  4. SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart)
bleswitchbotsmarte kaffeemaschineiobrokerpi3b
38 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Frage : Spüllt die Maschie nach dem einschalten. wenn ja dann hmmm... lecker..
    • J Offline
      jhuebner1
      Klar spült die...
      Aber ich will ja auch nicht SwitchBot=Kaffeebezug, sondenr SwitchBot = Maschine einschalten.
      Dann ist keine Tasse drunter und die Suppe fließt in die Schale.
      Aber ich kann das ganze in eine Szene schalten und morgens direkt mit Wecker Kaffeemaschine einschalten.
      Spart also einen Gang....
      Wie genau das Protokoll ist, kann ich aber nicht sagen, welches da genutzt wird.
      Evtl. muss ich also wirklich einen USB BT Sniffer organisieren....
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Whireshark kann auch BT, allerdings kein IOS/Android. Was aber ggf. funktionieren könnte, wäre Rechner mit BT, Whireshark drauf und Android-App mittels bspw. MEmu starten.
        ... ev. gibt es aber auch direkt was brauchbares für IOS/Android.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • smokerS Offline
          smokerS Offline
          smoker
          Nun - zumindest für Homekit/HomeBridge gibt es eine Lösung, siehe link:
          https://forum.smartapfel.de/forum/thread/3720-homebridge-switchbot/
          Ist halt nur für iOS, aber per HAM gehts ja vielleicht auch zu/in ioBroker....
          • smokerS Offline
            smokerS Offline
            smoker
            Man kann über "gatttool" per Eingabe auf der Kommandozeile auch verschiedene Befehle direkt über BT (z.B. vom RPi) an den Bot senden. Möglich ist dann natürlich auch dies über ein Script oder was auch immer auszugeben.
            Folgende Syntax ist zu beachten:
            XX:XX:XX:XX:XX:XX = Die BLE MAC des SwitchBot
            57010X = Code für den Befehl
            Die BLE-MAC-Adresse bekommt man über die original SwitchBot-App:
            Die Befehle lauten:
            570100 = Press
            570101 = ON
            570102 = OFF
            570103 = Hold
            Beispiel:
            gatttool -t random -b XX:XX:XX:XX:XX:XX --char-write-req -a 0x0016 -n 570103
            und dann
            gatttool -t random -b XX:XX:XX:XX:XX:XX --char-write-req -a 0x0016 -n 570102
            -> Öffnet den Hebel ("3") und bleibt solange in dieser Position, bis der Befehl ("2") zum Schließen kommt.
              majawe
              Danke, das funktioniert super 👌👌
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                ich möchte dieses alte Thema nochmal aufgreifen, denn mein Antrieb für den Kauf des Switchbot ist exakt der gleiche wie der des Thread Ersteller (Auch Siemens Kaffeeautomat)
                Allerdings würde ich das ganze gerne via ioBroker steuern. Dazu habe ich den Switchbot erstmal mit dem Windows 10 Rechner gekoppelt, auf dem auch ioBroker läuft.
                Bei der Recherche zu dem Thema, bin ich dann über diesen Beitrag gestolpert und habe mir, wie in dem Beitrag geschrieben, das Tool BLEConsole herunter geladen.
                https://www.switch-bot.com/forum/general-discussion/operating-switchbot-from-windows-bluetooth-only
                Der Kommandozeilen Aufruf scheint zu funktionieren, denn wenn ich "open WoHand" eingebe, bekomme ich diese Rückmeldung von dem mit Win10 gekoppelten Switchbot.
                BLE: open WoHand
                Connecting to Bluetooth e5:e8:06:d3:a6:11.
                Found 4 services:
                #00: GenericAccess
                #01: GenericAttribute
                #02: 65255
                #03: Custom Service: cba20d00-224d-11e6-9fb8-0002a5d5c51b
                Was allerdings nicht funktioniert, ist dieses Skript, welches in den Artikel genannt wird. Hier bekomme ich folgende Rückmeldung.
                Skript:
                format Hex
                open WoHand
                set #03
                w #01 57 01 00
                close
                Rückmeldung:
                C:\iobroker\Switchbot> BLEConsole.exe < push.txt
                Current display format: Hex
                Device WoHand is unreachable.
                Invalid service name or number
                No service is selected.
                Please specify characteristic name or # for writing.
