  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
websocketioadmin
387 Beiträge 68 Kommentatoren 101.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • A arnold
    @apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
    Javascript 4.4.x
    Admin 4.0.2
    IoT 1.3.2
    Javascript 4.4.2
    Scenes 1.1.0
    JS controler 2.2.9
    Node.js v10.19.0
    NPM 6.13.4
    Broser Console
    heute bauen sich die skripte schneler auf, scenen aber nicht
    #259
    @arnold Click bei einer der Meldungen hinten auf das "websocket.js:234" und zeig mal den Screenshot bitte
      arnold
      #260
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #261
        so, nachdem ich mich tagelang mit "no connection" bei Firefox rumgeärgert habe,
        keine Idee hatte, die NUC gestern fast bei ebay reingemacht hätte, hab ich jetzt socket.io und web zurück
        auf die letzte Version gebracht.
        vorher :
        nachher : ( kein Socket Fehler mehr )
          Berchemer
          #262
          Nur kurze Info, da derzeit keine richtige Zeit zum Antworten und Testen...
          Habe auch alle Updates auf die neuesten Versionen (web, socketIO, admin, js-controller) und seitdem auch immer wieder Verbindungsabbrüche und Neustarts (disconnects/connects des Web-Adapters).
          Auch habe ich immer mal wieder das Laufrad in den bunten Farben.
          Scheint bei mir keinen Unterschied zu machen, ob ich den internen oder zusätzlichen SocketIO im Web-Adapter einstelle.
          Es ist aber nicht so drängend bei mir, dass ich mir die Zeit zum Downgrade nehmen will.
          Auch habe ich keine Probleme beim Speichern/Bearbeiten von Javascripts oder Blockly's.
          Wollte nur melden, dass es auch hier leichte Probs gibt, um die Entwickler zu informieren.
          Mehr nicht ;-)
          • S skokarl
            vorher :
            #263
            @skokarl hattest du nach dem Update von Web und socketio mal den Browser Cache und so
            Geleert und Browser neu gestartet? Nicht das der noch alte libraries gecached hatte und die weiter genutzt hat? Und auch was für ein Browser Ist das denn?
            • apollon77A apollon77
              skokarl
              #264
              @apollon77
              Hallo apollon, schön dass ich jetzt hier wenigstens richtig bin, und Du mir antwortest,
              hatte schonmal nen anderen Thread eröffnet, und war mit meinem Latein am Ende.
              Also, von vorne.
              Ich hab ne NUC mit Linux 9, alles läuft super.
              Dann habe ich die mir angeboteten Updates gemacht, das waren irgendwie 3 oder 4, und
              konnte ab dem Moment mit dem Firefox nicht mehr richtig arbeiten.
              Beim Starten vom Editor kommt oben rechts "no connection", dann versucht der Editor Daten zu laden,
              scheinbar versucht er es auch mehrfach. Zu 90% öffnet dann der Editor ohne Daten also alles NULL.
              In 10% der Fällen klappt es ohne Fehler, aber so kann man nicht arbeiten.
              Außerdem fällt auf, dass er manchmal sehr lange braucht um die Ansicht ( Übersicht ) der Adapter zu laden.
              Alles ganz seltsames Verhalten, passt aber zu NO Connection.
              Firefox ist die aktuelle Version.
              Ich hab mir Chrome runtergeladen und installiert, ebenfalls NO Connection.
              Am Schluss habe ich Microsoft Edge probiert, da kommt seltsamerweise keine Meldung und die Daten werden auch korrekt geladen. Komisch.
              Mit Microsoft Edge kann ich aber nicht arbeiten, da passieren andere komische Dinge im Editor, siehe Bild.
              Das muss aber jetzt nicht mit den Updates zu tun haben, ich hatte Edge davor nie getestet !!
              Kurzum,
              ich kenne mich zu wenig mit Linux oder Javascript aus um das alles zu verstehen,
              aber vor den Updates war alles in Ordnung.
              Klar, Browser-Cache leeren, Neustart usw. hab ich alles gemacht.
              Und Chrome hatte ich ja sogar neu installiert, den hatte ich vorher gar nicht, kann also nicht am
              Cache liegen.
              Gestern abend war ich echt schon so frustriert dass ich alles aufgeben wollte weil ich
              eben zu wenig Ahnung habe.
              Ich teste das alles von einem neuen Windows 10 Notebook.
              Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
              • apollon77A Offline
                #265
                Eine Frage noch: du sprichst hauptsächlich von Vis und den vis Editor. Korrrekt?
                  skokarl
                  #266
                  @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                  Du kannst soviele Fragen stellen wie Du willst, bin nur gerade noch an der Arbeit.
