  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    DERO
    #166
    @Fritzo81:
    Hallo Nepo,
    sorry für meine späte Antwort. :roll:
    Ich hab das ganze so gelöst:
    Die Pushnachricht bekommst du mit DoorbirdActivity zu fassen.
    Mit der Shell beende ich Doorbird wieder. Eine andere Lösung hatte ich damals nicht gefunden.
    Weis leider auch nicht mehr ob da mein Tablet schon gerootet war oder nicht.
    Gruß Fritzo `
    Hallo Fritzo81,
    ich würde deine Tasker-Einstellung gerne verwenden.
    Jedoch kenne ich mich nicht wirklich mit den einzelnen Schritten aus.
    Ich habe es geschafft den ersten Task zu erstellen und beim Test startet die Doorbird-App auch.
    Habe aber noch nicht mit Klingeln getestet!
    Kannst Du mir trotzdem vllt. mal die Schritte einzeln zukommen lassen?
    Das wäre echt super. Sicherlich gibt es bessere möglichkeiten als mit Tasker, aber da ich es sehr einfach halten will / muss, denke ich, dass es für mich ausreicht.
    Vielen vielen Dank im Voraus. :D
    DERO
    • F Offline
      Fritzo81
      #167
      Anbei ein link mit dem du das Tasker Profil direkt importieren kannst:
      https://taskernet.com/shares/?user=AS35 … 3ADoorbird
      Zum Tasker brauchst du noch Secure Settings.
      Funktionsweise, der Tasker hält nach nach einem DoorBird Event Ausschau (beim auswählen der App, Button länger gedrückt halten). Es wird dann der Bildschirm mit Secure Settings eingeschaltet, 30 Sekunden gewartet, DoorBird beendet und dann wieder auf Vis gewechselt.
        DERO
        #168
        @Fritzo81:
        Funktionsweise, der Tasker hält nach nach einem DoorBird Event Ausschau (beim auswählen der App, Button länger gedrückt halten). Es wird dann der Bildschirm mit Secure Settings eingeschaltet, 30 Sekunden gewartet, DoorBird beendet und dann wieder auf Vis gewechselt. `
        Hallo Fritzo81,
        das importieren hat funktioniert. Wenn ich den Test laufen lasse im Tasker wird die App auch gestartet. Das Schließen funktioniert nicht. Aber die Tinymatic App (habe kein vis) wird vor der Systemsperre gestartet.
        Das nicht geschlossen wird, kann es am fehlenden Root liegen?
        Beim Live Test (klingeln…) kommt die Nachricht zwar, aber auch nicht sofort (logisch wg. Umweg über den Server), die App startet aber nicht - egal ob gesperrt oder entsperrt.
        Dazu noch ein Off Topic:
        Mein Acer Iconia One B3-A20 schaltet immer das W-LAN ab im Ruhezustand, obwohl ich das in den Einstellungen extra auf dauerhaft AN stehen habe...
        Selbst wenn also der Task funktionieren würde, würde niemand direkt auf die DoorBird App schauen können, weil das tab nicht im wlan ist und auch keine Benachrichtigungen empfängt...
        Ich hoffe Du kannst Licht ins Dunkel bringen.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • F Offline
          Fritzo81
          #169
          @DERO:
          @Fritzo81:
          Hallo Fritzo81,
          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
          was heist, das schließen funktioniert nicht? Wird die Doorbird App nicht richtig beendet? Wenn der Wechsel auf Tinymatic geht sollte es ja passen. Mein derzeitiges Tablet ist nicht gerootet. (Samsung Galaxy Tab-A)
          Kannst du mal die Doorbird App neu auswählen? Den Task wo diese hinterlegt ist ändern. Dann solltest du alle vorhanden Apps auf deinem Tablet sehen. Doorbird App gedrückt halten bis sie ausgewählt ist (Activity Trigger).
          Beim meinem Tabelt hab ich die Sperre komplett deaktiviert. Eingeschaltet wird über Motion detection.
            DERO
            #170
            @Fritzo81:
            @DERO:
            @Fritzo81:
            Hallo Fritzo81,
            Beim meinem Tabelt hab ich die Sperre komplett deaktiviert. Eingeschaltet wird über Motion detection. `
            Hey,
            ich habe es nochmal so gemacht wie Du es beschrieben hast.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 476957.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190128/0dfb43f51ecee7b91db485f1fd476957.jpg</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 7ccebf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190128/653428d57dd9b1023082d7ffbb7ccebf.jpg</link_text>" />
            Es kommt die Benachrichtigung oben am Tab-Rand und das wars…
            App startet nicht...
            Wenn ich den Test laufen lasse klappt es! DoorBird wird gestartet, bleibt 30 sec und geht dann in den Hintergrund. TinyMatic wird ebenfalls gestartet und ist nach dem nächsten öffnen des Bildschirms im Vordergrund!
            DoorBird wird nicht beendet! Auf dem Foto ist Shell ausführen deaktiviert, aber auch wenn ich es einschalte passiert das Beenden nicht!
            Es ärgert mich, dass es nicht funktioniert...
            Schließlich soll man ja sofort das Bild sehen und nicht erst warten müssen...
            Motion detection werde ich mal testen...
            Hoffe Du hast noch ne Idee [emoji3166]
            Gesendet von iPad mit Tapatalk~~~~
            • F Offline
              Fritzo81
              #171
              @DERO:
              @Fritzo81:
              @DERO:
              Hallo Fritzo81,
              Hey,
              Gesendet von iPad mit Tapatalk~~~~ ` ~~~~Hi,
              das mit dem Trigger muß in der linken Seite bei deinem ersten Screenshot gemacht werden (Benachrichtigung Doorbird).
              Auf der rechten Seite muß die normale App ausgewählt werden.
              Wenn das mit dem Shell nicht funktioniert ist es nicht so schlimm. Hauptsache der View wird gewechselt..
              Kann dir ggf. heute Abend noch nen Screenshot von meinem Profil schicken.~~~~
                DERO
                #172
                @Fritzo81:
                @DERO:
                @Fritzo81:
                Hey,
                Kann dir ggf. heute Abend noch nen Screenshot von meinem Profil schicken.~~~~ ` ~~~~Hey,
                sowas hatte ich auch erst vermutet…
                Wenn ich es richtig verstanden habe meinst du ich soll im Profil (also links) die App triggern?! Das funktioniert aber nicht. Dort kann ich nur auswählen oder abwählen. Bei gedrückt halten passiert nichts.
                Das ist echt seltsam....
                Der Screenshot von deinen Einstellungen im Tasker würde vllt nochmal helfen.
                Kann es evtl. auch an der Android-Version liegen?
                Noch zwei Fragen:
                Betreibst Du die HP Smart-wohnen.org?
                Bist du im Homematic-Forum auch aktiv? Vllt sollte ich da mal den gesamten Beitrag zu den Wandtablets lesen und auch mal fragen.
                Danke nochmal.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #173
                  Hallo
                  Gehts mit dem Doorbird-Adapter weiter?
                  Von Buzzy hört man leider trotz Anfragen weder hier noch auf GIT was dazu.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo
                    tombox
                    #174
                    @Negalein Es gibt den Umweg über SIP. Da wurde der Adapter mit einem doorbird Beispiel entwickelt
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk
                    • T tombox
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #175
                      @tombox sagte in Doorbird Adapter gesucht:
                      Danke, aber eher nichts für mich.
                      SIP benötige ich nicht.
                      Die RFID vom Doorbird wären super.