                Gebe ich allerdings die Befehle nach einander per Hand ein, funktioniert der Switchbot und bewegt sich auch
                BLE: format hex
                BLE: open WoHand
                Device Bluetooth e5:e8:06:d3:a6:11 is disconnected.
                Found 4 services:
                #00: GenericAccess
                #02: 65255
                BLE: set #03
                Selected service Custom Service: cba20d00-224d-11e6-9fb8-0002a5d5c51b.
                #00: Custom Characteristic: cba20003-224d-11e6-9fb8-0002a5d5c51b          N
                #01: Custom Characteristic: cba20002-224d-11e6-9fb8-0002a5d5c51b         W
                BLE: w #01 57 01 00
                Der Switchbot via Bluetooth an einem Windows 10 Rechner funktioniert. Wie wäre es möglich diesen via ioBroker anzusprechen, was bräuchte man dafür - einen eigenen Adapter, oder gibt es da einen Adapter den man dafür jetzt schon nutzen könnte?
                Die zweite Frage ist, warum funktioniert das Skript als Komplett Aufruf nicht?!?
                @jhuebner1 Ich habe eine Siemens IQ6 - kannst du mal ein Bild einstellen, wie du an deiner Kaffeemaschine den Switchbot angebaut hast?
                  JB_Sullivan
                  OK, Kommando zurück. Habe es mittlerweile hin bekommen.
                  Es muss lediglich der folgende Aufruf gestartet werden, wenn sich das Skript in der Textdatei push.txt befindet. Der Switchbot steuert dann brav einmal durch - also fährt raus und wieder rein.
                  C:\iobroker\Switchbot\BLEConsole.exe < push.txt
                  Bliebe jetzt noch die Frage, wie bekommt man das ganze in den ioBroker Kosmos integriert?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Je nach dem wie du es starten willst legst du einen Datenpunkt an. Dann ein kleines Blockly mit Trigger auf diesen DP (den du per VIS oder what else steuern kannst). Als Aktion dann einen "exec"-Block der genau deinen Aufruf enthält. Zum Schluss im Blockly noch den DP wieder zurücksetzen.
                      JB_Sullivan
                      @JB_Sullivan sagte in SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart):
                      Danke für den Hinweis - OK mit "exec" Aufrufen habe ich bislang noch nicht gearbeitet.
                      Wäre das so richtig? Den Datenpunkt vis.switchbot würde ich dann über einen VIS Button triggern. Da der Switchbot keine Rückmeldung bzgl. des Zustand gibt und beim Auslösen des Skript "Raus und wieder Rein" fährt, würde ich den Datenpunkt nach Ablauf der 10 Sekunden wieder auf "false" setzen.
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @JB_Sullivan "Fast" gut :)
                        Dein Trigger prüft den DP auf "wurde geändert". Dann läuft dein Skript durch und stellt zum Schluss den DP wieder auf "false". Da ist jetzt dein Problem. Denn nun wurde der DP ja wieder geändert, also startet dein Skript erneut...
                        ...außer du möchtest natürlich unendlich viele Tassen Kaffee zapfen 😀
                        Im Trigger "wurde geändert" --> "wahr"
                        Dann kann auch der ganze "falls"-Block weg und nur der "exec" bleibt. Den "ausführen" kannst du so lassen oder auch löschen, und dafür "mit Verzögerung (in xx Sekunden)" bei "steuere" aktivieren, ist genau das selbe.
                          JB_Sullivan
                          Danke für deine Rückmeldung,
                          ich hoffe ich habe es richtig verstanden - ich brauche in jedem Fall ein "true" und eine "false" auf dem Datenpunkt, damit ich im VIS den Trigger Button mit einem entsprechenden Farbumschlag (Symbol) belegen kann.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @JB_Sullivan Jepp, und so sollte es jetzt funktionieren. Wenn du den VIS.Switchbot.Aktiv auf "true" setzt, sollte er jetzt eine Tasse zapfen.
                            Musst dir nur überlegen ob das mit dem automatischen "false" Sinn ergibt. Schließlich könnte man dann nach spätestens 10 Sekunden eine zweite Tasse zapfen. Oder sie steht eine Minute lang unter der Maschine und ein anderer(?) zapft eine...
                            Eigentlich müsste es korrekt sein: "entferne Tasse --> setze DP auf false"
                              JB_Sullivan
                              Danke für`s mitdenken, aber es geht hierbei nicht um Kaffee "zapfen", sondern lediglich um das einschalten und den damit verbundenen automatischen Spülprozess.
