g<0 ) g=0;
                                        			if( b<0 ) b=0;
                                        			if( r>255 ) r=255;
                                        			if( g>255 ) g=255;
                                        			if( b>255 ) b=255;
                                        			len = hex.length;
                                        			if( len<6 )
                                        					hex = '0'+hex;
                                        		 	r/=255;
                                        		 	g/=255;
                                        		 	b/=255;
                                        		 	C = M-m;
                                        		 	if( C==0 ) h=0;
                                        		 	else h=(r-g)/C+4;
                                        		 	h*=60;
                                        		 	if( h<0 ) h+=360;
                                        		 	v = M;
                                        		 	if( v==0 )
                                        		 		s = 0;
                                        		 	else
                                        		 		s = C/v;
                                        		 	s*=100;
                                        		 	v*=100;
                                        			hex = value;
                                        			if( r=="" ) r=0;
                                        			if( g=="" ) g=0;
                                        			if( b=="" ) b=0;
                                        			r = parseFloat(r);
                                        			g = parseFloat(g);
                                        			b = parseFloat(b);
                                        			if( r<0 ) r=0;
                                        			if( g<0 ) g=0;
                                        			if( b<0 ) b=0;
                                        			if( r>255 ) r=255;
                                        			if( g>255 ) g=255;
                                        			if( b>255 ) b=255;
                                        			len = hex.length;
                                        			if( len<6 )
                                        					hex = '0'+hex;
                                        		 	r/=255;
                                        		 	g/=255;
                                        		 	b/=255;
                                        		 	C = M-m;
                                        		 	if( C==0 ) h=0;
                                        		 	else h=(r-g)/C+4;
                                        		 	h*=60;
                                        		 	if( h<0 ) h+=360;
                                        		 	v = M;
                                        		 	if( v==0 )
                                        		 		s = 0;
                                        		 	else
                                        		 		s = C/v;
                                        		 	s*=100;
                                        		 	v*=100;
                                        loverz
                                        #88
                                        @tm-8 bist du mit deinen Scripts noch zufrieden, oder hast sie gar erweitert?
                                        Ich nutze auch den Zigbee Adapter mit HUEs.
                                        Brauche ebenfalls die Umwandlung von HEX nach HUE und umgekehrt.
                                        Leider sehen die angelegten Objekte vom Zigbee Adapter bis heute unverändert aus.
                                        Geht das mit der Sättigung nun schon?
                                        • L loverz
                                          loverz
                                          #89
                                          @loverz sagte in Yahka hue color nach hex convertieren:
                                          wie sieht es hier nun aus?
                                          Was genau muss man machen, dass man die Hue Lampen via Zigbee Adapter in YAHKA zum laufen bekommt?