                  In der VIS selber, also die Ansicht auf dem Tablet, habe ich keine Fehler oder komisches Verhalten festgestellt.
                  Der Editor macht große Probleme, also das "No Connection".
                  Und wenn ich den Admin Bereich starte und dann z.b. in die Adapter wechsele kommt oft der Kreis und
                  es dauert sehr sehr lange.
                  Wenn ich Dir helfen kann, kannst Du gerne heute Nachmittag Remote auf mein Laptop kommen, ich habe
                  nämlich auch großes Interesse daran, dass alles wieder rund läuft. Dann spiele ich Dir ein Backup auf die NUC
                  und Du kannst Dich austoben. 😁
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    #267
                    @skokarl Das der VIS Editor Probleme macht wurde schon berichtet - obwohl ich noch nicht verstehen warum der aber nicht die View. Müssen wir ansehen. Und danke für Dein Angebot. Kommen wir drauf zurück wenn nötig
                    • S skokarl
                      #268
                      @skokarl benimmt tut vis Editor ohne Probleme :-(
                      Könntest nochmal versuchen nach dem Update von Web ein upload Web und restart von Vis und ggf upload Vis zu machen
                        skokarl
                        #269
                        Denk daran, der Firefox meckert, der Microsoft Edge hat keine Connect Probleme.
                        Vielleicht hilft es bei der Suche.
                          skokarl
                          #270
                          Ja, probiere ich heute Nachmittag.
                          Aber sag mir bitte mal kurz noch was ein Upload eigentlich macht, das hab ich schon so oft gelesen aber weiß bisher
                          nicht was der eigentlich macht. Klingt als läd er irgendwas hoch...aber wohin und warum ?
                          • S skokarl
                            #271
                            @skokarl Ich nehme auch Firefox standardmässig ...
                            Daher für dich bitte nochmal:
                            • web update auf 3.0.0
                            • Falls Du socketio Adapter installiert hast den auch
                            • Dann sicherheitshalber von allen nochmal die "uploads" machen (sollten alle automatisch passieren aber wer weiss.) Danach web Adapter nochmal neu starten (um sicher zu sein da das nichts gecached wird).
                            Wenns immer noch nicht tut bitte mal mit den Einstellungen von socketio und web posten (der erste Tab der Konfigs reicht).
                            Zu "Was tut upload": ioBroker hat einen eigenen File Store und nur das was dort drin ist, ist via web adapter u.a. erreichbar. Auch der vis editor und view sind am Ende nur javascript und html dateien und Grafiken die von web ausgeliefert werden. AUch die ganzen Einstellungssseiten der Adpater. Damit diese aber via Admin bzw Web verfügbar sind müssen sie in den "iobroker eigenen Storage hochgeladen" werden ... Das macht der upload Befehl.
                              skokarl
                              #272
                              @apollon77
                              ok, mach ich, gegen 16 Uhr.
                              ich nehm mein letztes Clonezilla Backup,
                              deinstalliere SocketIO und Web. ( in der Reihenfolge SocketIO, dann Web )
                              dann Cache leeren, Reboot NUC.
                              dann installiere ich Socket IO und WEB neu, Upload, Reboot NUC.
                              Zu guter letzt guck ich nach den Einstellungen.
                              Danach starte ich wenn nötig den Teamviewer.
                                skokarl
                                #273
                                so...... kein Erfolg gehabt..... also, das ist nicht statisch so, das sind Momentaufnahmen,...
                                manchmal geht auch was .....
                                • F Offline
                                  Fritzo81
                                  #274
                                  Habe leider den gleichen Fehler wie skokarl.
                                  Denke das es was mit den Browsern zu tun hat.
                                  Habe Testweise den Edit-Modus über ein Tablet mit Safari geöffnet -> keine Probleme.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Olivbus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                                    #275
                                    ![Bild Text](20b0949a-4c7e-4eb0-9105-c9a256615933-image.png Bild Link)
                                    Nach Update aller dieser Adapter verliere ich immer wieder die Verbindung über Fernzugriff zum Iobroker. Im Log erscheint die gezeigte Meldung.
                                    Nach einiger Zeit (1-2 Minuten) steht die Verbindung wieder.
                                    Ist der Fehler bekannt oder kann jemand etwas mit dem Log anfangen?
                                    • O Olivbus
                                      #276
                                      @Olivbus Installier mal cloud vom GitHub ... da ist ein Fix schon drin dafür. teste mal -)
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olivbus
                                        #277
                                        @apollon77 Gemacht..-erster Eindruck es läuft stabil. Danke für die schnelle Hilfe.
                                        • O Olivbus
                                          #278
                                          @Olivbus Sag mal heute abend ob der Eindruck bestätigt wurde :-)