                              Wir haben da Standartmäßig immer einen Behälter unter der Ausgabe Düse stehen.
                              Der Datenpunkt wird hauptsächlich über mein "Guten Morgen" Skript angesteuert. Bei dem Skript werden die Zirkulationspumpe für warm Wasser, das Radio im Bad, ein paar Lichter und nun auch die Kaffeemaschine eingeschaltet.
                              Wenn man jetzt, nachdem man im Bad fertig ist, in die Küche kommt, ist der Spülvorgang des Kaffeautomaten schon erledigt und man kann gleich eine Tasse Kaffee anfordern (dafür wäre der Switchbot nicht geeignet, weil das Sensortasten sind).
                              "Früher" musste man immer warten bis die Maschine durchgespült war. Dank Switchbot und ioB wird das nun automatisert.
                              Ich denke ich werde das dann über ioT auch Alexa-fiziert bekommen, getreu
                              dem Motto - "Alexa schalte Kaffemaschine ein"
                              Danke nochmal für deine Unterstützung.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Ich habe nur eine Senseo... 😀
                                ...aber du brauchst eindeutig einen Roboterarm 😇
                                ...und was einen Datenpunkt hat kann auch Tante Alexa einschalten.
                                  JB_Sullivan
                                  so, jetzt bin ich wieder zu Hause und konnte das Skript mal am Gerät testen - 😞 leider Fehlanzeige, es passiert gar nichts.
                                  Der Datenpunkt wird zwar umgesteuert und auch wieder zurück gesteuert, aber irgendwie macht der exec Befehl rein gar nichts. Das Problem ist, das sich eine DOS Eingabe Aufforderung öffnen muss wo, ich mich dann manuell mit "cd C:\iobroker\Switchbot>" hin linke. Dort führe ich dann den Befehl BLEConsole.exe < push.txt aus.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @JB_Sullivan Der findet wahrscheinlich deine "push.txt" nicht, denn er steht im ioB-Verzeichnis. Ändere mal den exec-Aufruf in
                                    C:\iobroker\Switchbot\BLEConsole.exe < C:\iobroker\Switchbot\push.txt
                                    oder wo du die push.txt liegen hast.
                                      JB_Sullivan
                                      @SBorg sagte in SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart):
                                      Nochmal Danke schön, in der Tat, so geht es. 👍 👍 👍
                                      • F Offline
                                        fludki
                                        Moin und erstmal danke für die Vorarbeit. :) Ich bin aktuell an der gleichen Stelle und dachte mit den beiden Anleitungen sollte das Ganze ja schnell installiert sein.
                                        Bei mir läuft der IoBroker auf nem Pi 4 Raspbian 10 (buster). Ich hab verschiedene Ansätze verfolgt:
                                        gatttool -t random -b XX:XX:XX:XX:XX:XX --char-write-req -a 0x0016 -n 570103 (mit der richtigen MAC)
                                        --> endet in der Fehlermeldung:
                                        "Characteristic Write Request failed: Request attribute has encountered an unlikely error"
                                        Die Python Lösung von WonderLabs (https://github.com/OpenWonderLabs/python-host)
                                        macht bei der Installation der Python 3 Variante einige Probleme. Am Ende connected er sich mit dem Bot "Connected" dann kommt leider ein Speicherzugriffsfehler.
                                        Mit BlueZ und bluetoothctl findet er das Gerät und connected für einige Sekunden, dann verliert er die Verbindung. Hier zeigt er beim scannen manchmal Services an allerdings nicht immer. Und mir ist nicht ganz klar wie ich diese dann ansprechen kann.
                                        Ein Pi 4 ist ja auch keine Seltenheit. Es sollte sich doch wohl irgendwie verbinden lassen. Vllt hat ja jemand dieses Setup schon am laufen oder sonst einen Tipp.
                                        Schon mal Danke im Vorraus.
                                          kleine_kuh
                                          Hallo Ihr Lieben. Ich habe leider ganz genau die gleichen Probleme wie fludki.
                                          Bei Python ganz genauso "Speicherzugriffsfehler"
                                          Gatttool entweder obige Fehlermeldung oder "connect error: Funktion not implemented (38)"
                                          Weiß inzwischen einer Rat?
                                          Vielen Dank und schöne Grüße!
                                          patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
